Ich hoffe das Thema wurde nicht schon besprochen (wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann-das es jeden ärgert- meine ich zumindest - habe aber nix gefunden)
Warum ist die Öffnung des Auspuffrohres eigentlich nach unten gerichtet? Nicht nur dass es bescheuert aussieht (zumal die Chromblende ja nach hinten horizontal hinaus geht), man versaut sich mit dem Russ auch noch die Chromverkleidung vom Auspuff.
Hat das Lautstärkegründe?
Kann man das blechrohr nicht einfach bündig absägen und schon bläst es schön nach hinten durch das chromrohr?
Auspuff Öffnung - warum nach unten?
Re: Auspuff Öffnung - warum nach unten?
Könnte mir vorstellen, das durch die Verwirbelung beim Austrit der Auspuffgase, der Auspuffdreck sich dann vermehrt an der Packtasche absetzt, gleich dem Ergebniss bei manchen älteren Pkw's mit Dieselmotor. Denen kanste ja manchmal schon von weitem ansehen, auf welcher Seite der Auspuff sitzt.
Gruß Bernard
Manfred Reuter
Hi Chris, ist schon so wie Bernhard beschrieben hat. Wenn die Abgase und Russpartikel gerade nach hinten ausgepustet werden, können sie von der Verwirbelung wieder angesaugt werden und versauen Dir nicht nur die Cromblende vom Auspuff. Dann kannst Du auch mal die Kombi und die Koffer entrußen.
Gruß vom Rhein, Manfred.
- Muschelschupser
- Mopped(s): K 1200 Lt
Wer fährt den hier ne Diesel KltBernard hat geschrieben:... gleich dem Ergebniss bei manchen älteren Pkw's mit Dieselmotor.
Beim selben Automodell mit Benzinmotor sieht mann nichts.
Back to topic : Bei der R-Rt und der K-Gt geht der Auspuff auch gerade nach hinten
ohne die Heckpartie zu verschmutzen.
Es sollte bei der LT also auch so sein.
Laut TÜV ist von der Firma Laser auch ein Auspuff zugelassen , gefunden habe ich diesen aber noch nicht . Vielleicht geht dieser gerade nach Hinten?
Gruß Elmar
Gruß Elmar
eine der ersten Sternenkreutzer = EZ 98.
Manfred Reuter
Hi Elmar, einfache Sache, probiere es doch. Dann siehst Du ob es geht und lässt uns davon wissen.
- Muschelschupser
Hallo Manfred
Krümmung mit ner Drahtsäge abgesägt und angelassen.
Wow was für ein Lärm.
Trotzdem eine Runde gefahren(knapp150 km).
Nichts ist am Koffer oder sonst wo schwarz geworden.
Dafür ist der Chrom stark angelaufen.
Wenn man die Krümmung gegen ein gerades Stück tauschen
würde das hinten glatt abschließt könnte es vielleicht gehen .Damit währe der Lärm weg
und das Endstück verfärbt sich nicht.
Leider habe ich keine Möglichkeit (Werkzeug)das zu versuchen.
Also , neuen Auspuff drunter Geschraubt und gut ist es.
War eh fällig , laut Tüv.
Gruß Elmar
Gruß Elmar
Gruß Elmar
