Schlechter Start
Schlechter Start
im warsten Sinne des Wortes. Ich wollte heute meine aus dem Winterschlaf bei den Schwiegereltern holen. Ging aber nicht, da sie keinen Muks macht.
Batterie ist voll, da die Zentralverriegelung einwandfrei geht.
Nach dem drehen des Zünschlüssels ist ja der elektronik Test der auch geht. Danch drücke ich auf der Fernbedienung die rechte Taste zum deaktivieren der Wegfahrsperre was auch durch 2 maliges Blinken der Kontrolleuchte quitiert wird. Beim drücken des Anlassers geht aber absolut nichts.
Gang ist auf Neutral und Kupplung gezogen.
Hat jemand eine Idee?
Hi Lothar,
Seitenständer, Notausschalter, Anlasserrelais,
mehr fällt mir momentan nicht ein.
Unterspannung der Batterie, dann schaltet das Anlasserrelais auch nicht.
Brennt denn das Licht normal ?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
H - JC 10,***
Notaus. Darauf hab ich jetzt nicht geschaut.curtiss_1 hat geschrieben:Hi Lothar,
Gruß Jörg
Batterie ist voll. Hat ja auch am Ladegerät gehangen.
Werde es mal am Dienstag nochmal versuchen.
Im Januar ist sie ja sofort angesprungen.
wenn das Ding auf NOTAUS steht, dann gibst du aber eien aus.
H - JC 10,***
H - JC 10,***
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Lothar,
schau auch mal unter http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... reht_nicht.
Das Diagramm geht bis in der Reparatur rein. Das bleibt Dir hoffendlich erspart.
Hallo Lothar,
Killschalter kannst du ganz leicht überprüfen.
Wenn Killschalter ok,dann mußt beim einschalten der Zündung die Benzin - Pumpe hören.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
H - JC 10,***
H - JC 10,***
kub0711
Zum Startversuch komme ich erst gar nicht.kub0711 hat geschrieben:Batterie schwach würde sich durch ausgehende Kontrolleuchten beim Startversuch bemerkbar machen. Die ZV geht dann meist aber noch.
Wenn man keine Benzinpumpe hört, ist eventuell die Sicherung im Motronic-Kreis raus. Da geht dann null. Nichtmal die Abschaltung fürs Licht beim Anlassen.
kai-uwe
Jedenfalls steht sie jetzt beim
Tach auch,
@Lothar
Genau so ist es, beim Starten wird das Fahrlicht kurz ausgeschaltet.
Übrigens ab dem BJ '04 wird ein anderes Startrelay verbaut. Das den Anlasser bereits ab 11,3V (so in dem Bereich) sperrt. Licht sowie das Bussystem funktionieren einwandfrei, nur Starten ist nicht mehr möglich.
War bei meiner LT damals auch so. Als ich die Batterie geladen hatte gab es mit dem Starten keine Probleme mehr. Böse Falle mit dem neuen Relay.
@Lothar
Fahre nie schneller als Dein SCHUTZENGEL fliegen kann !!!!
kub0711
Exakt so meinte ich das.
Eine böse Falle ist das aber nicht, sondern der Schutz vor dem wesentlich böseren Schaden, dass das Relais festklebt.
In dem Zustand kann man die Maschine ebener Erde draufsitzend anschieben, bisserl füsseln und bei ca. 15-20 km/h aufm Tacho im 2.Gang mit eeeetwas Gas Kupplung kommen lassen - springt sofort an. Benötigte Wegstrecke eben ca. 100m, mit Gefälle reichen 50m.
kai-uwe
kai-uwe
- Kluger-Engel
- Mopped(s): BMW K 1200 LT, BMW F 650 ST
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Kai-Uwe, das will ich sehen wie Du sitzend und a "bisserl füsseln" mit derkub0711 hat geschrieben:....kann man die Maschine ebener Erde draufsitzend anschieben, bisserl füsseln und bei ca. 15-20 km/h aufm Tacho im 2.Gang mit eeeetwas Gas Kupplung kommen lassen - springt sofort an. Benötigte Wegstrecke eben ca. 100m, mit Gefälle reichen 50m.
kai-uwe
Maschine 15-20 km/h drauf bekommst
frankenralf
......jawoll. Nur gut, daß meine auf dem Hauptständer stand als ich die geladene Batterie wieder angeklemmt hab. Der Anlasser schnurrt dann sofort los und hätte mir die Dicke mit Sicherheit vom Seitenständer runtergefahren...kub0711 hat geschrieben:Exakt so meinte ich das.
Eine böse Falle ist das aber nicht, sondern der Schutz vor dem wesentlich böseren Schaden, dass das Relais festklebt....
Also Vorsicht an alle 99'iger. Paßt bloß auf, daß die Batterie anständig geladen ist wenn ihr nach der Winterpause wieder startet!!
Schöne Grüße
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
- K. Simon
- Mopped(s): R1200GS/LC
Das glaube ich eher nicht, bei eingelegtem Gang und Seitenständer raus kann man eigentlich nicht starten.FrankenRalf hat geschrieben: ......jawoll. Nur gut, daß meine auf dem Hauptständer stand als ich die geladene Batterie wieder angeklemmt hab. Der Anlasser schnurrt dann sofort los und hätte mir die Dicke mit Sicherheit vom Seitenständer runtergefahren...
Der Seitenständerschalter ist in dem Zusammenhang übrigens auch noch eine mögliche Fehlerquelle
Klaus
Klaus
OF - XB 83
Klaus
OF - XB 83
frankenralf
- Yelrah
- Skype: was ist ein skype?
- Mopped(s): Shadow 750, VL 1500, K 1200 LT
In der Motorrad News 4/2007 habe ich eine Artikel über Batterien von Enuma gelesen, speziell für BMW Boxer und K-Modelle.
Unter http://www.enuma.de kann man dann die Produkt-Information lesen.
Vielleicht hilft es ja.
Für meine Jahresinspektion habe ich übrigens nur 340 € bezahlt. Allerdings war das Abblendlicht kaputt als ich von der Werkstatt losgefahren bin, was aber dann kostenlos repariert wurde.
Grüße aus dem Spreewald
Ulli
Ulli
in memory:
LDS LT1, champagner, 2001, 49000 km,
