R1100 R/GS Tank
Zubehör: Gepäck etc.
Serialkilla
R1100 R/GS Tank
#1 Beitrag von Serialkilla »
mich würde interessieren ob jemand schon mit einem anderen Tank auf der 1100 experementiert hat.
Eventuell auch Vorschläge zu Tanks die passen könnten!
Viele Grüße,
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: R1100 R/GS Tank
#2 Beitrag von R850scrambleR »
Andere Tanks auf der R?
Das Grundproblem ist der Platz, den sich Starterakku, Motronik, ABS-Modul und Kabel/Stecker dort nehmen. Das erfordert bei einem beliebig anderen Tank Umbauarbeiten, die einem die Lust am Umbau nehmen - wenn man nicht selbst Meister im Dengeln, Flexen und Schweißen ist.
Alternativ dazu kann man natürlich auch das ABS ausbauen, einen kleineren Starkerakku benutzen, und alles Verbliebene im Untertankbereich neu arrangieren, sodaß Tanks anderer Motorradmarken Platz haben. Entsprechende Halter und Lenkerfreiheit vorausgesetzt.
Bilder von entsprechenden Umbauten gibt es ja in Netz einige. Toll finde ich die Ideen von Motorieep!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Re: R1100 R/GS Tank
#3 Beitrag von teileklaus »
GS Tank könnte vl gehen..
Du brauchst halt hinten Rechts die Stützstange..
Wenn es radikal sein soll, kauf dir nen Alten Tank und flexe dir das Oberteil zurecht, dann Blechle und dengle und schweiße..
Dann alles mit Wasser füllen Druckprobe und schwemmen Spachteln usw..
R850scrambleR
Re: R1100 R/GS Tank
#4 Beitrag von R850scrambleR »
GS und R (850, 1100, 1150GS) haben ja einen identischen Rahmen und unterscheiden sich nur minimal bei den Aufnahmeadaptern für Tank, Sitzbank und Heckträger. Mit den passenden Halteelementen kann man das eine oder andere montieren. Allerdings sind auch die Übergänge von Tank zu Sitzbank unterschiedlich und nicht direkt kompatibel.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Larsi
Re: R1100 R/GS Tank
#5 Beitrag von Larsi »
Geht es hier nur um GS und R Tanks oder soll etwas ganz anderes auf die Q??
Serialkilla
Re: R1100 R/GS Tank
#6 Beitrag von Serialkilla »
Hätte gerne etwas viel kleineres! Werde es irgendwann in Angriff nehmen ;)
matzebo1978
Re: RE: Re: R1100 R/GS Tank
#7 Beitrag von matzebo1978 »
Serialkilla hat geschrieben:Hätte gerne etwas viel kleineres! Werde es irgendwann in Angriff nehmen ;)
Ich würde meine r850r auch gerne mit einem kleineren tank versehen.... eher eckig wie bei der alten r100. Fertige 2 tanks und ich kaufe dir einen ab...
Ich arbeite in einem Maschinenbauunternehmen... mit Teilefertigung, Schweißen und ggf. Pulvern könnte ich unterstützen
Ich selbst habe leider keine zeit mich damit zu beschäftigen
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
