Verschraubung linker Spiegel löst sich - und "Gewichtsfrage"
VV5
Mopped(s): R1200R Classic
#1 Beitrag von VV5 »
Ich bin ja als Mopedfahrerin noch praktisch jungfräulich und habe gleich 2 Fragen...
1)
Bei meinem Boxermädchen (R1200R Classic) löst sich immer mal wieder durch den Fahrtwind die Verschraubung vom linken Spiegel.
Habt ihr einen Tip, wie die Konterverschraubung besser fixiert werden und im Notfall trotzdem gelöst werden kann ?
2)
Wäre auch dankbar um Tips wie ich das Standardfahrwerk (das Mädchen hat ESA) auf meine 61kg Lebendgewicht am besten einstellen kann. Laut Handbuch ist das Fahrwerk auf 85kg ausgelegt - so viel will ich nicht wirklich zunehmen :shock:
Habe derzeit "Einzelfahrer" mit "Komfort" kombiniert - ist aber noch immer recht straff... Kann ich da von Hand noch was anpassen ?
Chris
Re: Verschraubung linker Spiegel löst sich - und "Gewichtsfrage"
#2 Beitrag von CDDIETER »
Die Schrauben kannst du mit Loctite sichern. Hab bei mir aber auch schon mit Teflonband einige Schrauben gesichert.
Gibt es im Baumarkt in der Sanitär Abteilung.
aimypost
#3 Beitrag von aimypost »
VV5 hat geschrieben:....Habe derzeit "Einzelfahrer" mit "Komfort" kombiniert - ist aber noch immer recht straff... Kann ich da von Hand noch was anpassen ?
Sind das Deine einzigen "Schmerzen" zum Fahrwerk?
Dann ist "es" nicht das Mädchen, sondern Du; weil Du wie eins fährst.
Ok, das war der Kommentar zum Stammtischpalaver :twisted:
Es helfen nur neue Federn bzw. Federbeine, bspw. von Wilbers.
Von "Hand" kann nix angepaßt werden.
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#4 Beitrag von Alt-Boxer »
aimypost hat geschrieben: Sind das Deine einzigen "Schmerzen" zum Fahrwerk?
Oh Mann, wie hilfreich!
Da freut sich doch jeder, so begrüßt zu werden!
Mit der Haltung hast Du alle Qualitäten, um hier Forums-Türsteher oder Rausschmeisser zu werden, bewerb Dich doch mal!
Zum Thema, 1): Wie Dieter schon schrieb, Schraubensicherungsmittel (mittelfest!) oder Teflonband ausprobieren.
Altboxer
VV5 hat geschrieben:Hallo zusammen,
1)
2)
Chris
Servus :Jungfreulich, :?: die Schraube lößt sich auch mit etwas UHU stabilisieren.
Dein Gewicht "liegt 20 KG unter dem Normgewicht" es gibt zwar andere Elastomme aber ob der Kostenaufwand lohnt, effentül wäre noch im Bereich Reifen-Luftdruck etwas an Weicherem Ansprechen zu machen, aber :idea: viel geht nicht :lol: Außer Hanteln- anschrauben :)
Neu50ziger Manfred
#6 Beitrag von Neu50ziger Manfred »
Hallo Chris .....
Ich bewege eine R1100R in der Federgewichtsklasse.
Habe mich aber mit meinen 58 kg an das Fahrwerk gewöhnt.
Zu Anfang habe ich eine Lösung von So-Products gedacht.
Telefoniere mal mit Herrn Andre 0031 743842355
Er bietet "weichere" Federn an. Beim Tausch der Federn würde ich immer eine Revision
der Innenteile des Dämpferteils mit machen lassen.
S.h., die Originalfeder wird gegen eine dem Körpergewicht entsprechende
getauscht.
Und lass dich nicht durch Kommentare aus dem Forum beeindrucken ..... :D
Hier gibt es auch Leute die sehr hilfsbereit sind.
Manfred
aimypost
#7 Beitrag von aimypost »
Alt-Boxer hat geschrieben:Oh Mann, wie hilfreich!
Mit der Haltung hast Du alle Qualitäten, um hier Forums-Türsteher oder Rausschmeisser zu werden, bewerb Dich doch mal!r
Das kann man dann klassisch "aus dem Zusammenhang gerissen" bezeichnen, oder? Oder nur "halbe Wahrheit" nennen?
Aber gut, wenigstens war was passendes für Dich dabei, Alt-Boxer.
VV5
#8 Beitrag von VV5 »
Danke für Eure Tips :-)
Stimmt übrigens - ich bin ein "Mädchen" und demzufolge fahr ich auch so 8)
Ich werd's wohl mit einer Schraubensicherung probieren - die hab ich in mittelfest hier rum stehen...
Ich habe mal nachgemessen: das Heck geht 1,5cm in die Knie wenn ich aufsitze. Wenn ich richtig gemessen habe, dann hat die Feder 16cm. Ich frage mich halt, ob die 1,5cm im Falle eines Falles ausreichen...
Für die Messung ohne Belastung habe ich aber das Heck nicht angehoben - wie viel macht das denn in etwa an Federweg aus ?
VV5 hat geschrieben: ein "Mädchen" wie viel macht das denn in etwa an Federweg aus ?
:D mädsche.
Einfach mal einen 2 Mann zu hilfe nehmen und dann folgendes :
Als Werkzeug brauchst ein Meterstab, der 2 hält die R hinten fest , du belastet die Sitzbank , wobei mit dem Zollstock die Eintauchtiefe gemessen wird, Belastet / unbelastet sollten nicht mehr als 30% des FEDERWEGES dabei raus-kommen.
Am besten machst einen marker am Heck der gut ablesbar ist. Ob es jetzt beim ESA auch so einfach gehen wird :?: .
aimypost
#10 Beitrag von aimypost »
20kg weniger ist schon echt `ne Hausnummer.
Wenn Dir die R viel Spass macht, dann investier` in Federn.
HH-Racetech ist auch noch eine mögliche Anlaufstelle.
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Sind die 61kg das Leergewicht oder sind die bereits inkl vollem Equipment (wie Helm, Stiefel, schwere Klamotten) und 1L Trinken in Sitzbanktasche oder Tankrucksack? :wink:
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#12 Beitrag von Kleinnotte »
die gute schlanke Moppedfahrerin wird doch sicherlich 61kg ohne Kleidung haben. Also würde mit Klamotten max noch 12 kg bis zur Standardperson fehlen. Dafür würde ich den Aufwand nicht betreiben, ich plädiere auch zu etwas weniger Luftdruck. Probier es einfach mal aus. Mach einfach mal 0.2bar weniger Luftdruck und du wirst merken, die Karre wird etwas weicher.
K-Treiber seit 2002, die 589/72KW von 17,2TKm-89,8TKm gefahren dann auf die K12/96KW umgestiegen, mit 18,9TKm übernommen, gefahren bis jetzt 141Tkm
Zweitmopped R1150GS
ChristianS
#13 Beitrag von ChristianS »
Genau darauf wollte ich hinaus :wink:
Noch ein bisschen Nippes bei den üblichen Zubehöranbietern eingekauft (immer gern genommen: Sturzbügel) und die Kiste nähert sich immer mehr dem Fahrerstandardgewicht..... :idea:
#14 Beitrag von wolfgang »
Nein, die 61 sind inklusive all. Sie wäre dann bei einem Lebendgewicht von 55 kg, ca..
U
Auch Wilbers hat eine gewichtsangabe der von-bis geht bei den Federn. Man kann nicht in einem vertretbaren finanziellen Aufwand alle körpergewichte abbilden. Die Feder ist nur ein Teil bei Wilbers, die anderen Punkte sind im Dämpfer. Dazuhin kommt bei einem solchen Gewicht die beinlänge, ich denke, die r sollte wohl auch etwas tiefer sein. Damit beginnt nun das Elend. Es passen verschiedene andere teile nicht mehr und diese müssen mit großem Aufwand geändert werden.
Wenn man auf Wilbers inkl. Tieferlegung umbaut, sind ca. 4.000€ fällig. Wenn das Geld vorhanden ist oder sich anderstweitig besorgt werden kann, lohnt sich der Umbau. Frau wird damit sehr zufrieden sein. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten z. B. Sitzbank, wenn es nur um den Poppes geht oder sich an eine gewisse Härte gewöhnen, Lederhaut eben an gewissen stellen.
:lol:
gerardo
Mopped(s): 1150 GS
#15 Beitrag von gerardo »
( Verschraubung Spiegel ) ... du kannst die Verschraubung mit KLAR - Nagellack sichern .... F U N Z T :o
ChristianS
#16 Beitrag von ChristianS »
Wolfgang, du scheinst sie aber gut zu kennen 8) :D
Was du so alles von ihr weißt.......!
Leergewicht, Lederhaut, kurze Beine..........mal sehn was wir noch alles nicht wissen. :D
Elvis1967
#17 Beitrag von Elvis1967 »
Neue weibliche Mitglieder werden vom Wolfgang persönlich vermessen :wink:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
#18 Beitrag von wolfgang »
Ja, lass dich mal überraschen. Seine Vögel erkennt man an den Federn :twisted: :twisted: :twisted:
#19 Beitrag von CDDIETER »
...nur mal so... Frauen fragt man normalerweise nicht nach Alter und Gewicht!!! Und wenn ich bei meiner mal darüber Scherze mache, bekomme ich "viele Minuspunkte" (sehr viele!!!)
#20 Beitrag von wolfgang »
Sie wurde nicht gefragt, sie hat alles selbst erzählt, bis auf die Körpergröße. Ihr Thema hängt halt mit den Dingen zusammen, kann leider auch ich nicht ändern :lol: :lol:
Was machst du dann damit?? Legst sie auf den Haufen zu den anderen :twisted: :twisted: :twisted:
#21 Beitrag von CDDIETER »
...habe dafür ein spezielles Außenlager angelegt! :D
wolfgang hat geschrieben: Was machst du dann damit?? Legst sie auf den Haufen zu den anderen :twisted: :twisted: :twisted:
:D ach so wollen NL Berge Bauen das wird nix.
juppi
#23 Beitrag von juppi »
aimypost hat geschrieben:20kg weniger ist schon echt `ne Hausnummer.
… und wenn Du sie länger fahren willst, würde ich Dir auch zu HH-Racetech oder zu Wilbers raten. Ich habe 70 kg und habe beides gefahren.
Ich sage es lohnt sich!
:idea:
#24 Beitrag von wolfgang »
Nein Helmi, er baut damit Dämme oder zimmert an der Arche Noah.
Da kann man nur zustimmen und nicht nur vom Komfort, sondern auch von der Sicherheit.
#25 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:) und trotzdem ,es ist ESA, da gibts keine Federn im Preis Leistungssegment :)
