Sitzheizung
Günther Jockisch
Sitzheizung
Hallo an alle,
nun ist es mir wiederholt passiert. Bei bestem Wetter (sprich heissen Temperaturen) habe ich versehntlich und unbemerkt die Sitzheizung angeschaltet. Bis ich das beim Fahren bemerke und dann ausschalte, ist das, bei diesen Temparaturen unangenehme Gefühl recht lange anhaltend.
Schön wäre für solche Fälle eine Kontrollampe, möglichst in den Armaturen.
Ich glaueb, das Formun recht intensiv durchforstet zu haben, ohne einen entsprechenden Beitrag gefunden zu haben. Hat jemand dazu eine Idee?
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Günther,
da hast Du dir was Schwieriges ausgesucht. Da die Einschaltung der Sitzheizung direkt am Sitz erfolgt müsstest Du eine Leitung vom Sitz bis zu den Armaturen verlegen. An die Anschlüsse im Sitz kommt man ohne Beschädigung des Sitzbezuges nicht ran.
Ich würde einen niederohmigen Vorwiderstand in die Leitung der Sitzheizung legen und darüber eine Kontrolllampe ansteuern.
Als erst Hilfe könntest Du im Sommer die Sicherung F11 entfernen. Das ist die Sicherung für die Griff- und Sitzheizung.
- rdeck1
- Mopped(s): K1200LT / R1200ST
Hi Dieter,dietersiever hat geschrieben:Hallo Günther,
geniale Idee, günstig---Gut ---einfach.
Sowas kann nur von Dir kommen!
Rainer
- Thomas_Ziegler
Aber dann nicht die Sicherung vergessen, wenn's bei -3°C im August übers Stilfser Joch geht
Günne
- Mopped(s): K1200LT,R100RT,25/3
Die Kontrollampe schwebt mir auch schon lange vor, aber eher um zu sehen, ob meine Frau wieder auf Powerbetrieb ist. Ich hatte mir vor langer Zeit dafür auch schon zwei Led`s besorgt welche jede zwei Farben darstellen kann. So hätte ich sehen können, ob die Heizung aus, an oder im Powerbetrieb ist. Die wären dann in die freien Felder der Instrumententafel gekommen. Nachdem ich jedoch die Verkabelung der Schalter gesehen hatte mußte ich leider aufgeben.
Das mit so nem Vorwiderstand und so was ist mir dann leider zu Hoch.
Schade, Schade. Aber man kann nicht alles haben.
Gruß Günne
LT champagner 03/00,
R100RT 1980 und R25/3 mit Steib
- ardie250
...hab gerade was passendes zum Thema LED für Sitzheizung gefunden:
http://www.electricalconnection.com/met ... 1200lt.htm
Sieht eigentlich recht professionell aus!
Eric
Eric
- Dieter Siever
Hallo Eric,
das sieht in der Tat recht einfach aus. Leider ist auf dem Bild nicht erkennbar wie das technisch gemacht wird.
Wenn das funktioniert ist der Preis gerechtfertigt.
kub0711
Na, ich schätze mal, das geht ähnlich wie du's beschrieben hast.
LED über Widerstand an Plus und an die Zuleitung Sitzheizung.
Bei Vollast leuchtet die LED dann mit voller Leuchtkraft, bei Normal mit ca. halber. Vielleicht konfektioniert uns das mal einer in Kleinstserie. Gäb's bestimmt ein paar Abnehmer. Als Info brauchts da ja nur noch den korrekten Widerstand der Heizung bei Vollast. Btw: Weiss den einer schon?
Kai-Uwe
Kai-Uwe
- Kluger-Engel
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
- Dieter Siever
Hallo Kai-Uwe,
ich werde das morgen mal messen.
Weiter muss ich mal schauen wo man die passenden Stecker her bekommt. Das sollte ja dann möglichst Steckerfertig gemacht werden.
Günther Jockisch
Sitzheizungskontrolleuchte
Hallo Dieter,
ich habe mal bei dem Hersteller in USA nachgefragt ob es Händler in Deutschland oder Europa gibt. Es gibt je einen in Frankreich und Belgien. Wenn ich einen Händler in Deutschland wüsste, der Interesse an seinen Produkten hätte, sollte ich ihm den nennen.
Für das Teil, das in USA 25 $, also ca. 20 € kostet, will der Händler in Frankreich € 42,80 + 12,80 Versand haben. Aus Belgien habe ich noch keine Antwort.
Ich berichte mal weiter.
Günther Jockisch
Günther Jockisch
- Gottfried
- Gottfried
- Dieter Siever
Hallo Gottfried,
wenn da ein Schaltplan dabei ist versuch den mal einzuscannen. Ich bin überzeugt, das man soch ein Teil in Heimarbeit mit wenigen Euronen nachbauen kann.
- Gottfried
- Dieter Siever
Hallo Gottfried,
Das Ganze ist einfacher als wir dachten. Es werden Leitungen bis in den Sitz zu den Schalter verlegt und am Schalter verlötet. Dann gehts zu einer 12V Doppel LED rot/grün wo dann die Anzeige Rot vorn, Grün hinten und entsprechend die Mischfarbe Gelb beide angesteuert wird. Ich glaube nichtmal das in dem Kabelbaum noch etwas versteckt wurde. Das Geld hast Du für die LED und etwas Leitung bezahlt.
brauchst nix zu zerlegen. Ich glaube mir ist klar wie das gemacht wurde. Ich werde das aufarbeiten und dann hier die Lösung präsentieren.Sonst muß ich das Ding zerlegen
- Gottfried
Mir ist schon klar, dass ich das Ding zu teuer gekauft habe. Es sollte als Muster für die anderen Forumsmitglieder gedacht seindietersiever hat geschrieben:Hallo Gottfried, das Geld hast Du für die LED und etwas Leitung bezahlt
und ich habe mich geopfert
Wenn es also definierbar wird, wie die Anzeige aufgebaut ist, soll es mir das Wert gewesen sein.
Die Kollegen können sich ja dann bei Gelegenheit mit einem Getränk bei uns revanchieren.
Was hältst Du davon?
- Kluger-Engel
- Dieter Siever
Nein, leider nicht. Ich bin hier mächtig im Stress. Die hälfte hat Urlaub und ich bin unter Termindruck am programieren. Ich hab´s aber noch nicht vergessengogi hat geschrieben:Hallo Dieter!
Hattest Du schon Gelegenheit, die Verkabelung für die Sitzheizungserkennung zu klären
- Dieter Siever
Die Software für alle Foren wurde vor einigen Tagen neu aufgespielt um Sicherheitslücken kurzfristig zu schliessen. Dadurch sind einige Funktionen verloren gegangen. Die "guten Geister" im Hintergrund sind am arbeiten.gogi hat geschrieben:ANFRAGE an ADMINS
Warum kann man hier die Beiträge nicht mehr editieren
Günne
- Gottfried
Hallo Dieter!dietersiever hat geschrieben:Hallo Gottfried,
"Darf ich es wagen und wieder mal nach der Lösung fragen."
Hast Du schon mal Zeit gefunden. Hab das Teil jetzt schon fast ein Jahr liegen. Wäre schade drum.
- Dieter Siever
Hi Bastler,
ich habe mal etwas zusammengeschrieben.
Unter http://www.siever.de/Basteltipps.htm Punkt 46 gibts weite Infos.
Wenn einer dabei geht bitte ein paar Fotos machen. Dann kann ich die in der Beschreibung einbauen.
