Kupplungsflüssigkeitsbehälter
Theis
Kann die Schrauben nicht lösen
Larsi
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Kupplungsflüssigkeitsbehälter
Frühstücken?
Zumindest hat man mir damals in der Ausbildung immer gesagt wenn ich ne Schraube nicht aufbekommen habe: "Geh mal ein Brötchen essen"
Was will man sonst auf den Post schreiben? Vorbeikommen und dir helfen ist ja zwangsläufig etwas schwer
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- CDDIETER
Wenn das Kreuz/Schlitz Schrauben sind und die über die Jahre "festgegammelt" sind oder sogar mit Loctite gesichert sind, kannst du nur vorsichtig mit einem Fön erwärmen. Dann mit eine 100% passenden Schraubenzieher -nach gutem Frühstück - losdrehen. Ein Schlagschrauber hilft auch!
- Lumi
Was für Schrauben ? Kreuzschlitz ?
Nicht verwechseln, PH 2 oder PZ 2
GS 2015
- Werner
Hey Theis ..... wenn du die auf hast dann wechsle sie gegen Torx aus und gebe etwas Keramikpaste aufs Gewinde.
Pass auf das du das Kreuz nicht rund machst ..... dann hilft dir eine Diamantpaste (sehr teuer) und wenn das nix hilft sehr vorsichtiges ausbohren (viel Spaß
Einen Schlagschrauber würd ich nicht nehren ...... wenn dann etwas vorsichtig mit dem Hammer auf den Schraubendreher klopfen. Denk dran ..... die Behälter sind aus Guß.
- CDDIETER
...und natürlich gegen VA Schrauben austauschen!
Wie gesagt, alles recht vorsichtig schrauben.
Drehmoment leicht über Handfest.
