Hallo Kalle,
das Gerät ist grundsätzlich gut geeignet. Die Reichweite ist stark von der Abstrahlmöglichkeit der Antenne abhängig. Das Gerät hat meines Wissen eine fest angewachsene Antenne so das keine Außenantenne angeschlossen werden kann. Die angegebene Reichweite von 5 km sind Laborwerte. Wenn Du die Antenne nicht frei abstrahlen kann wird sich die Reichweite erheblich verringern.
Prüfe vorher ob ein Anschluss für einen PTT Taster möglich ist, ich glaube das kann die Kiste. Die VOX Funktion ist am Motorrad nicht vernünftig zu gebrauchen. Die Fahrgeräusche werden ohne Zusatzeinrichtungen mit übertragen und machen irgendwann die Kommunikation unmöglich. Hinzu kommt, dass die Lautstärke bei höheren Nebengeräuschen erheblich erhöht werden muss. Dann fallen Dir an der Ampel die Ohren ab.
Wenn Du wirklich vernünftig Funken möchtest wirst Du an einer Kommunikationsanlage mit Nebengeräuschfilter und Lautstärkeanhebung nicht umhin kommen. An solch eine Anlage kann dann das Alan 441 angeklemmt werden und alles wird gut.
Die Platzierung des Gerätes ist am besten im Topcase zu machen um eine möglichst gute Antennenabstrahlung zu bekommen.
Kommunikationsanlagen schaue mal bei baehr (gut aber nicht preiswert) oder
http://www.softline-online.de/deutsch/index.htm nach.
Übrigens in ITALIEN ,BELGIEN, GRIECHENLAND, LUXEMBURG, NORWEGEN und ÖSTERREICH ist der Betrieb nicht gestattet.
