Bremsen machen komische Geräusche!
Nightman
#1 Beitrag von Nightman »
:D Hallo Ihr Lieben!
Meine 2004/Lt Kilometerstand 7000 macht beim Bremsen kurz vor dem stehenbleiben ein stumpfen, malendes und teilweise quietschendes Geräusch, ähnlich wie eine Eisenbahn die bremst.
Ist das normal oder sind schon die Bremsbeläge runter.
Wie lange halten die Bremsbeläge bei normaler Beanspruchung!
Kann ich dagegen was tun oder muß ich schon wieder zum freundlichen?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Gruß an Alle!
Hallo ...,
schau mal unter k1200lt/viewtopic.php?t=159&highlight=quitschen nach. Da wurde jede Menge über das Quitschen geschrieben. Das bezog sich allerdings nicht auf das Model 2004. Ich denke aber, dass sich da an den Ursachen nichts geändert hat.
wifoe002
#3 Beitrag von wifoe002 »
Herzlich willkommen im "Quietsch"Club. Trotz Nachbesserung durch die Werkstatt auf Kulanz fängt sie wieder an zu quietschen.
Ich habe jetzt aber ein probates Mittel dagegen gefunden: mir ist es egal-ich lasse sie einfach quietschen und ärgere mich nicht mehr darüber.
Bernhard
HX-W 1
nach K 1200 LT (76.000 km) jetzt R 1200 RT
Bj 07, zur Zeit 17.000 km
Barbier
Mopped(s): K 1200 Lt
#4 Beitrag von Barbier »
:? :? bin ich denn der einzige bei dem die Bremsen nicht quietschen ??
oder hab ich was an den Ohren. :roll:
Meine Dicke ist 08.99 altes ABS..............funzt alles :!: :!:
Gruß, Lothar
Bj. 08,99 immer noch original Kupplung und Getriebe, Bremsen quietschen auch nicht, ob das normal ist !!?? MTK-LD 21
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
#5 Beitrag von Ralph »
Barbier hat geschrieben:.
Gruß, Lothar
Hi Lothar,
bei mir ist auch alles ruhig. Habe zwar auch schon mal ab und zu etwas quietschen, aber da die hintere Bremse eh nicht so der Bringer ist...
Also wie gesagt auch hier herrscht überwiegend Ruhe...
Gruß Ralph
Kluger-Engel
Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
#6 Beitrag von Kluger-Engel »
Hallo Leute!
Ich habe das 2004 Model und auch das gleiche Problem mit den Bremsen.
War damit beim Freundlichen.
Die Bremsbeläge werden voraussichtlich im Juli gewechselt, da BMW zur Zeit neue Bremsbeläge entwickelt und testet.
Kalle
Bernard
#7 Beitrag von Bernard »
Das macht BMW schon seit mindestens drei Jahren. So alt ist meine LT, und sie quitscht mal mehr mal weniger. Beläge und Scheibe sind des öffteren gewechselt worden. Aber nicht nur bei der einen LT , sondern bei beiden die bei uns in der Familie gefahren werden. Somit ist das Quitschen also nach wie vor ein bleibendes Thema.
Gruß Bernard
Gottfried
Re: Bremsen machen komische Geräusche!
#8 Beitrag von Gottfried »
Nightman hat geschrieben:... kurz vor dem stehenbleiben ein stumpfen, malendes.....Geräusch,....
Das ist bei meiner LT (Bj.01) genauso. :shock: Hört sich an, als würde ein Stein zwischen Scheibe und Bremsbeläge zerrieben. :? Hab ich erst seit dem Wechsel auf neue Beläge. :?
Kann es akzeptieren, solange die Bremskraft aufrecht bleibt. :wink:
