Leistungsverlust, Nageln wie ein Traktor
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Hallo Leute.
Ich benötige Euer Schwarmwissen: Wir waren heute mit der K 1200 RS (589) unterwegs. Auf der Rückfahrt fing der Motor an zu stuckern. Darauf wurde es sehr laut und der Motor nagelte wie ein Traktor. Ich war bei starkem Sturm auf der Autobahn und konnte es nicht gut wahrnehmen. Ich bin dann von der Autobahn runtergefahren und nach wenigen hundert Metern ging der Motor aus. Die Öllampe war nicht an. Im November habe ich noch den Ölcheck gemacht bevor ich an einem Sicherheitstraining teilgenommen habe. Danach habe ich sie nicht mehr bewegt.
Ich habe nach dem Stillstand noch versucht den Motor zu starten. Der Anlasser drehte, sonst passierte nichts.
Wir haben eine Stunde auf den Abschlepper gewartet. Dann habe ich es noch mal probiert. Der Motor lief, nagelte aber sehr laut. Der Abschlepper vermutet einen Pleuel-Lager-Schaden.
Was sind Eure Erfahrungen? Bei Bedarf mache ich morgen eine Tonaufnahme des laufenden Motors.
Chucky1978
Re: Leistungsverlust, Nageln wie ein Traktor
"Nageln" kann von so einigen Stellen herrühren. Von Steuerkette bis Ventile, da muss es nicht immer das Pleuellager sein.
Aufnahme der Geräusche schadet nie, aber Metall auf Metall muss letztlich tatsächlich nicht selten vor Ort mit dem Ohr genau lokalisiert werden. Reiner Stereoton kann reichen, muss aber nicht.
- RE7
Der Pannendiesnst, denke ich, wird das richtig diagnostiziert haben. Muss aber nicht zwingend so sein. Genaues weißt Du, wenn der Motor zerlegt wird.
Ist aber u.U. den Aufwand nicht wert, einen Lagerschaden zu reparieren, es sei denn, man kann es selber machen oder hat jemanden, der es kann. Bei einer 20 Jahre alten Mopete ist selbst das Selbermachen zu hinterfragen, zumal dieses Modell unter 2000 Euro zu bekommen ist.
Martin
Martin
bevor ich da weitere Geräuschdiagnose machen würde, würde ich Kerzen raus Kompression messen und Ventilspiele grob auf Spiel kontrollieren, erst dann, laufen lassen und Aufnahmen machen.
Ist die Diagnose Lagerschaden, kann man immer noch sich nach was Anderem umsehen ggf, gebrauchten Motor etct. suchen oder selbst reparieren.
Moin,geolax hat geschrieben: 9. März 2019, 20:21 ... Der Motor lief, nagelte aber sehr laut. Der Abschlepper vermutet einen Pleuel-Lager-Schaden.
welches Baujahr hat denn dein Motor? die ersten Motoren (bis 2001) hatten da so Ihre Probleme, danach wurde ein längeres Pleul verbaut, und das Problem war vom Tisch.
Ich selber habe 2 Motoren geschrottet (Motorrad mit Seitenwagen, je Motor 200tkm) und zum Schluss haben sie viel Öl gebraucht (>1l/1000km) und als sie 'fertig' waren haben sie auch geklungen wie ein Traktor. beim Ersten Motor war es ein Loch im Kolben, beim 2. Ventilabriss. Mess mal die Kompression das sagt 'ne Menge aus. Ich vermute mal das der 4. Zylinder nicht die Werte ber anderen bringt.
Reparieren lohnt sich beides nicht wirklich, weil es sehr aufwändig ist und teure Neuteile benötigt.
Sollte die Kompression noch OK sein, sind vermutlich die Einspritzdüsen hinüber -> gute gibt es bei Till. Nebenluft kann auch ein Thema sein.
Kannst du was damit anfangen?
Gruß Joerg
- geolax
EZ 1997, fast 150.000 km.
Habe leider keine Apparatur um die Kompression zu messen.
Ist mir so nicht bekannt. Es waren die Motoren bis Mitte 1998. Die Ursache waren Ölbohrungen in der Kurbelwelle die verstopften.die ersten Motoren (bis 2001) hatten da so Ihre Probleme, danach wurde ein längeres Pleul verbaut
Ein Kompressionsprüfer kostet nicht die Welt. Eventuell kann man sich den auch ausleihen. Es ändert aber wahrscheinlich nichts daran, die Pleuellager wird es erwischt haben. Die Lager selbst sind kein zu großer Akt, die Bohrungen der Kurbelwelle müssen aber gereinigt werden bzw. die KW durch eine in den Ölbohrungen geänderte ersetzt werden. Überlege es dir gut, ob es sich für dich rechnet.
- geolax
Was würden denn die Teile kosten? Angst vor dem Eingriff habe ich nicht.
Vorgehensweise: Ölablasschraube sind da Lagerteile dabei Deckel zu Affe Tod.Das wäre für mich das erste.
Kann ich dir nicht sagen.Was würden denn die Teile kosten?
So wie es Helmi schreibt, kannst du es auch machen.
- geolax
Da schaue ich als nächstes. Erst aber die Kompressionsmessung.
Boxerfahrer
Moin!
So wie Wolfgang schreibt, bin ich auch der Meinung.
Ab 2001 kam dann wohl noch der Ölkühler dazu?!
Ggf. auch mal eine Druckverlustprüfung durchführen, sann weißt du ob Kopf oder Block.
War schon immer Serie.Ab 2001 kam dann wohl noch der Ölkühler dazu?!
- Detlev
Kurz vorher getankt? Dann könnte es auch falsch befüllter Diesel sein...
Boxerfahrer
Moin!
Io!
Dann hatte ich es falsch in Erinnerung.
Io!
- kwak
- Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
So eine zauberei kann das doch nicht sein die KW aus dem Motor zu hohlen.
Ich würde sagen nicht soviel Arbeit wie Kupllung machen.
Kurbelwellen gibt es in der Bucht für kleines Geld.
Habe das zwar noch nicht gemacht, da bei der Dicken der Motor meines wissens nicht raus muss dürfte das nicht so schwer sein.
Zylinderkopfdeckel, Stirndeckel mit Spanner ab, Ölwanne ab.
Hauptlager auf Pleullager öffnen und Raus damit.
Pleullager gibts beim Freundlichen, aber vorher Hubzapfen Messen und richtige Tolleranzklasse Kaufen
Es ist ehr mehr Arbeit. Der Motor muß vom Getriebe runter.Ich würde sagen nicht soviel Arbeit wie Kupllung machen.
Sicherlich, aber welcher Zustand. Gebrauchte KW gibt es ja nur, weil der Motor hops ging. Was hat dann die KW abbekommen, den Vorschaden kennst du ja nicht.Kurbelwellen gibt es in der Bucht für kleines Geld.
Wenn nur die Lager selbst betrachtet werden ist es günstig, aber bei 150 tkm würde ich dann den ganzen Motor überholen bzw. alles vermessen und den Kopf auf jeden Fall richten.
Es ist einfach eine Kostenrechnung. Der Vorteil ist, wenn man den Motor selbst richtet, weis man was man hat.
- gerreg
Hallo, Instandsetzten würde ich diesen Motor nicht mehr, man weis nicht was so in die Ölkanäle mit genommen wurde und in den neuen Lagern wieder schaden anrichtet.
Da würde ich mich schon eher nach sowas:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-305-5842
oder sowas:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-305-1367
umsehen.
Und den Motor umsetzten!
Dabei noch Kupplung, Lichmaschine und Anlasser überholen! Wenn es komplett werden soll auch Falschluft mit machen und ggf gepairte ESV von Till mit einsetzten!
Das kommt Dir allemal noch günstiger! Und Du hast noch lange Freude dran! Und kannst noch ein paar Ersatzteile verkaufen!
oder sowas:
umsehen.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- kwak
Will mich mit keinem anlegen aber die KW geht ohne Getriebe ausbau raus.
- (170.76 KiB) 476-mal heruntergeladen
und was ist mit der Kupplung? Die Hängt doch an der KW und in der Kupplung steckt die Getriebewelle oder sehe ich es falsch. Habe mir das Bild nochmals angeschaut. Ich habe ihn auch noch nicht soweit auseinander gehabt.Will mich mit keinem anlegen aber die KW geht ohne Getriebe ausbau raus.
- kwak
Kupplung hängt auf der Abtriesbswelle
Eins tiefer, auf dem Bild nicht verbaut.
Die geht echt raus ohne den Motor vom Getriebe zu trennen.
Um eine genaue analyse zu machen muss der Ölwannendeckel sowieso ab da ist nicht mehr viel Arbeit und die KW ist raus.
Du hast recht. Ich habe zuerst beim Bild gestutzt und meine Antwort geändert und dann noch nachgeschaut. Es muss eben alles sehr sauber gespült werden.
- geolax
So. Messungen sind erfolgt:
Vorderster Zylinder (1): 10 bar
(2): 7 bar
(3): 11 bar
Hinterster Zylinder (4): 7 bar.
Morgen lasse ich das Öl ab und werde berichten, ob irgendwelche Metallteile im Sieb oder am Magnet der Ablassschraube sind.
(2): 7 bar
(3): 11 bar
Wie hast du gemessen? Gasgriff voll auf und jeweils 10 x drehen lassen? Gib mal in 2 und 4 dünnes Öl und ein paar mal drehen lassen und nochmals prüfen. Wenn die Werte gleich sind, dann Zündkerzen rein und drehen lassen. Falls es die Ventile sind, bekommst du im öleinfüllstutzen das pumpen der Kolben mit.
Wenn das geklärt ist, dann das Öl raus.
- geolax
Nach erneuter Messung und Einfüllen mit dünnflüssigen Öl im zweiten Zylinder habe ich überall zwischen 10 und zwölf bar Druck. Ich muss jetzt auf das Ladegerät warten, weil der Anlasser nicht genug Strom von der Batterie bekommt. Also erst mal die Batterie laden.
Ich melde mich später wieder, um vom letzten Punkt von Wolfgang zu berichten (Öleinfüllstutzen).
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
