R1200R K27 - Benzinpumpe läuft nicht an
Marcmachtblau.de
#1 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Hallo Zusammen,
erst einmal hoffe ich, es geht euch allen gut.
Leider melde ich mich heute mit einem großen Problem.
Letztes Jahr meine R1200R K27 Bj 2011 hingestellt, alles super. Jetzt raus und sie bekommt keinen Sprit mehr. Bezinpumpe läuft nicht an.
Ok, keine Thema, neue Pumpe und danach, weil es diese nicht war, noch das Benzinpumpensteuergerät einmal neu. Heute raus und eingebaut, nichts!
Weiter des Weges, Steuergeräte ausgelesen und gelöscht, danach kein Fehler mehr. Aktuell ist nur der Tank angeschlossen ohne Spritschläuche, aber die Pumpe will immer noch nicht. Also die Pumpe über die CAN-Bus App angesteuert, geht an und aus. Perfekt. Nun, jetzt wird es schwierig für mich.
Letzter Test, anderer Schlüssel, ebenfalls ohne Besserung. Zünden würde die Rosi, da der Anlasser sich bewegt inkl. Motor.
Was mir aber aufgefallen ist, keine Ahnung ob es relevant ist, sie macht zwei mal den Zeigertest nach dem Zündung einschalten.
Stecker am Hauptsteuergerät und Umfeld habe ich auch bereits neu gesteckt.
Und jetzt, dürfen die alten Hasen in diesem Forum sich voll austoben. Danke vor ab für eure Unterstützung. Bin gespannt, ob wir sie wieder zum Leben erwecken können.
Grüße Marc
wed
Re: R1200R K27 - Benzinpumpe läuft nicht an
#2 Beitrag von wed »
Vielleicht liegt es an Kraftstoffpumpenelektronik.
Wed
schuppi
Mopped(s): R1100GS, R1250GS
#3 Beitrag von schuppi »
Ansteuerung der Pumpe messen, Pumpe läuft nur wenn vom Motorsteuergerät
Drehzahl erkannt wird. Ggf. Kurbelwellensensor messen
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Marcmachtblau.de
#4 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Danke für deine Antwort. Aber die Pumpe muss auch anlaufen, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Ca 3 Sekunden. Ohne das der Motor dreht.
Das hat dann doch nichts mit dem Sensor zu tun, oder?
aimypost
#5 Beitrag von aimypost »
Was konkret funktioniert eigentlich nicht, wenn der Schlüssel nicht erkannt wird?
Marcmachtblau.de
#6 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Die Pumpe läuft nicht an nach dem anschalten der Zündung.
Hier müsste sie ca. 3 Sekunden Druck aufbauen und dann wieder ausgehen bis zu starten.
Fehler sind keine mehr hinterlegt.
Marc
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#7 Beitrag von BigMama »
Gibt es möglicherweise einen Transponder im Schlüssel, der nicht ausgelesen wird und deshalb die Diebstahlsicherung (Wegfahrsperre) aktiviert wird?
Marcmachtblau.de
#8 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Habe auch schon den Zweitschlüssel probiert. Wie erkennt man den, dass die Wegfahrsperre aktiv ist?
Was mir komisch vor kommt ist das zwei Mal Zeiger wischen beim Zündung an machen.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#9 Beitrag von BigMama »
Marcmachtblau.de hat geschrieben: 14. März 2026, 12:23 ... Wie erkennt man den, dass die Wegfahrsperre aktiv ist?...
Ganz einfach: Die Kiste springt nicht mehr an.
Nein, Spaß beiseite. Es könnte ein "EWS" im Display aufleuchten. Musst vielleicht mal in der Bedienungsanleitung nachschauen was da bei Dir erscheinen sollte.
K1200RS Gespann
#10 Beitrag von K1200RS Gespann »
Also bevor ich ein Bauteil wechsel, sollte man vielleicht erstmal prüfen, ob die Spannung am Kabelsatzstecker anliegt...... :roll:
Auch ein pulsweitenmodeliertes Signal kam man Prüfen/ messen......verschiedene Prüflampen/ Multimeter/ Ozi....
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Marcmachtblau.de
#11 Beitrag von Marcmachtblau.de »
Meinst du wirklich, ich habe nicht getestet. Die Pumpe und der Controller laufen. Dier Controller war defekt. Er hatte einen Kurzschluß.
Strom liegt an. Sonst könnte die Pumpe nicht nur per 12 V sondern auch nicht per Software bzw. Steuergerät angesteuert werden. Leider.
Keine Panik also. Aber weiter komme ich langsam nicht.
Danke für dein Feedback.
Alex.
#12 Beitrag von Alex. »
Also die Pumpe und der Controller wurden gewechselt, das Pumpensurren (2-3 Sekunden) nach Zündung an ist hörbar und trotzdem springt der Bock nicht mehr an. Mein Blick in die Glaskugel sagt mir, du hast beim Montieren des Tanks an den Schnellkupplungen Vor- und Rücklauf verwechselt.
Gruß Alex
Marcmachtblau.de
#13 Beitrag von Marcmachtblau.de »
So, die Pumpe war nicht zu hören, trotzdem alles heute zusammen gebaut und auf mein Glück gehofft. Und was soll ich sagen, Zündung an, keine Pumpe gehört, aber sie lief sofort an! Echt geil.
Danke an alle Beteiligenden.
@alex die waren nicht angeschlossen! Aber danke!
K1200RS Gespann
#14 Beitrag von K1200RS Gespann »
Marcmachtblau.de hat geschrieben: 15. März 2026, 17:42 Meinst du wirklich, ich habe nicht getestet.
Da meine Glaskugel mometan in der Repratur ist, konnte ich das nicht vorher sehen... :roll:
Danke für deine Rückmeldung!
Also bis dann,
Christian.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#15 Beitrag von BigMama »
Super. Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
