Kardanwelle R1200r K27 bei BMW nicht Lieferbar
mein Name ist Roberto.
Ich fahre eine BMW R1200r Bj. 2007 Luftgekühlt.
Ich suche eine Kardanwelle möglichst neu, da meine nach 67.000km den Geist aufgegeben hat.
Ich wäre Euch Dankbar für jeden Tipp, da diese bei BMW nicht lieferbar ist.
Gruß Roberto
Gruß Roberto
Re: Kardanwelle R1200r K27 bei BMW nicht Lieferbar
Hallo Roberto,
hast du mal bei Leebmann nachgesehen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
dort hab ich geschaut und für mein Model keine passende
Kardanwelle gefunden.
Gruß Roberto
Gruß Roberto
Hallo Aimypost,
Dankeschön für den Link
Die Kardanwelle/Gelenkwelle sollte durchaus noch neu lieferbar sein. Nur die Frage welche suchst du?
Die Welle wurde anscheinend mehrfach überarbeitet und damit ist es letztendlich nur noch eine Teile-Nr. lieferbar: 33739898679 Diese ist dann u.a. bis zur RnineT zum Einsatz gekommen.
Im Zweifel kann dies aber nur der Freundliche vor Ort klären.
Hallo Jörg,
die Teilenummer für die Kardanwelle meines Motorrads lautet:
33731598825
Gruß Roberto
33731598825
Gruß Roberto
Ob das Ding nun Kardanwelle oder inzwischen Gelenkwelle heisst ist reichlich egal. Es wurde wohl mehrfach abgeändert und sogar umbenannt. Genau klären kann dies der
in seinem System anhand der VIN.
Genau deshalb habe ich schon vorher auf den
verwiesen. Der Lebemann hat zwar teils günstige Preise, kann aber in vielen Fällen die Teile auch nur auf Anfrage beschaffen. Wenn es kompliziert wird wie hier, zudem wo es um ein paar €,50 geht, sollte man schon mal den Weg zum Händler mit direktem BMW-System Zugriff aufsichnehmen. Wobei auch die 33739898679 als kompatibel ausgewiesen wird:
Selma
Kann die Kardanwelle oder deren Gelenke oder Anschlüsse daran beteiligt sein, wenn die K27 bei gleichmäßiger Fahrt ruckelt?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Du meinst das KFR, das war doch eher ein Ding der alten 11er und lag mehr an mangelnder Synchronisation. Trat doch bei der 1150er/1200er AC fast nicht mehr auf.
Aber ein großvolumiger 2-Zylinder mit Trockenkupplung, relativ großen Schwungmassen und Kardan, trotz guten Massenausglerich eines Boxers, wird immer irgendwo leben, klongen, schütteln, wenn nicht ist etwas defekt.
Ist halt kein seidiger 4-Zylinder mit Nasskupplung & Kette, hat Charakter
Selma
Danke! Aber nein, das Magerruckeln meinte ich nicht. Meine Frage galt der Kardanwelle der K27.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Ein gewisses Spiel wird es in dem Antriebsstrang immer geben. Der eine spürt es mehr, der andere weniger, auch je nachdem wo gerade die Toleranzen zusammenkommen.
Was meinst Du genau?
Selma
Wieso meinst du, man könne die Kardanwelle nicht bestellen …. im BMW ETK geht’s doch
- (507.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Stell' das Moped mal auf die Räder, Motor aus, einen vielgenutzten Gang rein, Kupplung loslassen und dann schiebe das Moped mal nach vorne und zieh es wieder zurück. Dann siehst Du ja, wie viel Spiel im System ist. Das Spiel summiert sich ja über den gesamten Antriebsstrang (von der Kupplung bis zum Hinterrad). Natürlich kann die Kardanwelle etwas ausgeschlagen sein, aber das gilt auch für alle anderen Zahnräder, Lager und sonst was.Selma hat geschrieben: 10. Oktober 2026, 08:55 Kann die Kardanwelle oder deren Gelenke oder Anschlüsse daran beteiligt sein, wenn die K27 bei gleichmäßiger Fahrt ruckelt?
Das geht wohl auch auf dem Hauptständer. Es gibt eine Fausformel für den Winkel Anschlag zu Anschlag, ich denke, 15 - 30°. Mehr sollte es wohl nicht sein. Das Achslager kann dann gleich mitgeprüft werden.
Selma
Danke! Hab sie jetzt mal aufgebockt, das Hinterrad frei, dann hat es im 2.Gang ca 2-3 cm Spiel, fand ich viel. Ich messe es nochmal, wenn sie auf den Rädern steht. Meine 11 hat viel weniger, aber deren Getriebe (nicht der Antriebsstrang) ist nach Grundüberholung auf M97 erst 10 tkm alt.
@BigMama: ich bin in 45 Jahren nie vom Himmel gefallen
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Mitglieder in diesem Forum: BluePropRider, ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
