Reifen oder Radlager?
insomnia
Hallo zusammen.
Habe vor 1500 km mir den Z6 draufgemacht.Toller Reifen aber wenn ich die Dicke aus der Garage hole und im Zick Zack die Reifen etwas warm fahre höre und spüre ich ein rauhes Geräusch.Sind das die Reifen oder vileicht ein Radlager?Währe für eure Antworten sehr dankbar.
Gruß Dieter
K1200RS
Bj.2003
KM 18000
Gruß Dieter
K1200RS
Bj.2003
KM 18000
BayJoe
ich hatte das selbe Problem und hab mir eine neue Garnitur drauf gemacht, weil ich dachte, daß es am Reifen läge.
Ich fragte meinen Monteur bei der Montage, woher dieses Laufgeräusch kommt und er fragte mich, welchen Luftdruck ich fahre. Als ich ihm sagte, daß ich vorne 2,9 und hinten 3,1 bar drin hätte, hat er mich für verrückt erklärt.
Der richtige Luftdruck beim Z6 sei vorne 2,4 und hinten 2,8 bar. Dies gelte für den 170-er ebenso, wie für den 180-er.
Er hatte absolut recht. Bei diesem Luftdruck ist kein Geräusch merkbar und die Maschine lässt sich wunderbar fahren.
Joe
Joe
- moppeduno
Seid ihr da sicher???
Vorne 2,4 und hinten 2,8???
Wenn ich einen so niedrigen Druck fahre, dann kippelt sie sehr, vor allem, wenn der Reifen noch kalt ist....
Grüße aus dem Wilden Süden
Uwe
______________________________________
K 1200 RS, capriblau, Bj. 2004, 12.000 km, Z6 (zum probieren) und neu: Sebring-Anlage
Uwe
- wolfgang
Wenn ihr den Luftdruck erniedrigt, dann walk der Reifen mehr und erhitzt sich stärker und die Eigendämpfung wird größer sowie die Aufstandsfläche, aber er knickt auch stärker ein bei Belastung und wenn er über mehrere Stunden gefahren wird dann fängt er an zu schmieren. Es ist natürlich alles eine Frage des Fahrstiles. Michael GF macht den Druck auf dem Track immer runter soweit mir bekannt, der fährt dort aber nicht mehrere Stunden sondern vielleicht 20 min. am Stück, dann steigt er ab weil in seinem Alter nicht mehr mehr geht.
Macht es aber seid vorsichtig.
Benny
Jep,
aber komischerweise kommen diese Laufgeräusche die hauptsächlich beim Kurvenfahren zu merken sind, erst seit der neuen C-Generation vor.
Mit der B-Kennung ist mir das nie aufgefallen http://www.cheesebuerger.de/images/more/bigs/c024.gif .
Benny
Benny
Benny
K-Grinder
- vierk
heißer Tip - einfach weghören
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Ich hab zwar große Ohren,:oops: aber so groß auch wieder nicht.
Wie macht ihr das beim Fahren so genau auf das Vorderrad zu hören.
Ich hör nur mein Ansauggeräusch und den Auspuff
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
