Aufbockhilfe Wunderlich
Bodo1200
Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
#1 Beitrag von Bodo1200 »
Nabend,
hat schon mal jemand die Aufbockhife von Wunderlich ausprobiert?
Also der Griff unterhalb der Sitzbank links. Kostet 130€.
Nicht gerade billig. Aber wenn es funktioniert!
Grüße,
Bodo.
2highlander
Mopped(s): BMW R1250RS (2023)
Re: Aufbockhilfe Wunderlich
#2 Beitrag von 2highlander »
Nö, ich pack meine RS am Ausleger der Soziusraste, fertig.
2023 BMW R1250RS
2024 BMW F900R
2024 Vespa GTS 300
vbehrendt
Mopped(s): 2017: R1200R LC
#3 Beitrag von vbehrendt »
Mein Bruder hat die an seiner rs und es geht deutlich besser. Meine r lässt sich auch so besser aufbocken...?!
Bodo1200
#4 Beitrag von Bodo1200 »
Hm, ich kann das Teil mal anbauen und dann guck ich mal.
woju
Mopped(s): F800 GT, Bj.2018
#5 Beitrag von woju »
Aufbockhilfe nicht nötig bei "richtigem" betätigen des Hauptständers --- dann flutscht die R wie von selbst drauf!! :D :D :D
PS: habe einen Aufbockgriff von Wundermilch und einen von Hornig -- die Anbringungspunkt ist m.Erfahrung viel zu tief -- man verrenkt sich nur das Kreuz...
Wer will - ich kann beide verschenken!!
....und immer genug Grip am Reifen !! :D
Soccerkojak
#6 Beitrag von Soccerkojak »
ich bin ja mit meinen 1,70 m und 74 kg nicht gerade ein Riese. Aber das Aufbocken der R geht echt easy. Hauptständer runter, schauen, dass er auf beiden "Beinen" steht, dann mit meinem rechten Fuß und dem ganzen Gewicht drauf und gleichzeitig am Soziushaltegriff leicht gezogen. Und schon steht das Ding oben.
Ich halt ja viel von den Wunderlich-Teilen, einige (doppeltes Helmschloss unter der Sitzbank) hab ich ja auch verbaut. Aber die Aufbockhilfe ist i.m.A. absolut unnötig.
viele Grüße von einem, der diese Woche eigentlich auf Korsika wäre :-(
Weissblau
#7 Beitrag von Weissblau »
Bin nur 1,71 gross und bin ein Fliegengewicht. Deswegen greife ich immer an den Soziusfussrastenhalter und der liegt für mich eigentlich zu tief. Knicke dabei immer rechtsseitig ab und es ist mir schon unangenehm.
Dieser Wunderlich-Griff liegt höher. Könnte somit passender sein. Der Soziusgriff ist mir wiederum zu hoch.
Markus898
#8 Beitrag von Markus898 »
Muss ganz ehrlich sagen, das Aufbocken finde ich auch total easy.... wüsste nich wozu man da den Griff bräuchte (nichts dagegen wenn es jemand damit lieber ist).
Ich hatte vor der R1250R noch kein Bike mit Hauptständer und habe es mir beim Abholen erstmal ausführlich zeigen lassen. Falls ich das in der Fahrschule mal gemacht habe (bestimmt :lol: ) so hab ich das komplett vergessen ;)
Körpergewicht bei mir (ja muss ich zugeben), 64kg :| :lol:
Weissblau
#9 Beitrag von Weissblau »
Markus898 hat geschrieben: 20. Mai 2020, 11:27 .......
Du schaffst das nur mit dem Körpergewicht auf dem Mittelständer ohne mit der rechten Hand einen zusätzlichen Impuls zu geben?
Ich leider nicht. Stehe auf dem Ständerausleger und ..... nichts.
Markus898
#10 Beitrag von Markus898 »
Also ein klein wenig schon mit der rechten Hand, aber es ist wie Du sagst mehr ein Impuls und ohne viel Kraft. Stelle mich ganz aufrecht hin (mir dem rechten Fuß auf die Fußstütze vom Hauptständer) und greife ein wenig am Soziushandgriff hinten mit der rechten Hand. Bin allerdings ein paar cm größer wie Du, vielleicht hilft das was (1,78cm ca.). Linke Hand am Lenker. Und alles mit so ein klein wenig "Schwung"
vbehrendt
#11 Beitrag von vbehrendt »
Aus irgendeinem, mir nicht nachvollziehbarem Grund, lässt sich die R leichter aufbocken als die RS-ich habe das direkt nebeneinander verglichen, habe allerdings keine wirkliche Erklärung dafür. Evtl- ist der Hauptständer doch nicht identisch angebracht und damit eine andere Hebelwirkung ...??? Daher macht der Hebel bei der RS durchaus Sinn; bei einer R weniger.
Soccerkojak
#12 Beitrag von Soccerkojak »
vbehrendt hat geschrieben: 20. Mai 2020, 15:36 Aus irgendeinem, mir nicht nachvollziehbarem Grund, lässt sich die R leichter aufbocken als die RS-ich habe das direkt nebeneinander verglichen, habe allerdings keine wirkliche Erklärung dafür. Evtl- ist der Hauptständer doch nicht identisch angebracht und damit eine andere Hebelwirkung ...??? Daher macht der Hebel bei der RS durchaus Sinn; bei einer R weniger.
vielleicht liegt es daran, dass die RS mehr Gewicht auf dem Vorderrad hat?
VG
Weissblau
#13 Beitrag von Weissblau »
Der Radstand der RS ist größer. Den konstruktiven Unterschied erkennt man unten am Gabelfuss; ca. 25 mm liegt die Achse weiter vorne.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#14 Beitrag von Pumpe »
Zu meiner Zeit war das Aufbocken auf den Mittelständer sogar Prüfungsrelevant. Das zierliche Mädchen, welches mit mir zusammen die Prüfung gemacht hat, war besser unterwegs als ich, scheiterte aber am aufbocken. Der Prüfer wollte sie durchfallen lassen, der Fahrlehrer musste relativ lange mit auf Ihn einreden.....
Weissblau
#15 Beitrag von Weissblau »
Zuhause, in der Garage, kann man ja ein ca. 2 cm dickes Brett dort ablegen wo dann das Hinterrad zum stehen kommt.
Sollte doch positive Auswirkungen beim Aufbocken haben.
Vmax
#16 Beitrag von Vmax »
Anfangs hatte ich auch Probleme beim Aufbocken oder sagen wir mal Bedenken, dass die Maschine zur anderen Seite umfällt.
Mit ein bisschen Technik funktioniert das nun sehr gut. Mit dem Fuß die Kraft nach unten drücken, gleichzeitig mit dem Arm am Sozia Griff ziehen und schon steht der Bock.
