Es Rappelt!
Kluger-Engel
Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
Es Rappelt!
#1 Beitrag von Kluger-Engel »
Hallo Leute!
Habe mit meiner Frau eine klasse Ausfahrt über mehrere Stunden mit unsere Dicken gemacht. Es war einfach herlich bis auf das ständige RAPPELN und SUMMEN von der rechten Lenkradverkleidung. War damit schon in zwei BMW Werkstätten, aber beide sagten da könnte man nichts dran machen.
Die beiden Freundlichen haben die Verkleidung abgenommen und wieder montiert, doch nach kurzer Zeit fing es wieder an zu RAPPELN und SUMMEN.
Ist dies den wirklich so das man nichts dagegen tun kann??? Hat vielleicht schon jemand dieses Problem gehabt??? Was kann man dagegen tun???
Wenn ich wärend der Fahrt auf den oberen Teil der Lenkradverkleidung drücke hört das RAPPELN und SUMMEN auf.
Kann man da nicht einfach ein Gummi oder ähnliches zwischen der oberen und der unteren Lenkradverkleidung klemmen.
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Hoffentlich kehrt bald wieder Ruhe ein!!!
Kalle
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: Es Rappelt!
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Kluger-Engel hat geschrieben: Ist dies den wirklich so das man nichts dagegen tun kann???
Hallo Kalle,
das Problem mit Rappelneer Verkleidung ist leider eine Krankheit bei der LT.
Ich habe mir Fassadendichtband (ist ein Schaumstoffband was aus quillt) besogt und diese auf alle Rohr oder Metteilteile aufgeklebt, die irgendwie mit der Verkleidung in Berührung kommen könnten und bei mir ist bis jetzt Ruhe eingekehrt.
kub0711
#3 Beitrag von kub0711 »
Bei der Lenkerverkleidung tippe ich allerdings mal auf die verbindung zur Abdeckung der gabelbrücke/Zündschloss.
Dort ist die obere Abdeckung nur eingesteckt.
Das Lenkerrohr dürfte die Abdeckung eigentlich nicht berühren.
Allerdings geht ja einiges Gekabele da durch, vielleicht rappeln die, weil sie nicht aureichend am Lenkerrohr verzurrt sind (Kabelbinder alle 5cm)
Ist es die Steckverbindung sollte dort ein zwischengelegter Schaumstoffstreifen oä. genauso für Ruhe sorgen wie dein Draufdrücken.
kai-uwe
Gnurz
#4 Beitrag von Gnurz »
Ich habe ein Packen Filzgleiter "verbaut".
Always faster...
Kluger-Engel
#5 Beitrag von Kluger-Engel »
Danke für die schnellen Antworten.
Werde dann auch mal so einige Kabelbinder, Filzgleiter und Fassadendichtband in meine Dicke einbauen.
Hoffentlich ist dann auch bei mir Ruhe.
Kalle
Ralph
Mopped(s): K1200LT - R1150GS
Re: Es Rappelt!
#6 Beitrag von Ralph »
Kluger-Engel hat geschrieben: Es war einfach herlich bis auf das ständige RAPPELN und SUMMEN von der rechten Lenkradverkleidung. War damit schon in zwei BMW Werkstätten, aber beide sagten da könnte man nichts dran machen.
Hallo Engel,
jetzt klär mich mal auf, du hast ja ein Lenkrad, bei mir ist da ein Lenker (also recht und links ein Griff). Aber was rappelt da, und auch was summt? Würde mich über eine schnelle Aufklärung sehr freuen...
Gruß Ralph
BRISK TEAM DEUTSCHLAND
Mopped(s): R1150RT + Honda CTX1300
#7 Beitrag von BRISK TEAM DEUTSCHLAND »
:D Man kann das Problem auch noch anders lösen.
Ohrobacks, Kopfschmerztabletten, einfach den Motor nicht laufen lassen,
jeden zugänglichen Spalt mit Bauschaum aussprayen............. :D
Blödsinn mal bei Seite.
Das gerappel kommt nur von einer Sache.
SCHWINGUNGEN.
Der richtige Weg ist und bleibt den Verursacher zu suchen und abzuschalten.
Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann erwarte ich doch von meinen Doc. nicht eine Zehnerpackung Schmerztabletten.
Also ran an den Verursacher.
Schrott und Gebührenfrei Saison
BRISK TEAM
