Tankrucksack
- Bushy
- Mopped(s): R1200R, KawaW650, Triumph T120
Tankrucksack
Hallo zusammen
Habe für meine R1200R einen originalen BMW Tankrucksack erstanden. In vier Wochen geht’s in den grossen Urlaub.
Wie macht ihr das mit dem Tankrucksack von wegen Kratzern im Tank? Klebt ihr den Tank mit Folie ab oder ist das Teil so genial konstruiert, dass man sich darüber keine Sorgen machen muss?
Habe bloss Erfahrungen mit Magnet-Tankrucksack an früheren Modellen. Diese haben auf längeren Touren bedingt durch Feuchtigkeit und Schmutz meistens unschöne Kratzer auf dem Tank hinterlassen.
Gruss // Bushy
Gruss // Bushy
- CDDIETER
Re: Tankrucksack
Nimm eine adhäsiev Folie - ist ohne Keber. Gibt es im Baumarkt als Meterware. Kannst du danach rückstandsfrei abziehen.
Kratzer auf dem Tank ärgern besonders, da man stets draufkuckt!!!
- Didi
- Mopped(s): R1250RS
Re: Tankrucksack
Hallo Bushy,
ich leg immer ein altes Geschirrspültuch unter den Tankrucksack, dann gibt es auch keine Kratzer.
Grüße;
Ralf
Ralf
- CDDIETER
Re: Tankrucksack
Geschirrtuch wird bei Regen naß - wohin mit dem nassen Lappen, wenn ich den Sack bei einer Tour täglich abnehme?
- derexorzist1
- Mopped(s): R12R
Re: Tankrucksack
Ich habe mir bei atu eine gelochte Gummiunterlage (Gartentischdecke) geholt und auf Tankrucksackmaß zugeschnitten.
Da rutscht auch nichts mehr und nass werden darf diese auch ruhig.
-------Viele Grüße aus dem Pott-------
- skiffletiger
- Mopped(s): R1200R Mod. 2012
Re: Tankrucksack
Ich nutze ganz dünnes Moosgummi (ca. 1 - 2 mm Stärke), zugeschnitten auf die Form des Tankrucksacks.
Gibt es im INternett in allen erdenklichen Variationen.
Das kann gerne mal nass werden, saugt sich nicht mit Wasser voll, ist rutschfest, und hinterlässt garantiert keine Kratzer.
Tankrucksack
Hallo Bushy,
ich fahre seit März 2013 die R1200R und seit Anbeginn nutze ich ebenfalls
sehr oft und gerne den orig. BMW-Tankrucksack.
Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken über Kratzer im Tank gemacht.
Bis heute hat dieser TRS auch noch keine Kratzer verursacht.
Meine 1200er ist in magnesiumbeige-metallic lackiert und es ist wie gesagt,
noch nichts passiert.
Worauf ich jedoch peinlich achte ist der Umstand, dass ich den TRS nicht nutze,
wenn der Tank verschmutzt (Staub oder ähnliches) ist.
Vorher gehe ich immer mit einem nassen, weichen Fensterleder über den Tank.
Dann erst befestige ich ihn.
Ich habe mir Richtung Sitzbank eine Hilfe mittels Klettband gebastelt, damit das
Gegenstück hält ohne das ich festhalten muss, wenn ich die Sitzbank wieder arretiere.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: Tankrucksack
Ich mach den Tank vorher täglich peinlichst sauber, den Rucksack von unten auch. Beim Tanken wische ich mit einem feuchten Microfaserlappen nach. Den hab ich immer in einer Tüte im Tankrucksack.
Wichtig ist auch, daß er richtig fest drauf gespannt ist.
Sauber und fest führt dazu, daß die Gummierung des TR auf dem Lack klebt. Da kann sich nichts bewegen und es scheuert auch nichts..
- Bushy
Re: Tankrucksack
Danke für die Infos.Sauber und richtig festgezurrt und gut ist.
Gruss//Bushy
Gruss//Bushy
Re: Tankrucksack
Ich habe einen Quick-Lock TR. Da verkratzt gar nichts.
