Navigator III über Lautsprecher
BMW-Jörgi
#1 Beitrag von BMW-Jörgi »
Hallo LT´ler :D
Hätte gern etwas Hilfe :idea: ,
Habe BMW-Navigator III * BMW-V.O.I.C.E. II und würde gern
die Sprachausgabe über die Lautsprecher hören :roll: .
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung damit, und kann mir einen
Tip geben. ( Habe keine Gegensprechanlage angeschlossen )
Jörg
Allen Bikern immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen
___________________________________
GS-JA 3 Ozeanblau-met. * EZ März 05, Meine 15.05.06
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#2 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Jörg
nach meiner Erfahrung wird beim Helm anstöpseln die V.O.I.C.E. (ich nutze noch die 1er) aktiviert. Sollte jetzt die VOICE aktiv werden müssen (Sprechen, Funk...) dann wird das Radio heruntergeregelt.
Somit ist eine Ausgabe über das Radio (und den angeschlossenen Lautsprechern) meines Erachtens nicht möglich.
Evtl. über ein separat zu installierendes Verstärkermodul, welches die Ausgabe über die Außenlautsprecher direkt ermöglicht.
Ob und in wie weit eine Trennung Verstärker # Radio notwendig wird, kann ich leider nicht sagen.
Viel Glück bei der weiteren Suche
Gruß Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Gnurz
#3 Beitrag von Gnurz »
Dringende Warnug, schliesse auf keinen Fall den Lautsprecherausgang des Garmin an irgendwas am Mopped an. Das zerstört den Garmin.
Der Garmin muß um überhaupt zu hören zu sein, an einen Verstärkereingang z.B. der VOICE angeschlossen werden, aber über ein Entkoppelungglied. Eine Ausgabe über die grossen Lautsprecher halte ich nach bisherigen Erkentnissen nicht für möglich. Eine Ausgabe in die Helm-LS hingegen schon, das geht.
Always faster...
fliewatüt
#4 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Thomas
ist der Nav.III nicht serienmäßig mit der VOICE verbunden?`
Meines Erachtens ist Jörg auf der Suche nach einer direkten Anschlußmöglichkeit an die LS im Fahrzeug.
Gruß Peter
Sollte ich mich irren, behaupte ich auf der Stelle und bis zum nächsten Irrtum das Gegenteil :wink:
BMW-Jörgi
#5 Beitrag von BMW-Jörgi »
Hallo Peter,
Hallo Thomas,
Danke erstmal das ihr mir geantwortet habt :lol: .
Ich dachte nur, da ja der Garmin schon im V.O.I.C.E. II eingebunden ist,
könnte man die Sprache auch auf irgend einer Art auf die Moppedlautsprecher legen. :!:
Thomas, was meinst du mit Entkoppelungsglied :?:
Jörg
Gnurz
#6 Beitrag von Gnurz »
Übertrager. Das sind im Prinzip Trafos, nur viel kleiner, für Sprach/Musik (NF) Übertragung. Vorteil, NF kommt durch, Gleichspannung aus dem Bordnetz nicht. So kannst du Spannungsüberlagerte NF Signale weiterverwenden.
Always faster...
BMW-Jörgi
#7 Beitrag von BMW-Jörgi »
Hallo Thomas,
wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich den Garmin
über ein spezial Kabel mit dem Entkopplungsglied an die
V.O.I.C.E. II ( z.B. in den AUX Anschluß ) gehen.
weisst du, wer so etwas anfertigt :?:
Jörg
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#8 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Jörgi,
beim :lol: gibt es ein Kabel (Anschlusskabel für Navigator II) Teilenr. 71 60 7 687 850 und Kostet 62,00 € das müsste auch für das Navi III passen, da die Anschlüsse gleich sind oder du fragst mal bei Harald Herden http://www.motorrad-herden.de nach, der ist ja bei dir gleich um die Ecke und ist unser Spezialist für Navi- und Kommanlagen bei der LT
BMW-Jörgi
#9 Beitrag von BMW-Jörgi »
Hallo Petra & Gerhard.
Danke für den Link, werde mich am Montag mit
Harald Herden in Verbindung setzten.
Jörg
