Wieviel km halten den bei Euch so die vordere Bremsbeläge?
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#1 Beitrag von jebi »
Habe nun bei mir die vordere Bremsbeläge gewechselt.
Unsere LT ist Bj. 99 - und stelle fest das die Beläge vorne
nun 32144 km gehalten haben. Ist das viel oder wenig?
Habe keine Ahnung. :shock:
Mopped(s): K 1600 GT
#2 Beitrag von Frank »
Hallo Jebi,
das ist super. Meine halten man gerade um die 15 Tkm. Ich bin damit seit 2001 jedes Jahr in den Alpen gwesen, das hat wohl Belag gefressen.
4. K1600GT seit 11/2015
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Jens,
52.000 km, der dritte Satz Beläge ist seit etwa 7000 km drin 8) .
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
Hallo Jens!
33-tausend KM. Bremse eigentlich nur vorne. :oops:
Leider paßt die Höhe des Fußbremshebels nicht zu meiner Größe und Sitzposition. :-(
Muß den Fuß regelrecht vom Fußraster heben, um auf das Bremspedal zu kommen. :shock:
rudyonline
Mopped(s): K1200LT, 2xHP2 E.,3xYam XS650
Bremsen
#5 Beitrag von rudyonline »
Hallo, ohne Integral ABS ca. 20000 hinter mich gebracht. Mit Integral ABS ca. 10.000 KM für die ersten.
Rüdiger
Boxerfriedel
Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
#6 Beitrag von Boxerfriedel »
Habe jetzt 18.000 km und gehe davon aus, dass ich sie, zumindest vorne,
beim nächsten Kundendienst wechseln muß.
Schöne Ostern im Voraus an alle,
Boxerfriedel
stone
Bremsbeläge vorne
#7 Beitrag von stone »
mein Dickschiff hat jetzt 30000 Km runter und trotz Gardasee und Dolomiten im letzten Herbst sind auf der vorderen Bremse immer noch gut 4mm Belagstärke vorhanden :D (kein Integral-ABS).
Stone
(Klaus)
http://home.t-online.de/home/st.one/LT_12.jpg
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#8 Beitrag von Hosemin »
Hallo Jens !
Habe heute meine 30.000 km voll gemacht. Immer noch die ersten Beläge. Vorne und hinten.
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
Charly
Mopped(s): K1200LT / Aquilla 125
Lebensdauer der Bremsbeläge.
#9 Beitrag von Charly »
Hallo Jens,hallo alle zusammen! Immer noch die ersten Beläge vorne und hinten bei KM 36 565. Gruss Karl-Heinz.
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Jungs,
müsst Ihr nie Bremsen? Meine Beläge halten 10000 - 12000 km.
Wer später brems fährt länger schnell und muss halt heftiger bremsen :?
jebi
#11 Beitrag von jebi »
dietersiever hat geschrieben:Hallo Jungs,
moin Dieter,
ich frage mich, ob Du überhaupt bremsen kannst.
Da ja bei Euch oben ( Bremen) alles so platt ist :wink: 8)
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
Re: Lebensdauer der Bremsbeläge.
#12 Beitrag von Ralph »
Charly hat geschrieben:Hallo Jens,hallo alle zusammen! Immer noch die ersten Beläge vorne und hinten bei KM 36 565. Gruss Karl-Heinz.
Hi, dann würde ich die Dinger aber jetzt mal kontrollieren lassen, bei mir waren die Beläge nämlich auch relativ früh runter (so 18000 km). Normalerweise müsstest du den Hebel jetzt fast bis ans Griffgummi ziehen können :lol: .
Gruß Ralph
Charly
#13 Beitrag von Charly »
Ralph hat geschrieben: Hi, dann würde ich die Dinger aber jetzt mal kontrollieren lassen, bei mir waren die Beläge nämlich auch relativ früh runter (so 18000 km). Normalerweise müsstest du den Hebel jetzt fast bis ans Griffgummi ziehen können :lol: .
HalloRalph. Die Beläge sind natürlich am Ende.Beim Besuch beim "Freundlichen"wegen neuen Reifen hat er mich auf neue Beläge aufmerksam gemacht.Habe in kürze einen Termin für einen Check,an dem alles in einem Aufwisch durchgezogen wird.Ich lasse mir vor einer längeren Fahrt immer das Motorrad überprüfen.(mitte Juni nach Griechenland) 8) Bin bis jetzt gut damit gefahren,und es beruhigt. Danke für den Hinweis! Gruss Karl-Heinz.
#14 Beitrag von Dieter Siever »
Hallo Jens,
wenn es mich packt dann fahre ich nicht durch die Stadt spazieren. Das Weserbergland ist doch nur eine halbe BAB Fahrstunde entfernt.
