Kupplung zentrieren
Bär62
Mopped(s): K1200 LT / 1999
Kupplung zentrieren
#1 Beitrag von Bär62 »
Hallo Alle
Nun habe ich die Dicke zerlegt, da ich die Kupplungsscheibe ersetzen muss. Das Demontieren am Boden liegend (habe meine Werkstattbühne beim Umzug vor ein paar Jahren verschenkt), ging mit ein paar Äusserungen, welche ich hier nicht wiedergeben will, eigentlich doch noch recht gut. :roll:
Nun steht der Einbau an. Mit welchem Werkzeug wird die Kupplung zentriert? :?:
Passt das BGS - Kupplungsscheiben-Zentrierwerkzeug für BMW-Motorräder R und K 1200, Produktnummer: Wv_5091?
Es wird erwähnt, dass für ist für die K1200 LT mit 6-Gang Getriebe passt. Meine mit Baujahr 1999 und hat 5-Gänge + "Rückwärtsgang"
Gruss aus dem schönen Schweizerland
Bär 62
Und nicht vergessen. Das Schwarze muss immer unten sein :wink:
K1200RS Gespann
Re: Kupplung zentrieren
#2 Beitrag von K1200RS Gespann »
Also bis dann,
Christian.
Ehrlich, direkt, geradeaus!
Bär62
#3 Beitrag von Bär62 »
Hallo Christian
Besten Dank für deine Hilfe.
So werde ich das Werkzeug aus Zeitgründen drucken. Nein den Dichtring habe ich nicht ersetzt. Es gab keine Leckage :-o
Gruss Heinz
K1200RS Gespann
#4 Beitrag von K1200RS Gespann »
Könnte kommen.....bei dem Aufwand immer mittauschen....
Also bis dann,
Christian.
groeg
Mopped(s): R 1100R, R1100 S, R1150 GSA
#5 Beitrag von groeg »
ich weiß nicht wie bei der K die Kupplung aussieht und ob dort auch eine lange Kupplungsdruckstange durch das Getriebe geschoben wird wie bei den R 1100 und R1150er Modellen. An der R1150 GS habe ich vor ein paar Tagen die Kupplung eingebaut und festgestellt, dass der BMW Zentrierdorn zwar passt, aber zu keiner guten Zentrierung führt. das liegt daran, dass der dünne Dorn (7mm oder so ?) sich mit einigem Spiel in der Kurbelwelle bewegt. entsprechend die Kupplungs-Reibscheibe.
Abhilfe habe ich so gemacht. Eine Hülse über die original lange Kupplungsdruckstange geschoben. (9mm Bohrung für die Druckstange und D aussen für Reibscheibe). Die lange Druckstange habe ich eingesteckt und habe das freie Ende an einer auf dem Werkstattboden aufstehenden senkrechtrechten Platte auf und ab und links und rechts bewegt und die Auslenkungen markiert. Danach den Mittelpunkt dieser Auslenkung mit einer Bohrung für das Ende der Druckstange versehen und die Platte auf das Druckstangenende geschoben. Danach ist die Reibscheibe genau in der Mitte. Die Position der Platte muss natürlich dieselbe sein wie beim Messen. Logisch.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Da bin voll bei Christian.
Wenn du den ganzen Rotz schon auseinander hast, dann den Dichtring unbedingt mitmachen. Sonst geht es dir wie mir damals. KNZ undicht, 3 Monate später das Ganze noch einmal, weil dann war der Simmering zum Motor inkontinent.
Bär62
#7 Beitrag von Bär62 »
Hallo Alle
Danke für die Tipps und Unterstützung.
Den Zentrierdorn hat mir heute unsere mechanische Abteilung schnell hergestellt. :D
Den Dichtring wechsle ich, wenn ich diesen bis morgen irgendwoher kriege.
Beste Grüsse
Heinz
Bär62
#8 Beitrag von Bär62 »
Nochmals ich:
Kann mir jemand eventuell die Artikelnummer oder die Abmessungen des Dichtrings mitteilen? Dann kann ich mich auf die Suche machen.
Beste Grüsse
Heinz
K1200RS Gespann
#9 Beitrag von K1200RS Gespann »
Teil Nr 11
https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... ile-111882
Trocken ölfrei montieren!!
Dazu brauchst du noch 7, 8, 9, 10, 11, 12
https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... ile-210073
9 ist der Druckring, auf die Einbaurichtung achten!
Die 1, 2, 6, 11 solltest du auch nicht ausser acht lassen
https://www.leebmann24.com/de/de/compon ... ung-210083
Wenn der undicht wird, hast du den gleichen Effekt, wie bei einem undichten Dichtring
Teil 13 Druckstange begutachten, den Filz gleich mitbestellen
Man sollte bei der Nummer nicht sparen.
Bitte mit deiner Fahrgestellnummer nochmal die Teile prüfen. :thumbup:
Gern auch mal in die Wiki schauen :thumbup:
Also bis dann,
Christian.
Bär62
#10 Beitrag von Bär62 »
Danke Christian
Ja den Filz, Druckstange, Nehmerzylinder mit Dichtung, neue Zahnscheiben, Kupplungsbelag habe ich alles neu. Den Dichtring versuche ich noch aufzutreiben.
Heinz
K1200RS Gespann
#11 Beitrag von K1200RS Gespann »
:thumbup:
Ja, aber auch die Anlaufscheibe, O-Ring, Druckring, Mutter.....
Also bis dann,
Christian.
Bär62
#12 Beitrag von Bär62 »
So, da ich nun endlich Zeit fand die Kupplung, etc, zu ersetzen eine nächste Frage.
Wie entlüftet ihr den Kupplungsnehmerzylinder? Ich nehme an, dass das nicht wie bei der Bremsenentlüftung funkioniert?
Heinz
#13 Beitrag von wolfgang »
Doch das ist gleich
K1200RS Gespann
#14 Beitrag von K1200RS Gespann »
Entlüfteramschluss ist rechts am Rahmen, über der Schwinge.
Dort ist die Entlüfterscjnittstelle.
Diese kannst du gegen einen Entlüfternippel, von dem Hinterradbremssattel tauschen.
Schau mal in die Wiki.
Also bis dann,
Christian.
#15 Beitrag von wolfgang »
Stimmt, habe ich vergessen. Eventuell auch schon getauscht
Bär62
#16 Beitrag von Bär62 »
Hallo Alle
So, die Dicke ist bald wieder zusammen (habe eben nicht so viel Zeit zum Schrauben). Nun meine verzweifelte Frage. WIEVIEL Öl muss ich beim Getriebe (nicht beim Hinterrad) einfüllen? Habe mal gelesen 6 Deziliter. Ist das so?
Heinz
#17 Beitrag von wolfgang »
Hallo Heinz, Getriebe oder Moped im Lot und bis zum 1. Gewindegang der einfüllöffnung. Das ist sicher, wg. dem Restöl im Getriebe.
Bär62
#18 Beitrag von Bär62 »
Hallo Wolfgang
Besten Dank. Aber ist das nicht die Füll Angabe für das Endgetriebe beim Hinterrad 🤔🤔
Gruss Heinz
#19 Beitrag von wolfgang »
Über was reden wir jetzt? Getriebe oder Hinterachsantrieb?
Deine LT ist vom Grundaufbau gleich wie meine k12rs. Ich kenne es auch nicht anders seit den 2V.
Getriebe und Achse bis zum 1. Gewindegang.
Du kannst deine LT natürlich auf die Seite legen, dann passen die 0,6 Liter sicherlich hinein.
Vergess die Füllangabe, 1. Gewindegang und wenn es 0,65l sind, dann ist eben so.
Joerg58FB
#20 Beitrag von Joerg58FB »
Die Nennmenge für ein trockenes Getriebe bei Fertigung im Werk sind besagte 0,6 Liter. Genauso wird aber auch vorgegeben beim Getriebeölwechsel nur bis zur Unterkante Einfüllöffnung aufzufüllen. Senkrecht stehendes FZG vorausgesetzt. Die Menge ergibt sich dann automatisch, ist i.d.R. dann auch weniger als besagte 600ml, da ja ein Rest im Getriebe verblieben ist. Damit reicht auch der Rest aus der Flasche für den Winkeltrieb hinten, der eigentlich erst bei jedem 2 Wechsel mit dran wäre. Also gleich mitmachen :)
