Radschrauben in schwarz
- Werner
Wie kann man am besten die Radschauben schwärzen? Also nicht einfach lackieren weil das geht beim festziehen oder lösen der Schrauben mit der Zeit wieder weg.
Was für Möglichkeiten gibt es oder wer von euch kann das machen?
- Herb
Re: Radschrauben in schwarz
@ Werner, schau mal hier http://www.neubauer-ohg.de/Aktuelles.htmWerner hat geschrieben:Wie kann man am besten die Radschauben schwärzen? Also nicht einfach lackieren weil das geht beim festziehen oder lösen der Schrauben mit der Zeit wieder weg.
Herb
R1250GS
BJ 04/2019
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Hier kann man anrufen und nach einem Händler in der Nähe fragen: http://www.neubauer-ohg.de/Kontakt.htm
Welche Hinterradschrauben werden für die K1200RS benötigt
- wolfgang
Fragt mal welche Oberfläche da drauf kommt und wie lange die im Salzsprühtest bestanden haben. Mir fällt auf die Schnelle nur KTL-Beschichtung ein. http://www.koenigmetall.com/de/km.php?site=oberflaechen. Der macht sowas. Wobei die Schichtdicke wahrscheinlich das Gewinde nicht mehr lehrengängig ist. Alles andere hat mit Zink zu tun, da sollte man die Finger von lassen wg. der Versprödung, Pulverlack scheidet wg. der Schichtdicke aus und brünieren bringt keinen Oberflächenschutz.
Also vorsichtig ist die Mutter der Porzelankiste
- René
Pulverbeschichten wäre schon eine Option. Man sollte einfach vorher das Gewinde abkleben
Wenn ein Dichter friert, schreibt er dann Schüttelreime ?
René hat geschrieben:Pulverbeschichten wäre schon eine Option. Man sollte einfach vorher das Gewinde abkleben
- wolfgang
Nicht nur, was ist mit dem Konus und dann rostet das Zeugs im Gewinde.
- René
habe ich selbst schon machen lassen. funktioniert problemslos. Nuss passt-Konus passt.
Wer es nicht möchte, soll es lassen und lieber teure zubehörschrauben kaufen
