Kein Durchblick
R-HARRY
Kein Durchblick
#1 Beitrag von R-HARRY »
Hallo!
Habe nachdem ich an dieser Stelle schon mal nachgefragt habe,wie man die Scheibe an der Dicken wieder sauberbekommt es genauso gemacht wie in der Wiki beschrieben.Seitdem habe ich gar keinen Durchblick mehr,muß immer über die Scheibe schauen was ja auch nicht Sinn einer hohen Scheibe ist ausserdem ist es auf die Dauer ziemlich anstrengend bei meiner Größe ( 1,78 ). Wie bekomme ich die Scheibe wieder klar.Es ist die hohe Scheibe von BMW.Wer kann mir helfen? Oder muß es gar eine neue Scheibe sein aber dann nie mehr mit einer Beschichtung :( Für eure Antworten schon mal Vielen Dank :)
Gruß Harry :wink:
Elvis1967
Re: Kein Durchblick
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Ich hab seit Jahren die V Stream von Z Technik drauf. Probiers mal mit Alkohol (aus der Apotheke). Abef nur drüber wischen, nicht reiben. Am besten hole dir eine andere Scheibe.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Katreiber
Re: Kein Durchblick
#3 Beitrag von Katreiber »
wer permanentem Ärger mit der originalen Scheibe aus dem Weg gehen will muss diese austauschen. Für mich, ebenfalls gut 1,78 m, ist - wie auch von Frank empfohlen - die V-Stream das Mittel der Wahl. Damit bin ich seit Jahren Top zufrieden. Die 200,-- Euro waren gut investiertes Geld...
Stefan
R-HARRY
Re: Kein Durchblick
#4 Beitrag von R-HARRY »
Frank,Stefan!
Mach noch einen Versuch,wische noch einmal mit Alkohol drüber wie Frank vorgeschlagen hat.Sollte dies nicht funktionieren hole ich mir auch die V Stream.Diese ist ja hoffentlich nicht beschichtet,oder?
Gruß Harry :wink:
Katreiber
Re: Kein Durchblick
#5 Beitrag von Katreiber »
nein, keine Beschichtung. Die scheint eher aus Panzerglas zu sein, was die bei mir schon abbekommen hat und immer noch wie neu aussieht :D
Stefan
Elvis1967
Re: Kein Durchblick
#6 Beitrag von Elvis1967 »
Noch zu erwähnen wäre, das deine beste Sozia einen besseren Windschutz mit der V Stream genießt, da die oben breiter baut als die Original. Bevor du da ewig rum schrubbst, gönn dir und deiner LT ne neue Scheibe, sieht auch noch besser aus.
reiki-wien
Skype: albert-vienna
Mopped(s): K1200LT
Re: Kein Durchblick
#7 Beitrag von reiki-wien »
@ Harry: wenn du eine v-stream brauchst, ich hätte eine zum verkaufen 200,-- - war eine Woche drauf
lg - albert
es ist wichtig, für seine träume ein paar kämpfe durchzustehen - nicht als opfer, sondern als abenteuer
R-HARRY
Re: Kein Durchblick
#8 Beitrag von R-HARRY »
Albert!
Für 200 Ocken bekomm ich eine nagelneue Scheibe Kumpel :)
Gruß Harry :wink:
Re: Kein Durchblick
:D siehste Harry ,das Internet, gut das man sich kennt, :D
R-HARRY
Re: Kein Durchblick
#10 Beitrag von R-HARRY »
Hallo Männer!
Habe mir soeben eine neue Scheibe beststellt, die V Stream von Z Technik,sollte am Sa. spätestens Mo. da sein.
Werde nachher die alte Scheibe demontieren. :)
Gruß Harry :wink:
Katreiber
Re: Kein Durchblick
#11 Beitrag von Katreiber »
pass bei der Montage auf: die Schrauben werden mit Loctite gesichert und wenn Du da was auf die Scheibe bringst wird das Material angegriffen und es kann dazu führen, dass die Scheibe reißt.
Stefan
Elvis1967
Re: Kein Durchblick
#12 Beitrag von Elvis1967 »
oder bestellst dir 4 neue. Dann geht nix schief.
R-HARRY
Re: Kein Durchblick
#13 Beitrag von R-HARRY »
So die alte Scheibe ist ab :) geht ganz schön auf die Fingerkuppen :o jetzt muß nur noch die neue kommen!
Gruß Harry :wink:
Elvis1967
Re: Kein Durchblick
#14 Beitrag von Elvis1967 »
Wirst sehen, mit der V Stream ist es besser.
curtiss_1
Re: Kein Durchblick
#15 Beitrag von curtiss_1 »
Hallo Frank,
die gibt es ja in 3 Größen,
Welche hast du genommen ?
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
Elvis1967
Re: Kein Durchblick
#17 Beitrag von Elvis1967 »
Ich hab die schon ewig drauf. Ich glaub die ist 58 cm hoch.
R-HARRY
Re: Kein Durchblick
#18 Beitrag von R-HARRY »
Scheibe am Samstag montiert und eine Tour gestartet,Euer Tipp war goldrichtig :) :) Gar kein Vergleich zu der originalen Milchscheibe,macht richtig Spass wenn man wieder was sieht.Hab die Anschaffung nicht bereut.
Gruß Harry :wink:
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
Re: Kein Durchblick
#19 Beitrag von chris1200 »
Elvis1967 hat geschrieben:Ich hab die schon ewig drauf. Ich glaub die ist 58 cm hoch.
So,nun bin ich verwirrt.
Was ist denn nun die richtige Höhe?
In den USA gibt es 3 verschiedene Höhen. Aussage Deutschland vom generalimporteur ist aber nur die 55 cm V Stream mit ABE.
Was stimmt denn nun?
Und wie hoch ist die 55 Vstream im Vergleich zur original hohen BMW Scheibe.
Thank you
yadappes
Mopped(s): R1100RT '96
Re: Kein Durchblick
#20 Beitrag von yadappes »
Ich hab in meiner ABE stehen:
ABE Nr. 39686
Teilenummer: Z2450
Name/Fahrzeug: VStream Windshield BMW K1200LT
Höhe: 21.50" (54.6cm)
Breite: 26.75" (67.9cm)
LTristan
Mopped(s): LT BJ.2008 & GW Tour BJ.2021
Re: Kein Durchblick
#21 Beitrag von LTristan »
Hallo, folgende Scheiben gibt es als V-Stream.
Z2450
Height: 22.70 in. (57.6cm)
Width: 28.10 in. (71.4cm)
Z2461
Height: 24.70 in. (62.8cm)
Width: 29.00 in. (73.6cm)
Z2462
Height: 20.70 in. (52.6cm)
Width: 27.00 in. (68.6cm)
Daten bei Ztechnik entliehen.
http://shop.nationalcycle.com/perl/cycle/Z2450
Die kleine BMW Scheibe hat ca. 43,5 cm und die grosse Scheibe ca 55cm.
Wenn Du dich verbessern willst und die kleine Scheibe hast, sollte die 52er reichen.
Ich selbst fahre die 58cm Scheibe, was wohl die meisten V-Stream Fahrer tun.
Und wenn Du jetzt richtig verwirrt bist, ist alles gut. :wink:
Gruß Stephan
K1200LT EZ 05/2001/2008 100000km & X
TomTom nur, weil der Weg nicht immer das Ziel ist! Peter optimiert.
curtiss_1
Re: Kein Durchblick
#22 Beitrag von curtiss_1 »
Hier gibs 3 ! Größen.
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... child.html
Gruß Jörg
H - JC 10,***
reiki-wien
Mopped(s): K1200LT
Re: Kein Durchblick
#23 Beitrag von reiki-wien »
LT HARRY hat geschrieben:Albert!
Gruß Harry :wink:
@ Harry ...also ich habe keine n e u e v-stream um 200,-- gefunden, aber ein bisserl abrunden ist ja erlaubt unter kumpeln - schau doch auf deine rechnung was als zahlbetrag draufsteht :lol:
Elvis1967
Re: Kein Durchblick
#24 Beitrag von Elvis1967 »
227€ neu inclusive Versand. Vielleicht kosten die ja in Austria mehr.
chris1200
Re: Kein Durchblick
#25 Beitrag von chris1200 »
LTristan hat geschrieben:Hallo, folgende Scheiben gibt es als V-Stream.
Z2450
Z2461
Z2462
Gruß Stephan
Naja, etwas aufgeklärter bin ich jetzt. Bin selber 185,fahre die grosee scheibe von bmw, dann macht bei mir wohl die 62 vstream Sinn.
Faehrt dievjemand, und wie ist die im Vergleich zur grossen bmw?
