Vorderradgabel bei K1200 LT ausbauen
ogo
Mopped(s): K1200 LT , K 1200 GT
#1 Beitrag von ogo »
Moin zusammen,
ich habe da mal eine Frage:
Mein linker Gabelholm haut am Simmering ein wenig Öl raus, nicht viel aber der TÜV Mensch meinte 2009, ich sollte das demnächst mal machen lassen. Ich bin seit dem gut 10 Monate gefahren und denke es wird Zeit die Simmeringe auf beiden Seiten zu tauschen. Hat das schon mal jemand selber gemacht ??? :?: Wenn ja, wie ?? Ich bin gelernter Kfz. Mech. und habe keine Angst davor, nur würde mich interessieren, ob auf der Feder vom Telelever viel Spannung drauf ist, oder ob ich die Gabel so ausbauen kann.
Danke für eure Antworten und Grüße aus dem Moor
Gruß, Ingo
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller!
Re: Vorderradgabel bei K1200 LT ausbauen
Moin Ingo,
die Gabelholme haben nichts mit dem Telelever zu tun. Die haben keine Feder und können ausgebaut werden ohne das das Federbein davon betroffen ist.
tom_fr
#3 Beitrag von tom_fr »
du solltest allerdings die Möglichkeit haben, das Möppi an die Decke zu hängen.
Wenn man einen Holm rauszieht, wird die Fuhre ziemlich instabil ....
Deshalb: Hauptständer, Holzunterlage untern Ölfilterdeckel und Gurt am Lenkopf zur Decke o.ä.
Dann ist das Ganze ein Kinderspiel.
Tom
Tom
Moin Ingo, ich nochmal.
Die Frage wie wird gewechselt hatte ich irgendwie überlesen.
Du solltest unbedingt in ein Werkstatthandbuch investieren. Das ist alles nicht kompliziert aber so einige Tricks sind im Handbuch schon beschrieben die man beherzigen sollte.
ogo
#5 Beitrag von ogo »
Moin Dieter,
Moin Tom,
Danke für die Tipps. Ja, ich habe in meiner Werkstatt genug Holzbalken unter der Decke wo ich die Dicke festmachen kann, sollte also kein Problem sein.
@Dieter: So ein Werkstatthandbuch sollte ich mir wohl doch mal zulegen. :idea:
Ich werde dann mal nächsten Samstag die Gabel ausbauen, wird schon funktionieren.
Viele Grüße aus dem Moor, (wo gerade herrlich rot die Sonne untergeht)
Ingo
Gruß, Ingo
