Speichenfelgen R1100R- Gehimtipp bei leichter Korrosion?!?!
RMax
#1 Beitrag von RMax »
Hallo Pflegespezialisten,
die Speichenfelgen meiner R sind nicht mehr im perfekten Zustand. :cry:
Auf der Oberfläche des Felgenbetts hat sich ganz leicht Korrosion gebildet. :evil:
Wie rücke ich dieser Korrosion am besten und nachhaltig zu Leibe?! :?:
Die Speichen sind noch völlig o. k. Es geht lediglich um das Felgenbett!
Der Max
Re: Speichenfelgen R1100R- Gehimtipp bei leichter Korrosion?
#2 Beitrag von CDDIETER »
Habe in solchen Fällen beste Erfahrung mit Autosol. Du solltest aber auch die Ursache beseitigen.
In deiner Felge sind unterschiedliche Metalle verarbeitet. Das "unedelste", Alu, korridiert bei Kontakt mit Wasser und Salz.
Um dies zu vermeiden, würde ich ein Stückchen Zink oder Blei an der Felge leitend befestigen. Dieses Material wird sich im Laufe der Zeit "auflösen". Deine Felge wird aber nicht mehr korridieren.
Elvis1967
#3 Beitrag von Elvis1967 »
Cola und Alufolie. Guckst du
http://m.youtube.com/watch?v=Vz2g-yGyIOc
K 1200 LT & R1200GS Adventure
RMax
#4 Beitrag von RMax »
Elvis1967 hat geschrieben:Cola und Alufolie. Guckst du
...merci für den Tipp, aber das Video bezieht sich auf die Behandlung von Chrom.
Ob das bei Aluminium auch so empfehlenswert ist? :?
Der Max
RMax
#5 Beitrag von RMax »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Hi Dieter, dank Dir! Das mit dem Stückchen Zink oder Blei ist ja für die Phase nach der Aufarbeitung hochinteressant. :D
Der Max
