Autoswitch/ Kontrollleuchte
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Andi_M
#1 Beitrag von Andi_M »
um die Lichtausbeute meine K1200 RS zu erhöhen und vor allem um besser gesehen zu werden habe ich mir bei Ebay ein Paar Nebelscheinqwerfer incl. Autoswitch ersteigert (sucht mal nach motobozzo wer noch Interesse hat, der hat die gerade als Set im Angebot). In mehreren Forumsbeiträgen habe ich schon gelesen, dass ihr die Kontrollleuchte in die Amaturen eingebaut habt und dabei eine grüne Streuscheibe statt der roten eingesetzt habt. Wo bekomme ich eine grüne Streuscheibe her? :?
beamer
#2 Beitrag von beamer »
hallo habe diese Lampen auch schon gesehe im ebay.
Wie sieht es mit dem einbau aus, ist dieser gut beschrieben und einfach zu vollziehen.
Danke und noch schöne Herbsttage
Andi_M
#3 Beitrag von Andi_M »
Einbaubeschreibung ist o.k., es liegt ein Schaltplan und ein Bild dabei.
Ausserdem Antwortet der Anbieter sehr schnell auf Anfragen.
Andreas
beamer
#4 Beitrag von beamer »
kurz eine Frage muss dazu der Tank und Verkleidung weggeschreubt werden?
Andi_M
#5 Beitrag von Andi_M »
Habe es selber noch nicht montiert, aber laut Beschreibubg und nach Rücksprache mit Verkäufer muss die rechte Verkleidung abgeschraubt werden.
Andreas
Walter-M
Mopped(s): K1600GTL, Bev.350ie
grüner streuscheibe
#6 Beitrag von Walter-M »
hallo
weist du nun wo man so eine grüne streuscheibe bekommt?
danke
LG
Walter
Lutz_K12
#7 Beitrag von Lutz_K12 »
andi hat geschrieben:Habe es selber noch nicht montiert, aber laut Beschreibubg und nach Rücksprache mit Verkäufer muss die rechte Verkleidung abgeschraubt werden.
Andreas
Wenn Du die Kabel sauber verlegen willst, dann musst Du unter dem Tank durch! Das heisst: Motorspoiler ab, Verkleidung rechts und links ab, innere Verkleidungsteile neben der Scheibe ab, Tank ab! Erst jetzt kannst Du vernünftig arbeiten. Die komplette Elektrik mit allen Relais, Steckern und Anschlüssen sitzt unter dem Tank. Auf diese Weise kannst Du auch gleich noch den Luftfilter tauschen! Ich habe heute praktisch den ganzen Tag damit verbracht, Kabel zu ziehen, den Autoswitch und die Nebelwerfer einzubauen. Um die Kontroll-LED in der Instrumenteneinheit einbauen zu können, muss auch diese raus. Meine LED ist schon grün, ich brauche also eine Klarglasscheibe, ich werde mir irgend etwas aus Plexi zuschneiden.
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
Lutz_K12 hat geschrieben: Wenn Du die Kabel sauber verlegen willst, dann musst Du unter dem Tank durch! Das heisst: Motorspoiler ab, Verkleidung rechts und links ab, innere Verkleidungsteile neben der Scheibe ab, Tank ab! Erst jetzt kannst Du vernünftig arbeiten. Die komplette Elektrik mit allen Relais, Steckern und Anschlüssen sitzt unter dem Tank. Auf diese Weise kannst Du auch gleich noch den Luftfilter tauschen! Ich habe heute praktisch den ganzen Tag damit verbracht, Kabel zu ziehen, den Autoswitch und die Nebelwerfer einzubauen. Um die Kontroll-LED in der Instrumenteneinheit einbauen zu können, muss auch diese raus. Meine LED ist schon grün, ich brauche also eine Klarglasscheibe, ich werde mir irgend etwas aus Plexi zuschneiden.
Sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus, weil du am Tage durch die Klarglasscheibe den weißen Schacht siehst. Ich würde in deinem Fall eine grüne Scheibe wählen. :idea:
Was für eine Farbe soll die Kontrollleuchte eigentlich haben :?:
Ich hab die schon in grün und Orange gesehen :?
Andi_M
#9 Beitrag von Andi_M »
den Tip von Lutz mit dem Luftfilter habe ich aufgenommen und einen K&N-Luftfilter besorgt. Weiss jemand, wozu die kleine Tube (super lube) ist, die dem Karton beiligt? Ist das ein Gleitmittel oder ein Dichtmittel?
:lol: Tube ist zum Saubermachen/ einölen. :lol:
Andi_M
#11 Beitrag von Andi_M »
O.k. Muss ich den Filter vorher einölen, oder ist das nur zur Pflege? :?
:lol:nach der Reinigung Ölen :lol: Originalstustand ist geölt
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:roll: wie wird das Teil überhaupt gereinigt? :?:
Mit dem Dampfstrahler :?: :oops:
Oder mit Druckluft nur ausblasen :?: :oops:
Dann das Öl rundum einsprühen? :?: :oops:
Nächste Woche müsste meiner kommen. Vielleicht ist da etwas Literatur dabei :roll:
Biker1966
Mopped(s): F900R
#14 Beitrag von Biker1966 »
Hallo Thilo,
für den K&N Luftfiltereinsatz gibt es ein Reinigungsset. Es sollte
gesondert geordert werden. Darin ist ein Reinigungsspray und ein
Ölspray,
Louis usw. bieten soetwas an,
liebe Grüße
Ralf
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:wink: Danke Ralf,
dann werde ich mal in diese Richtung bewegen. :wink:
Den Filter habe ich gestern auf der "Pannenmesse" ( Bikermesse in FN ist die größte Panne)
Nächste Woche gehe ich vielleicht nach Ulm zur Bikermesse.
Vielleicht ist da mehr los. :director:
#16 Beitrag von bmw peter »
..soll man auch mit Prilwasser auswaschen können,
gut trocknen lassen,
von aussen mit nicht zuviel Öl einsprühen.
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
Pannenmesse
#17 Beitrag von moto-berni »
Thilo hat geschrieben::wink: Danke Ralf,
Hallo Thilo, :wink:
was war den los auf der Bikermesse :?: ,von wegen Pannenmesse :roll: woran hat es gefehlt,lohnt es sich nicht dort hinzugehen :?: :?: :?:
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
Thilo
#18 Beitrag von Thilo »
:evil: Verteilt auf 4 Hallen sind neu Modelle und etwas Zubehörkruscht. Die anderen 4 Hallen sind für Supermoto, Fahrschule, Trial belegt.
Die Party gestern war in der Halle 2, die von der Akustik her einfach zum kotzen war. :twisted: Da macht jedes tragbare Radio einen besseren Sound. :lol:
Ich glaube die Orgas haben keine Lust mehr. :twisted:
Bei den paar Zubehörhändler kannst du zwar etwas kaufen, hat die Ware aber nicht dabei. Sie wird dir zugesendet.
Man will doch manchmal die Teile in natura sehen.
Auch die Klamottenauswahl ist einges kleiner als im letzten Jahr. :evil:
Die Messe ist sein Geld nicht wert. :twisted:
Thilo
#19 Beitrag von Thilo »
:wink: Bei mir sieht das (mit der Kontrolleuchte) jetzt so aus :wink:
Thilo
#20 Beitrag von Thilo »
8) Ich habe die Instrumentenbeleuchtung mit blaue LEDßs bestückt.
Sieht nicht schlecht aus 8)
Und hier mit roten LED´s
moto-berni
Mopped(s): R1250RS
#21 Beitrag von moto-berni »
Thilo hat geschrieben:8) Ich habe die Instrumentenbeleuchtung mit blaue LEDßs bestückt.
Hallo Thilo :wink:
blaue :lux: blaue :lux: blaue :lux:
will haben :lol: :lol: :lol:
Nebelkontrolleuchte kommt gut :loud:
Moto-Berni ;-)
R1250 RS
Thilo
#22 Beitrag von Thilo »
:wink: OK. Bestell ich dir mit :wink:
:?: Gleich für beide Maschinen :?:
Andi_M
#23 Beitrag von Andi_M »
Hallo Thilo,
hast Du die grüne Streuscheibe selber gemacht?
Ich hätte auch gern blaue LED's. Kann ich die bei Dir bestellen?
andi
Hustensaftschmuggler
Mopped(s): K1200GT (2004)
#24 Beitrag von Hustensaftschmuggler »
Hallo andi,
die LED gibt es bei http://www.conrad.de unter der Bestellnummer: 852118-99 in blau oder 852119-99 rot für je 7,95 (5Stück Pack.)
Passen Super und es muß nix gelötet werden oder so. Habe die auch verbaut und das Ergebnis ist super. :wink: [/url]
Grüße vom Hustensaftschmuggler
K1200GT / Bj. 09/2004 / 98 PS / Orientblau
Thilo
#25 Beitrag von Thilo »
@Andi ich habe noch einen Satz.
Es ist genau der, den Hustensaftschmuggler beschrieben hat. :wink:
