Entfernen der Kofferleisten
Thomas_Ziegler
#1 Beitrag von Thomas_Ziegler »
wie bekommt man die Kunststoffleisten an den Kofferdeckeln am besten ab? Geht das mit dem Fön? :?
katfisch
Mopped(s): K 1200 Lt Bj. 03/04
Re: Entfernen der Kofferleisten
#2 Beitrag von katfisch »
Hallo Thomas,
ja am besten geht es mit dem Fön.
Habe soeben meine Soßleiste am Kofferdeckel entfernt.
Problemlos!
Rudi
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Danke für die Info Rudi,
meine ist auch unten :lol: . Hat zwar etwas länger gedauert mit dem Reisefön in der kalten Garage :oops: , aber es ging :wink: .
Magoo
#4 Beitrag von Magoo »
@Thomas
Du willst doch nicht etwa beleuchete Stossleisten einbauen?
Bernd
Thomas_Ziegler
#5 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Bernd,
um Gottes Willen :roll:
Muss nur ein paar Kampfspuren beseitigen :( .
Kotki
Mopped(s): K1200LT und Honda Hornet 900
#6 Beitrag von Kotki »
sind die Seitenkofferleisten nur geklebt oder irgendwie eingehakt oder sonstwo befestigt?
Gruß Kotki.
K1200LT Bj.02/2003 76Tkm
kub0711
#7 Beitrag von kub0711 »
Hinten eingesteckt und über die Fläche geklebt
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
Hallo Kotki!
Man muß von der Fussrasteseite her das Abhebeln anfangen. Wie in anderen Beiträgen schon erwähnt, hilft ein Fön sehr dabei.
Hier ein Bild wie der Koffer ohne Leiste aussieht. Eingehängt wird hinten (roter Pfeil)
Die Leiste ist mit einem kräftigem Doppelklebeband befestigt. (gelbe Linie)
Thomas_Ziegler
#9 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Und wenn se dann mal ab sind braucht man Neue :cry: , oder hat schon jemand die Alten wieder verbaut :?: ?
Gottfried
#10 Beitrag von Gottfried »
Thomas_Ziegler hat geschrieben:Und wenn se dann mal ab sind braucht man Neue
Normalerweise nimmt man die Dinger auch nur ab, wenn sie zerkratzt sind. :roll:
Warum sollte man sie sonst noch abmontieren :?: :?: Vielleicht um zu sehen, wie der Klebestreifen aussieht :lol: :lol:
kub0711
#11 Beitrag von kub0711 »
Nö, zB, wenn der Kleber nicht richtig hält, müssen se auch runter. Meine NL hats jedenfall hinbekommen.
Gottfried
#12 Beitrag von Gottfried »
kub0711 hat geschrieben:.....wenn der Kleber nicht richtig hält, müssen se auch runter
...abnehmen, wenn`s nicht hält :lol: :lol: :lol: Die Meldung ist echt gut :lol: :lol: :lol:
Das ist wie bei der Kurve gerade aus :lol: :lol: :lol:
Thomas_Ziegler hat geschrieben:Und wenn se dann mal ab sind braucht man Neue :cry: , oder hat schon jemand die Alten wieder verbaut :?: ?
Ich habe mehrfach die Leisten demontiert. Bisher konnte ich die Leisten nach dem demontieren nicht wieder verwenden weil die Dinger leicht krumm werden beim abhebeln.
Thomas_Ziegler
#14 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Sag ich doch :lol: ,
oder abreissen, wenn sie zu warm werden :( . Habe also nichts verkehrt gemacht :wink: .
burns
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
#15 Beitrag von burns »
ja, von hinten(innen) fönen, damit Chrom und Lack nich kaputt geht... außerdem geht es so schneller!
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon :twisted:(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
