Ölablassschraube Hinterrad Gewinde zerdreht
daamvo
#1 Beitrag von daamvo »
Servus :D
ich habe es geschafft das Gewinde der Ölablassschraube des Hinterrads zu zerdrehen (siehe Bilder). Welche gängigen Möglichkeiten gibt es denn diese wieder heraus zu bekommen? Das Drehmoment mit dem diese angezogen ist beträgt 20Nm.
Vielen Dank!
David
https://i.postimg.cc/vB3xyb8T/IMG-8091.jpg
https://i.postimg.cc/4NK7DDD4/IMG-8092.jpg
https://i.postimg.cc/RVj64Pm7/IMG-8093.jpg
Re: Ölablassschraube Hinterrad Gewinde zerdreht
#2 Beitrag von CDDIETER »
ein passender Schlitzschraubenzieher und eine Zange zur Erhöhung des Drehmoments, ein Ausdreher oder aufbohren sind hier die Lösungen.
https://www.google.de/search?q=ausdrehe ... nt=gws-wiz
KalleWattCux
#3 Beitrag von KalleWattCux »
Hallo, mit einem Durchschläger zwei drei Prellschläge in die Mitte. Einen Vielzahn einschlagen, oder mit einem scharfen Meißel raus tickern.
Eine Mutter wirst Du nicht aufschweissen wollen.
Gruß Kalle
oliwink
#4 Beitrag von oliwink »
daamvo hat geschrieben:Servus :D
Vielen Dank!
David
ich gehe mal davon aus, dass du mit "Gewinde" den Innensechskant der Schraube meinst. Dazu sind ja schon ein paar gute Lösungsvorschläge genannt worden. Solltest du allerdings wirklich das Gewinde meinen wird es etwas komplizierter, dann aufbohren und einen Helicoil Gewindeeinsatz eindrehen und hoffen, dass es dicht ist.
Oliver
joerg58kr
#5 Beitrag von joerg58kr »
Hast du dort einen 6 mm Sechskant angesetzt oder den passendem Torx T45? Mit dem Sechskant drehst du natürlich alles rund. Dem Gewinde scheint ja (noch) nichts passiert zu sein. Der Schraube M12X1-ZNNIVSI (Teilenummer33117705854) schon eher. Was hast du denn überhaupt angestellt, dass auch die Farbe vom Winkeltrieb abgeschliffen ist?
Erst einmal den T45 probieren ...
#6 Beitrag von CDDIETER »
Mopet warm fahren,dann die Stahlschraube mit Kältespray bespritzen, dann wird sie lockerer.
Schwenker66
#7 Beitrag von Schwenker66 »
joerg58kr hat geschrieben: 11. September 2023, 09:29 Was hast du denn überhaupt angestellt, dass auch die Farbe vom Winkeltrieb abgeschliffen ist?
Normal das, so wie*s aussieht.
Schönen Cruise
Martin
Weissblau
#8 Beitrag von Weissblau »
Notfalls Schraubenausdreher kaufen. ==>> Linksausdreher für Torx.
Wobei ich jetzt nicht beurteilen kann ob es damit geht.
Gibt auch den Tip mit einem Gummiband / Stück. Gummi auf die Schraube bringen + dann den passenden Torx drauf / rein.
Habe es nie probiert. Aber hat eine gewisse Logik. Das Gummi wird, soll den geschaffenen Spielraum der vermurksten Schraube beseitigen.
Vielleicht geht dies bei den ca. 20 Nm bzw. nun ja vermutlich eher etwas drüber.
PS.: Wie passend! :lol:
https://youtu.be/NbQLaiT8nsY?si=tEDzRmJogneD3SUX
Zuletzt geändert von Weissblau am 11. September 2023, 18:35, insgesamt 5-mal geändert.
joerg58kr
#9 Beitrag von joerg58kr »
Schwenker66 hat geschrieben: 11. September 2023, 17:17 Normal das, so wie*s aussieht.
Normal ist das nicht. :roll:
Bei meiner ist die Farbe auch nach etlichen Ölwechseln noch dran.
Larsi
#10 Beitrag von Larsi »
Hast du einen Inbus bentuzt?
Da gehört ein TORX rein und der müsste eigentlich noch greifen.
Probier's und melde dich.
joerg58kr
#11 Beitrag von joerg58kr »
Hatte ich oben in #5 auch schon geschrieben, ein T45
Seit Anfang der 2000er verwendet BMW keine Inbus/Innensechskant mehr, Torx ist die Schraube der Wahl :D
RE7
#12 Beitrag von RE7 »
Ölschrauben sind aktuell Innensechskant. Zumindest Serienmäßig bei PTO, Achsgetrieben und Getrieben. Auch bei meinem Winkelgetriebe an der 2015er ist Sechskant verbaut als Ölschraube.
Nichtsdestotrotz sieht die Schraube noch ganz brauchbar aus. Nützliches Werkzeug ist ein Schlagschrauber:
https://www.scooter-center.com/de/schla ... 20Produkte
joerg58kr
#13 Beitrag von joerg58kr »
Komisch, warum sitzt dann bei meiner 2015er der T45 saugend, passend und der Innensechskant wackelt :roll:
Larsi
#14 Beitrag von Larsi »
Eh wurscht, der Fragesteller war ein One-Hit-Wonder.
RE7
#15 Beitrag von RE7 »
joerg58kr hat geschrieben: 15. September 2023, 19:53 Komisch, warum sitzt dann bei meiner 2015er der T45 saugend, passend und der Innensechskant wackelt :roll:
wahrscheinlich weil es ein T45 ist. Wollte damit eigentlich sagen, dass es total egal ist, was es für eine Schraube ist. Haupsache das passende Werkzeug.
Innensechkannt statt Torx wird übrigens vor allem deshalb genommen, weil ein großer Zulieferer alle Getriebe damit zuschraubt. Ob Porsche, Stelantis oder BMW. Nur eine Schraube für dutzende Stücklisten,
