Frage zu Profiltiefe für Norwegenreise
soapmaster
Moinsen! Habe mich gerade spontan entschieden, mit einem Kumpel am kommenden Samstag nach Norwegen zu fahren, eine Woche soll der Trip dauern. Insgesamt werden es wohl so 4.000 Kilomter werden, inklusive Anreise aus Hamburg bis nach Hirtshals. Habe meine "Dicke" ja erst zwei Monate und bin beim Veschleiss nicht so fit. Habe eben gemessen, hinten in der Mitte 3 mm Profiltiefe, daneben sind es schon 5 mm! und es scheint, als wäre der ältere Herr, der das Motorrad vorher gefahren hat, meist geradeaus gefahren. Die Reifen sind etwas eckig an der Lauffläche. Mein Bauch sagt auswechseln, mein Geldbeutel dranlassen. Was meinen die KS Vielfahrer?
Ich glqaube ich kenne die Antwort schon
Gruß! Mike
inzwischen Triumph Fahrer
Re: Frage zu Profiltiefe für Norwegenreise
Du schreibst zwar nicht was Du aktuell für einen Pneu drauf hast, aber bei 3mm in der Mitte kannst Du max. noch 1.5mm davon brauchen! Für ca 4000km bisken wenig. Wenn Du in Norwegen wechseln musst, solltest Du genügend gebündeltes Bares dabei haben. Ich würde kurz entschlossen wechseln.soapmaster hat geschrieben:Moinsen! Habe mich gerade spontan entschieden, mit einem Kumpel am kommenden Samstag nach Norwegen zu fahren, eine Woche soll der Trip dauern. Insgesamt werden es wohl so 4.000 Kilomter werden, inklusive Anreise aus Hamburg bis nach Hirtshals. Habe meine "Dicke" ja erst zwei Monate und bin beim Veschleiss nicht so fit. Habe eben gemessen, hinten in der Mitte 3 mm Profiltiefe, daneben sind es schon 5 mm! und es scheint, als wäre der ältere Herr, der das Motorrad vorher gefahren hat, meist geradeaus gefahren. Die Reifen sind etwas eckig an der Lauffläche. Mein Bauch sagt auswechseln, mein Geldbeutel dranlassen. Was meinen die KS Vielfahrer?Ich glqaube ich kenne die Antwort schon
Gruß! Mike
soapmaster
soapmaster
