RDS-Anzeige
wolle55
RDS-Anzeige
#1 Beitrag von wolle55 »
Hallo Freunde,
habe mir im November 25 eine K1200 S, Bj 2008, 47000 KM, zugelegt. Bei der gemachten Inspektion sind neue Reifen und auch die Reifen-Druck-Geber neu eingebaut worden, da beim Auslesen des Fehlerspeichers Connecting-Probleme benannt worden. Wenn ich nach dem Warmfahren versuche, den Reifendruck zu kontrollieren, erhalte ich keine Anzeige. In der Betriebsanleitung steht doch drin, dass die "S" das RDS hat. Hat die S keine Anzeige unter Info oder ist irgendwas kaputt ?
Würde mich über ein paar Antworten freuen, bevor ich nach BMW gehe oder muss.
Danke im Voraus.
Wolle55
joerg58kr
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: RDS-Anzeige
#2 Beitrag von joerg58kr »
Bist du dir sicher, dass deine K40 das RDC System hat? Nicht jeder Käufer hat damals dort ein Kreuz gemacht.
Die möglichen (Fehler)meldungen sind ja in der BA ausführlich beschrieben, auch dass die Anzeige erst oberhalb einer Mindestgeschwindigkeit von 30km/h funktioniert. Das beide Sensoren gleichzeitig defekt sind oder Übertragungsprobleme haben ist eher unwahrscheinlich. Ein Reifenprofi sollte die Werte auch auslesen können.
wolle55
Re: RDS-Anzeige
#3 Beitrag von wolle55 »
Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde dann in der kommenden Woche zu BMW fahren und dann sollten die mir sagen können, ob ich ein RDC-System habe oder nicht.
Danke
joerg58kr
Re: RDS-Anzeige
#4 Beitrag von joerg58kr »
Den genauen Auslieferungungszustand kannst du auch über die VIN herausfinden, z.B. über
bimmer.work
wolle55
Re: RDS-Anzeige
#5 Beitrag von wolle55 »
Danke nochmals für die Info. Aber bei Bimmer.Work geht nichts. Nach Eingabe der VIN arbeit die Suche immer 15 Sek. Habe ich 10 x durchlaufen lassen, tat sich aber nichts.
Danke
joerg58kr
Re: RDS-Anzeige
#6 Beitrag von joerg58kr »
Also gerade nochmal ausprobiert. Mit Google Chrome und auch Firefox funktionert bimmer.works einwandfrei, innerhalb von 1/2 sec.
