Frontmaske demontieren?
Pitt
#1 Beitrag von Pitt »
kann ich irgendwo nachlesen, wie man die Frontmaske abmontiert? Ich habe leider nur das Werkstatt Buch ab 2001. :( Meine K Bj2000, hat irgendwo im vorderen Bereich einen Kabelbruch für den rechten Blinker.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Gruß,
Pitt
VIN: ZA34757
Fairlane
Re: Frontmaske demontieren?
#2 Beitrag von Fairlane »
Um die Frontmaske zu demontieren geht es schon mal damit los das man die komplette Verkleidung (die beiden großen Seitenteile) abbauen muß, dann müssen die beiden kleine inneren Plastikteile links und rechts vom Schild abgeschraubt werden und dann heißt es Suchen, wo die verstekten Schrauben sind, mit den die Frontmaske an den vorderen Hilfsrahmen verschraubt ist.
Habe das zwar schon zweimal gemacht, aber aus der Erinnerung kann ich Dir nicht genau sagen, wo jetzt die einzelnen Schrauben sitzen. Nimm ne Taschenlampe zur Hand und leuchte mal die einzelnen Bereich ab, dann findet man schon die Schrauben. Sind glaub ich nur vier.
Bis dann
Fairlane
Der erste BMW in meinen Leben!
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: Aber beim Zusammenbau auf die Schraubenlänge achten :wink:
Pitt
#4 Beitrag von Pitt »
Hallo Fairline, hallo Thilo,
vielen Dank für die Hinweise. Ich hatte es befürchtet, daß es etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. :(
Gruß,
Pitt
VIN: ZA34757
Onedesign
#5 Beitrag von Onedesign »
Es ist gar nicht so schlimm, weil die Seitenteile und schwarzen Lüftungseinlaß (2 Schrauben) innerhalb von 5 Minuten herunter sind.
Was mir lange Probleme gemacht hat, war, wie kriege ich die Blinkergehäuse ab... einfach nach hinten wegdrücken, da sie nur aufgesteckt sind und mit Federringen gehalten werden (Richtung Tank, max. 1 Minute). Dann die Schrauben der Holmverkleiung abschrauben (30 sek.).
Die Frontmaske selbst sind 5 oder sieben Schrauben, davon eine unter der Lampe. Aufpassen die Lampe selbst ist an der Maske befestigt, abbauen kein Pröblem, anbauen...da fehlt oft die dritte Hand, ist also etwas Fummelig, wenn man die Stromversorgung nicht abbaut.
Thema Länge der Schrauben...die von der Verkleidung ist im Bordbuch zu finden oder hier ist auch eine sehr gute Abbildung(wichtig ist wirklich nur, die Kürzesten gehören vorne an die Verkleidung im Übergang zum Unterfahrschutz...Spoiler, wegen den Kühlwasserschläuchen). Die Schrauben der Frontmaske so hinlegen oder aufschreiben, damit man da nichts verkehrt macht.
Ansonsten, ich habe kürzlich mal danch im Forum gefragt, da hat mir ein guter Geist 2 Addies auf den Weg gegeben, wo Anleitungen hinterlegt waren, auf Englisch zwar, aber im dem Moment ganz hilfreich.
Also, dauert nicht lang, nur beim ersten Mal.
Viel Spaß
Jens
#6 Beitrag von bmw peter »
Onedesign hat geschrieben: Was mir lange Probleme gemacht hat, war, wie kriege ich die Blinkergehäuse ab...
Die lass ich bei meiner (589) immer dran :!: Ausser ich schmeiss sie auf die Seite,da gehn sie von allein ab. :oops:
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
Wenn es aber trotzdem sein soll, dann
:wink: einfach mit etwas Kraftaufwand abziehen :wink:
Pitt
#8 Beitrag von Pitt »
Hallo @ all,
nochmals vielen Dank für die Tipps und Aufmunterungen. :wink:
Gruß,
Pitt
VIN: ZA34757
Pitt
#9 Beitrag von Pitt »
Vollzugsmeldung :D
das erste Mal war doch nicht so schlimm. Dank Eurer Hilfe hat alles geklappt und der Blinker funktioniert wieder. War übrigens ein schlechter Crimpkontakt am Übergangsstecker.
Nochmals danke und Gruß,
Pitt
VIN: ZA34757
Insel-Tom
#10 Beitrag von Insel-Tom »
Könnte da mal eure Hilfe gebrauchen,
habe probleme die beiden kleinen Seitenteile am Geweih zu lösen .Sind die noch irgendwo verschraubt :?: :?: Muss an mein Kombiinstrument.
Grüße von der Insel !!
Onedesign
#11 Beitrag von Onedesign »
Die versteckten Schrauben liegen sicherlich hinter den Blinkern.
Diese drückt man von vorne nach hinten unten mit etwas Kraft ab (diese sind nicht verschraubt, ein Klaps reicht meistens).
#12 Beitrag von bmw peter »
Nee,
mit Blinker hat das wohl nix zutun,es sei denn die Schrauben Nr.3 liegen da drunter.
Quelle real.com
Insel-Tom
#13 Beitrag von Insel-Tom »
Was mir Probleme bereitet ist die 7.Sind die Beiden noch irgendwie befestiegt?
Auf der Zeichnung sieht es ja nicht danach aus .Aber die m... :evil: Dinger wollen nicht abgehen.
Und abbrechen will ich Sie auch nicht.
Michael (GF)
#14 Beitrag von Michael (GF) »
Die sind doch auch noch unter dem großen Seitenteil eingeklemmt.........
Insel-Tom
#15 Beitrag von Insel-Tom »
Meine Dicke ist bis auf die Front und Blinker nackkisch!!
Onedesign
#16 Beitrag von Onedesign »
Montiere die Blinker ab (einfach ein Schlag von vorne nach hinten unten, sind Federklemmen), dahinter sitzen die Schrauben, die ebenfalls demontiert werden müssen, um die Frontmaske abzubauen. Vergiß nicht die Kabel für das Licht und Standlicht (Birne herausnehmen) zu lösen. Die Lampe hängt an der Frontschürze.
Zuletzt geändert von Michael (GF) am 31. August 2009, 13:53, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Datei wegen Verletzung des Copyrights entfernt
Insel-Tom
#17 Beitrag von Insel-Tom »
Da isse ja die blöde Schraube. :) Also doch Blinker ab .Ich dachte schon das blöde Teil will mich ver...... :oops:.
War auf der anderen Zeichnung nicht zu erkennen.Dankeeeeee :!: :!:
Onedesign
#18 Beitrag von Onedesign »
Leider ja.
http://www.gunsmoke.com/motorcycling/k1200rs/index.html
Diesen Link bekam ich damals von einem Forumsmitglied, hat mir damals erstmal viel geholfen.
Insel-Tom
#19 Beitrag von Insel-Tom »
bmw peter hat geschrieben:Nee,
Quelle real.com
Leider doch der Blinker muß ab. :roll: Da verstecken sich nämlich noch 2 hinterhältige Schrauben ohne die man nicht weiter kommt. :oops:
