Erste LT Ausfahrt - Schläge bei Querrillen normal ?
top-schanzer
#1 Beitrag von top-schanzer »
Hallo LT-Fahrer,
habe heute nachmittag meine/ unsere erste längere Ausfahrt gemacht - hat -trotz Nieselregen- Spass gemacht !
Einzig eine Unsicherheit :
Im Vergleich mit meiner 1200 CL gibt es bei einigen Querrillen kurze Schläge, die sich von hinten (über den Kardan ?) deutlich spürbar nach vorne "ausbreiten", d.h. Sitzbank, Pedalerie.
Sorry ist schwer zu beschreiben, fühlt sich im ersten Moment an, als würde man die Kupplung schleifen lassen und dann mit einem Satz kommen lassen - und ist mit Beifahrer deutlich "spürbarer" als alleine.
In dieser Beziehung war/ist die CL deutlich ruhiger, wenngleich das den einzig spürbaren Vorteil des CL-Fahrwerks darstellt.
Frage:
Ist das oben beschriebene Phänomen LT-spezifisch oder paßt da was nicht ? Habe leider keine LT-Erfahrung, daher die vielleicht "blöde" Frage - trotzdem danke für eure Meinungen.
Gruß aus Ingolstadt
Christian
Re: Erste LT Ausfahrt - Schläge bei Querrillen normal ?
Hi Christian,
das ist mir noch nie negativ aufgefallen. Ich habe aber auch die CL nie gefahren.
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
#3 Beitrag von Siegfried Müller »
Sorry es hört sich so an,als wenn durch eine kurze Betätigung der Bremse,das ABS Sytem aktiviert wurde und dies bei unebenheiten in Fahrbahn schon kommen kann! Auch Bitumenstreifen können dieses Gefühl übermitteln!
Gruß Siegfried
Wolli_Claudi
Mopped(s): K 1200 LT / Zephyr 550
#4 Beitrag von Wolli_Claudi »
Hallo Christian,
das ist an meiner LT auch so und ich weiß, was Du meinst. Das fühlt man insbesondere in den Pedalen. Laut meinem BMW-Dealer sei das normal bei der LT. Bin gespannt, was andere LT-Fahrer berichten ;-)
Gruß aus Köln
Wolfram
Zu verkaufen: K 1200 LT, EZ 03/2002, Champagner-Metallic, 35.000 km, Bestzustand, 7950 Euro
Manfred G.
Mopped(s): K1600 GT
#5 Beitrag von Manfred G. »
Ich vermute mal, bei mir ist das auch so. Anfangs dachte ich, da ist was lose, der Hauptständer schlägt oder sowas. Ist aber alles fest. Nach einigen 1000 km fällt das nicht mehr auf.
So viele Straßen, so wenig Zeit!
PeterMk
Mopped(s): R 1150 RT
#6 Beitrag von PeterMk »
Hallo Christian,
das könnte vom Hauptständer kommen. Die CL hat ja lediglich einen Seitenständer und da gab es solche Geräusche nicht. Ich bin kürzlich mit der LT über kindskopfgroßes Kopfsteinpflaster gefahren und habe gedacht das mir alle Teile abfallen.Letztlich kam das vom HS.
Beste Grüße
Manfred Reuter
#7 Beitrag von Manfred Reuter »
Es kann aber auch sein das du zu hart abgestimmt hast. Schau mal unter deine Sitzbank dort ist ein Handrad versteckt mit dem du die Härte deiner Federung einstellen kannst. Rausdrehen ist weicher und rein ist hart.
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
wuschel
Mopped(s): K1200LT Bj. 2002
#8 Beitrag von wuschel »
Hallo Christian
ich habe schon ähliches festgestellt und man spürt auch kleine Steine ,ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber es kann sein das der Motor als tragentes Teil im Rahmen dient und sich deshalb jede Unebenheit durch die ganze LT spürbar ist, hatte aber bisher deswegen noch keine negativen Auswirkungen und habe bis jetzt auf der Dicken 13000km gefahren seit Mai 09.
Grüße von Roland (Wuschel) aus Franken
www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Frühere Moppets : Zündapp KS50 watercoolt,Yamaha 100 RS,Honda C500CW,GW1200
top-schanzer
#9 Beitrag von top-schanzer »
Danke für die schnellen Rückinfos - hört sich soweit dann ganz normal an. Mit der Federhärte und evtl. Luftdruck werde ich in nächster Zeit noch spielen !
Gruß aus Ingolstadt
Christian
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#10 Beitrag von claus »
würde auch wie manfred schreibt mal die federspannung prüfen
dabei schau gleich ob das teil voll zu ist wenn ja 2 klick zurück
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
top-schanzer
#11 Beitrag von top-schanzer »
Allgemeine Rückinfo :
Mit 3,0 bar Luftdruck hinten (war nur bei 2,6 bar), sowie einer Reduzierung der Federvorspannung auf ca. 70% (war auf den vorletzen Strich - 90%), hat sich das "Schlagen" bei Querrillen deutlich verbessert. Man spürt es zwar noch immer in der Pedalerie, allerdings bin ich diesbzgl. auch sensibilisiert. Gibt sich hoffentlich mit der Zeit.
Christian
