nachgerüstete Wegfahrsperre...wer kennt diese hier?
der_alpener
Mopped(s): K1200LT, BJ. 12/2001
#1 Beitrag von der_alpener »
Guten Morgen in die Runde,
an meiner kürzlich erworbenen LT ist eine Wegfahrsperre nachträglich eingebaut worden. Leider wusste auch der Verkäufer nicht welcher Hersteller, oder wo die verbaut wurde. Nun mein Problem, ich habe zwar 3 Schlüssel bekommen, aber nur einen Sender. Sollte dieser mal verloren gehen, oder aber auch defekt sein....dann Stege ich ganz schön blöd da.
Daher nun meine Frage, wer erkennt dieses Modell, wo bekomme ich Ersatz, wie könnte ich zur Not die Anlage wieder demontieren?
Freue mich auf eure Antworten und wünsche allen schöne Ostertage.
VG Udo
Sorry, Bild wird noch hochgeladen, System zeigt Datei zu groß!
der_alpener
Re: nachgerüstete Wegfahrsperre...wer kennt diese hier?
#2 Beitrag von der_alpener »
hier nun das Bild
(769.74 KiB) Noch nie heruntergeladen
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#3 Beitrag von Travel »
Hallo Udo!
Herzlichen Glückwunsch zur LT, für lange Touren gibt's nichts besseres!
Zu deiner Frage:
Du hast eine LT vor 2004, also "die Alte".
Ich habe eine nach 2004 und bei der sieht der Sender der Wegfahrsperre/Zentralverriegelung genau so aus! Ich weiß jetzt nicht, ob dein Modell serienmäßig auch schon eine Wegfahrsperre hatte, oder ob ein Vorbesitzer evtl eine Wegfahrsperre des neuen Modells eingebaut/nachgerüstet hat (falls das überhaupt möglich ist).
So gesehen scheint alles in Ordnung zu sein. Einen 2. Sender kannst du bestimmt noch nachkaufen (halt zu den astronomischen BMW Preisen). Musst dann halt auf deine Wegfahrsperre "einlernen" (wie, steht in der Bedienungsanleitung oder in unserer Wiki!).
#4 Beitrag von CDDIETER »
Der "Onkel aus China" bietet ein ganze Reihe verschiedener Fernbedienungen an, das ist bestimmt einen Versuch Wert. Die Dinger kosten so ca. 2-3€.
https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... +universal
der_alpener
#5 Beitrag von der_alpener »
Okay, zunächst mal vielen Dank für eure Tips. Dem China zeugs traue ich ungern. Würde lieber die Sperre komplett ausbauen. Wo ist denn die Sperre überhaupt eingebaut?
Schöne Ostertage und bleibt alle gesund
VG Udo
Travel
#6 Beitrag von Travel »
Hallo Udo!
Also das Ding sitzt irgendwo unter der Soziussitzbank. Wo genau, musst du vielleicht mal in der Wiki nachlesen. Wenn alle Stricke reißen, kann die Dieter Siever bestimmt mit Rat zur Seite stehen, der hat als Elektrofuzzi fundierte Kenntnisse - außerdem hat der eine seiner LT glaube ich mal aus einer Unfall-LT aufgebaut.
Aber warum ausbauen? Ich glaube, die meisten im Forum haben die Anlage sowieso deaktiviert! Auch hierzu liefert dir unsere Wiki eine Anleitung.
Die LT saugt im Ruhezustand sowieso so viel Strom für alle möglichen Verbraucher, da kommt's darauf auch nicht mehr an!
der_alpener
#7 Beitrag von der_alpener »
Hallo Andreas, vielen Dank für deine entscheidende Antwort. Hab ein wenig recherchiert, mittlerweile bin ich auch an ein WHB gekommen. Da ist die Diebstahlwarnanlage genau erklärt, und das Bild des Senders ist fast identisch mit meinem. Nur hat meiner kein BMW Emblem, daher bin ich von einer Nachrüstung ausgegangen. Es gab tatsächlich schon 2001 gegen Aufpreis eine solche Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre. Von daher werde ich die dennoch montiert lassen, und später mal bei BMW mir die Codiernummer geben lassen. Wenn ich die habe, werde ich au h versuchen beim China Mann einen weiteren Sender zu kaufen und diesen dann nach WHB anzulernen. Alles gut also.
Schöne Ostertage noch an alle
VG Udo
maulwurf
#8 Beitrag von maulwurf »
Das ist eine originale Anlage von BMW.
Habe im Januar 2 komplette funktionstüchtige Alarmanlagen inclusive 4 Sender entsorgt. Da gibt es aber normalerweise noch so einen Schlüssel zum draufstecken auf die Kontrollampe der Alarmanlage.
Der ist nicht codiert, denk ich.
gruss holm
der_alpener
#9 Beitrag von der_alpener »
Hallo Holm,
oh schade, das wäre ja genau richtig gewesen für mich. Einen solchen Schlüssel habe ich auch nicht bekommen, und die Kontrollampe habe ich noch nicht gefunden !!!
VG Udo
AndreasOlzog
Skype: lt.andy
Mopped(s): K1200LT (2005)
#10 Beitrag von AndreasOlzog »
der_alpener hat geschrieben: 12. April 2020, 17:21 Nur hat meiner kein BMW Emblem, daher bin ich von einer Nachrüstung ausgegangen.
Nach fast 140.00 km hat meine Fernbedienung der DWA auch kein BMW-Emblem mehr.
Die Elektronik der DWA ist unter dem Topcase verbaut.
K1200LT EZ-05.2005 Ozeanblau-met.; Reling; DWA-ZV-Bodenbel.; Softtouch beheizt; BMW Navi IV;
baehr-anlage mit CAPO3U; GROM USB3; TPMS Motorrad Reifendruckkontrollsystem
[URL=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/995619.html]
Travel
#11 Beitrag von Travel »
Hallo Andreas!
Ja, stimmt! Die DWA sitz ganz hinten unter dem Topcase!
Hatte das TC erst einmal runter, aber jetzt wo du das sagst fällt mir das auch wieder ein!
Danke!
Hallo Udo,
die Anlage ausbauen ist grundsätzlich kein Problem. Die sitzt unter dem Topcase. Wenn du das Ding rausnehmen willst mach vorher Fotos von dem Teil und den Anschlussstecker damit ich erkennen kann welche das genau ist. Evt. müssen einige Drähte gebrückt werden damit dein Moppet ohne DWA läuft.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], jfischer und 0 Gäste
