Federbein hinten
HB60
Federbein hinten
#1 Beitrag von HB60 »
8) Moin moin Leute,
wer von euch kann mir sagen ob ich an meiner 98er ein Federbein neueren Datums, also das mit der Verstellung am Handrad, verbauen kann?
Hubraum statt Spoiler! HB60
Michael (GF)
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Wenn Du ne entsprechende Halterung für die Verstellung hast, ja.
Aber es ist allgemein bekannt, dass die Federbeine der Modelle >2001 etwas schlechter aim Ansprechverhalten sind un zeitweise ein gewisses Pendeln hervorgerufen haben. Daher auch die Option eine "sportliche Feder" (gelb) ordern zu können.
Wenn Du ne echte Verbesserung möchtest, bzw. auf das Handrad Wert legst kommst Du an einem Wilbers, WP oder Öhlins nicht vorbei.
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#3 Beitrag von Peter »
nur für hinten?
vorne die originalen dann lassen??
stefan.ntr
#4 Beitrag von stefan.ntr »
Hallo HB60,
ich habe mir hier im Forum ein gebrauchtes Federbein mit Handrad besorgt. Ist halt bequemer als das Gefummel mit einem Hakenschlüssel.
Meine Maschine pendelt deswegen nicht, oder zumindest merke ich keinen Unterschied. Der Wechsel ist, wenn man nicht zwei linke Hände hat, kein großes Problem.
Die musst nur eine Lösung für die Befestigung des Handrads finden. Orginal ist da ein Winkel an den Rahmen geschweißt, der bei uns fehlt. Das erste Jahr habe ich es einfach statt des Bordwerkzeugs in die Wanne gelegt. Mittlerweile habe ich mittels zweier Rohrschellen (mit der die Rücktrittbremse bei Fahrrädern gegengehalten wird) einen Aluwinkel am linken Hilfsrahmen befestigt. Gleiche Stelle wie Orginal, nur das mein Handrad quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist. Werksseitig schaut es ja nach hinten.
BMW K1200RS, Bj. 1997, 88TKM, 98PS
HB60
#5 Beitrag von HB60 »
8) Hallo,
mir geht es in erster Linie darum ob die Aufnahmen fürs Federbein die gleichen sind. Das mit dem Handrad krieg ich hin.
stefan.ntr
#6 Beitrag von stefan.ntr »
HB60, die Aufnahme und die Abmessungen des Federbein sind identisch. Das kannst du einfach austauschen.
Stütze aber die Schwinge vorher am besten mit einem Wagenheber ab. Dann bekommst du die Schrauben ohne Mühe raus und wieder rein.
