MP3 an AUX
achim rupprecht
MP3 an AUX
#1 Beitrag von achim rupprecht »
bitte nicht erschlagen, das Thema ist schon oft behandelt…, aber ich komme trotzdem nicht klar.
ich moechte meinen MP3-Player ( kein IPOD ) ueber den AUX-Anschluss betreiben.
Mir reicht es, nur die Lautstaerke zu regulieren. Am Wochenende wollte ich diesen Stecker
http://home.arcor.de/achim.rupprecht/Bi ... datper.jpg
verbauen und musste feststellen, dass die Anschluesse nicht passen.
Meine LT ist Baujahr 2004, ohne CD-Wechsler. Ich kann AUX und Intercom am Bedienfeld auswaehlen.
Gibt es einen fertigen Adapter oder muss ich basteln ?
Unter http://wiki.bmw-bike-forum.info – Aux_Anschluss - gibt es einen Basteltipp mit dem Audiokabel vom Computer ( Soundkarte ). Aber welche 3 Stifte muessen belegt werden und hat der ueberhaupt einen 3,5 mm Klinkenstecker ?
nervige gruesse
achim
Beste Gruesse aus Frankfurt / Main
Achim
BMW K 1200 LT , EZ 05.2004, Ozeanblau-metallic Sitzbankfarbe Grau, GPSMap 60CX
Hallo Achim,
leider wirdst Du da etwas basten müssen. Ich habe in den Tipps das Anschlußbild reingenommen damit du erkennen kannst wo die Pin sitzen.
Du benötigst die Pins 8 und 9 sowie den Pin 4.
Am Klinkenstecker:
Die Spitze des Stereo-Steckers ist mit dem Signal für den linken Kanal belegt, der Ring hinter der Spitze mit dem Signal für den rechten Kanal. Der hintere Teil, die Hülse mit der Abschirmung und Rückleitung belegt.
L = Linkes Tonsignal --> Pin 9
R = Rechtes Tonsignal --> Pin 8
GND = gemeinsame Masse (Rückleitung) --> Pin 4
Reicht das an Infos?
achim rupprecht
#3 Beitrag von achim rupprecht »
Hallo Dieter,
Deine Info ist sehr hilfreich.
Ich werde am Wochende wieder eine Bastelstunde einlegen.
Achim
achim rupprecht
#4 Beitrag von achim rupprecht »
hallo zusammen,
ich habe heute meinen MP3 - Player an AUX angeschlossen.
Leider reicht die Lautstärke im Fahrbetrieb nicht aus. Bei den WIKI-Tipps wird von einem Verstärker fuer den Kopfhöreranschluss gesprochen.
Gibt es Empfehlungen / Bezugsquellen ?
Ich danke fuer Eure Tipps.
Achim
BlackWing
#5 Beitrag von BlackWing »
ich hatte da auch mal getestet mit Vorverstärker usw.
Klar geht das, nur habe ich mich dann doch für einen IceLink entschieden.
Mit dem kann man ua. auch Tracks & Playlisten umschalten.
Der Vorverstärker hat €29,- gekostet einen IceLink bekommt man gebraucht so um die €100,-
Chriss
Kein BMW-Fahrer, kein Luxuxstourer-Fahrer... Einfach nur Motorradfahrer!
Hallo Achim,
das die Lautstärke ein bischen knapp ist hatte ich in der Wiki ja schon gechrieben.
Der Rat von Chriss ist nicht ganz von der Hand zu weisen.
Als Verstärker schau mal bei Conrad die kleinen Dinger z.B. Artikel-Nr.: 114987.
