Diejenigen die bereits eine 1250 besitzen sollten darauf achten, ob gleich zu Beginn Flüssigkeit aus den Zangen tritt.
BMW demontiert die Zangen, reinigt die Kolben und ersetzt die Dichtung.
1250'er: Bremsflüssigkeit kann austreten
- Klaus1965
- Mopped(s): R1250 GS
Re: 1250'er: Bremsflüssigkeit kann austreten
Warum sollte bei der R1250R Bremsflüssigkeit austreten. Die hat doch vorne keine Hayes sondern Brembo-Zangen. Auch bei den Hayes ist es etwas übertrieben was man da hört. Bei meiner HP war es Fett, das durch's fahren an der rechten Seite der Steckachse ausgetreten ist. Einmal abgewischt und der Effekt ist nie mehr aufgetreten.
Das Universum und die Dummheit mancher Menschen ist unendlich. Wobei ich mir beim Universum nicht sicher bin. (Albert Einstein)
- Weissblau
Diese Aussage kam angeblich von der BMW Hotline auf Nachfrage eines Kunden.
- RE7
Dichtringe, ob am Bremssattel oder an Lagern oder an der Gabel, werden mit Fett auf der Gleitfläche eingesetzt. Gerade auf neuen Montagelinien kann da schon mal zu viel Fett drauf sein. Die Dichtringe werden automatisch befettet. Das Werkzeug, das die Ringe einsetzt, bekommt immer etwas Fett ab. Es muss hin und wieder gereinigt werden, da auch hier evtl. zu viel Fett auf den Dichtring kommt. Überschüssiges Fett landet irgendwo und kann aussehen wie eine Undichtigkeit, die keine ist.
Wir hatten schon Kundenreklamationen wegen einem Ölschleier neben der Ölablassschraube. Die Öffnung wird auch zum Befüllen benutzt. Der Befüllstutzen wird manuell aufgesetzt und da ging ein Tropfen daneben und bei der Sichtkontrolle EOL wird auch nicht immer alles gesehen.
Bevor man wegen sowas zum Reklamieren geht, erstmal mit einem Läppchen und etwas Bremsenreiniger sauber machen und gucken, ob es wieder auftritt.
Wenn im Verkaufsraum ein Vorderrad in einer Pfütze steht ist das kein Montagefett mehr. Das Problem gibt es schon mit der Bremsflüssigkeit. Wenn BMW den Fehler behebt ist doch ok.
GS 2015
