Kupplung R850R / 259R
DocHase
Mopped(s): R850R BJ 1994 / R850R BJ 1999
#1 Beitrag von DocHase »
Guten Morgen in die Runde,
nachdem jetzt mein Motor komplett zerlegt ist und komplett wieder aufgebaut wird, eine Frage zur Kupplung.
Laut Werkstatthandbuch werden die 6 Schrauben des Kupplungskorbes mit 18 Nm an der Schwungscheibe angezogen. Unter den Schrauben sind Zahnscheiben. Diese zerbröseln aber wenn ich die Schrauben mit 18 Nm anziehe. Gibt es Alternativen zu diesen Zahnscheiben?
Grüße Jens
Boxerteam
Mopped(s): BMW, Triumph, Norton
Re: Kupplung R850R / 259R
#2 Beitrag von Boxerteam »
Weglassen oder durch normale aunterlegscheiben ersetzen !
Die sind damals durch einen übermotivierten Versuchstechniker freigegeben worden, völlig sinnlos.
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#3 Beitrag von pitts333 »
kleinen Tropfen Loctide
DocHase
#4 Beitrag von DocHase »
pitts333 hat geschrieben: 24. Januar 2024, 18:03 kleinen Tropfen Loctide
"hochfest?
DocHase
#5 Beitrag von DocHase »
ich denke mit einer u-scheibe und einen Tropfen Loctide bin ich auf der sicheren Seite. Danke für die Inspiration
#6 Beitrag von teileklaus »
nö Hochfest würde ich da nicht nehmen.
Ich hatte da einfach neue Schrauben genommen ich meine die waren mit Bund und riffel?
Sperrverzahnung, weiß aber nicht ob da 8.8 reichte. M8 X16?
#7 Beitrag von wolfgang »
Hol doch die Schrauben original bei BMW, dann passt es. Gewinde in der KW vorher sauber machen und Loctide mittelfest.
DirtySanchez
Mopped(s): R1150R
#8 Beitrag von DirtySanchez »
DocHase hat geschrieben: 24. Januar 2024, 18:05 "hochfest?
Das geht nie mehr auf, ausser durch Hitze. Würde ich nicht machen, mittelfest reicht eigentlich.
DocHase
#9 Beitrag von DocHase »
wolfgang hat geschrieben: 24. Januar 2024, 19:55 Hol doch die Schrauben original bei BMW, dann passt es. Gewinde in der KW vorher sauber machen und Loctide mittelfest.
Nicht die Schrauben von der KW. Das sind ja die großen Bundschrauben und die werden ja geölt mit Drehwinkel an der KW verschraubt.Die Schrauben kaufe ich definitiv bei BMW. Die Schrauben M8 für die Kupplung kosten sportliche 7,10 € p.St. (6Stk.) da überlege ich halt ob die zwingend neu müssen.
Bin jetzt schon bei dem ganzen Geraffel mit Lagerschalen, Pleuelschrauben, Wellendichtungen, O-Ringen und div. Dichtringen bei 300€. Plus neuer Ölpumpe.
#10 Beitrag von wolfgang »
Kann der letzte Post weg?
DocHase
#11 Beitrag von DocHase »
wolfgang hat geschrieben: 25. Januar 2024, 11:08 Kann der letzte Post weg?
Ja bitte.Irgendwie falsch getippt. Oder meinst du meinen Beitrag?
DocHase
#12 Beitrag von DocHase »
#13 Beitrag von wolfgang »
Erledigt, hast du ja gesehen
#14 Beitrag von teileklaus »
solche Sperrscheiben gibt es in M8 für 1-2 € für die 6 Stk -
Auch hochfeste 10,9 8x16? ist günstig zu haben.
#15 Beitrag von wolfgang »
Du musst halt wissen welche Festigkeit und keine aus dem Baumarkt.
Wir verbauen generell 12.9 wg. Lagerhaltung, geht aber nicht in jeder Befestigung.
#16 Beitrag von teileklaus »
8.8 wird hier vermutlich nicht reichen.
wobei ich meine bei der 12 er sind es nur M6 und hält auch..
#17 Beitrag von wolfgang »
Sollen wir in die Schrauben tiefer einsteigen? Wenn es einen Sinn macht, schaue ich was geht bei den Lieferanten. Die Festigkeit und Zähigkeit muß man errechnen oder empirisch ermitteln. Wir haben es eben über das Feld erfahren, BMW sollte es rechnen können.
Deshalb meine Empfehlung, 1 eine oder alle Schrauben kaufen und schauen was auf den Schrauben steht und dann im Zubehör schauen. Die Erkenntnis dann in die Wiki und alle haben etwas davon.
Dass BMW hierbei zieht ist klar.
DocHase
#18 Beitrag von DocHase »
Schraube für die Schwungscheibe ist eine Sechskant mit Tellerrand M12 Steigung 1.50 Länge 35mm. Gestempelt mit 12.9
Die Schrauben für die Kupplung sind M8 x 25 mm Feingewinde 1.00 Innensechskant. Auch schwarz aber nicht gestempelt.
#19 Beitrag von teileklaus »
er braucht nur schauen was draufsteht, ich hatte damals bei der R100 auch einfach hochfeste gekauft und eingeschraubt, das 5 oder 10 Fache zahle ich BMW nicht für schnöde Schrauben.
Aber es lohnt nicht ich würde die Alten wieder einschrauben.
#20 Beitrag von wolfgang »
Klaus die alten gehen sicherlich immer, sofern die alten Original sind. Sauber machen und gut. Nur wenn ihm eine Schraube ausfällt, haben du und ich eine schlechte Empfehlung gegeben und du darfst es dann kostenlos richten. Ich bin in dem Gewerk nicht tätig, aber du. 🥳🥳🥳
Deshalb immer senkrecht und neue originale Ware.
" bei dem ganzen Geraffel mit Lagerschalen, Pleuelschrauben, Wellendichtungen, O-Ringen und div. Dichtringen bei 300€. Plus neuer ".
Hobby kostet eben etwas. Du und ich können es nicht ändern
DocHase
#21 Beitrag von DocHase »
Kurzes Update.
Bei Tillmann gibt es die entsprechenden Schrauben für einen guten Kurs. Als 6er Satz mit den Fächerscheiben für € 12,00. Die Bundschrauben auch für die Hälfte des OEM Preises.
Und ja Wolfgang, Hobby kostet, ist in diesem (meinem) Fall "null" wirtschaftlich, aber es macht trotzdem Spaß ;)
#22 Beitrag von wolfgang »
Kenne ich zur genüge, deshalb versuche ich ja zu helfen mit meinem Wissen.
#23 Beitrag von teileklaus »
nö auch wenn ich eine 4,6 er Schraube empfehlen würde, bin ich damit nur moralisch haftbar zu machen..
wenn ich sie einbauen würde dann ja.. Dann gibts ja auch eine Rechnung.
Aber die übervorsichtigkeit lieber mal alles neu zu machen hinterfrage ich schon mal.. wenn eine 0,35 € Schraube 3,50 kosten soll.
Bei solchen Schrauben wenn ich die neu mache gehe ich auch lieber eine Qualität hoch.
#24 Beitrag von wolfgang »
Du würdest dies doch nicht machen, wenn du dir nicht sicher bist es funktioniert. Sehe ich doch nicht falsch.
Dies ist ja auch richtig. Ich unterscheide noch, welcher Aufwand es ist diese Schraube zu ersetzen und was passiert, wenn sie versagt.
Das mit den Festigkeiten habe ich oben erklärt, es kann genau ins Gegenteil umschlagen. Wir durften in Japan schon um die 600 Schrauben ersetzen und zwar von 12.9 auf 10.9 wg. einer schwellenden Belastung. Ich schreibe dies nicht ohne Grund.
#25 Beitrag von teileklaus »
eine Höherfeste Schraube zu spröde oder zu hart?
Bei welcher Anwendung?
Schwellende Belastung wäre ja beim Kupplungsfall gegeben
