Ruckdämpfer Scarver
Alikante
Ruckdämpfer Scarver
Hallo Gemeinde,
seit einigen Wochen nenne ich eine Scarver aus 2003 mit etwas über 40.000km Laufleistung mein eigen. Das Fahrzeug ist soweit gut in Schuss und hat problemlos TÜV bekommen. Zwei Detailfragen hätte ich an die Wissenden unter Euch.
1. wie groß darf das Spiel der Ruckdämpfer an der hinteren großen Riemenscheibe sein ?
2. welchen Aufwand müsste ich betreiben um diese Dämpfer zu wechseln und woher kann ich die Dämpfergummis preiswert beziehen ?
Ich denke das über die zeit noch einige Fragen aufkommen werden und hoffe Ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
mfg Ali
mfg Ali
- Boxergifty
Re: Ruckdämpfer Scarver
Leider habe ich von dem Bock wenig Ahnung und kann zu deinem Problem nix sagen. Aber um einen Preis für das nötige Ersatzteil zu erfragen habe ich da eine www.leebmann24.de Adresse für dich . Viel Erfolg !
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
- joerg58kr
Schau mal beim alten Carl vorbei, dort gibt es das original BMW Werkstatthandbuch, allerdings auf englisch, zum Download
Alikante
danke für den Shop Link und auch den Tipp mit dem Buch. Das vom Buchelli Verlag hab ich mir geholt, aber da steht nix vom maximalen Spiel drinne.
mfg
mfg
- joerg58kr
Ich kann dir nur die Werte für die F800 S/ST geben, die ja einen ähnlich Riemenantrieb bekommen haben bzw. wie die Prüfung dort durchgeführt wird. Ggf. solltest du das original Handbuch nach den Werten durchsuchen:
Alikante
mh,
ich meine am hinteren Riemenritzel auf jedenfall mehrere Millimeter Spiel zu haben. Sind den Vorn auch Dämpfergummis verbaut, dachte das "Ritzel" sitzt fest auf der Abtriebswelle.
Und wer ist der alte Carl ??
mfg
mfg
- joerg58kr
Der "alte Carl" oder etwas umgedreht
ist ein Link zu einer Webseite, die von BMW verständlicherweise geächtet ist und daher hier nicht gepostet werden soll/darf. Dort gibt es hat die unterschiedlichsten Handbücher meist in Englisch, teils auch in Deutsch oder auch anderen Sprachen. Aber Onkel Google sollte auch mit den Namensangaben dann zur richtigen Seite führen
Bei der F800 sind die Gummis auch vorne beim Ritzel verbaut im Gegensatz zur F650, damit dürfte das Spiel der Ruckdämpfer bei der 650er auch hinten (größer) sein.
Das hat etwas mit Urheberrecht zu tun und ist deswegen hier nicht erlaubtjoerg58kr hat geschrieben: 28. Mai 2021, 07:32 ist ein Link zu einer Webseite, die von BMW verständlicherweise geächtet ist und daher hier nicht gepostet werden soll/darf.
- joerg58kr
@Frank das ist mir schon klar, wobei das Urheberrecht ja nicht von uns bzw. dem Forum verletzt wird, sondern wenn dann vom alten Carl. Und der sitzt irgendwo im Ausland mit einem anderem Rechtsgefüge und Verständnis.
Aber mit den paar Stichwort sollte er ja auch zu finden sein, ohne dass man gegen die Forenregeln verstößt
Pesche
Den Ruckdämpfer des Scarvers kenne ich noch zuwenig. Ich habe dies aber bei anderen Motorrädern schon oft gewechselt.
Als Tipp fürs ganz kleine Budget: Nimm die Dämpfer rauss uns stülpe zugeschnittene Gummis (aus alten Fahrrad- oder Moped-Schläuchen drüber
bis du kein Spiel mehr hast. Funktioniert, und kannst doch wieder für längere Zeit fahren ohne das das Hinterrad schlägt...
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Reparaturalternative:
https://youtu.be/jk4cJz9EvAg?t=237
Der Hinweis stammt aus dem F650-Forum, das für den Scarver auch die erste Wahl sein sollte.
Schöne Grüße
R850scrambleR
Schöne Grüße
R850scrambleR
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Auch aus dem F650-Forum.
Hat bei mir keine 2000 km gehalten, die Schlauchstücke haben sich zerrieben und wurden durch die Öffnungen ( G 650 GS) ins Freie befördert. Die Alternativlösung mit den Alublechstücken funktioniert seit 10' km auch beim 2. Motorrad, F 650 (1999) einwandfrei.
bob-muc
- R850scrambleR
Super, Peter.
Wenn allerdings die alten Ruckdämpfer porös und bröckelig sind, hilft alles nichts...
Zur Prophylaxe sollte man sie gut mit Talkum "einschmieren".
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Im www.f650.de-forum läuft gerade eine Sammelbestellung zum anfertigen lassen von neuen Ruckdämpfern.
Ich glaube aber für die 650er-Vergaser, ob die Ruckdämpfer für die Einsritzer und CS passen, weiß ich nicht.
