ABS bei R1200C "spinnt" (manchmal)
Hagber
Mopped(s): BMW R1200 GS und 1200C
#1 Beitrag von Hagber »
Moin zusammen,
bei meiner R1200 C Montauk Big Foot gibt es gelegentlich ein Problem: Wenn ich unterwegs bin, setzt (hin und wieder) nach 1-2 Stunden Fahrt das vollintegrale ABS (ist wohl ein ABS 2) aus. Das passiert vor allem, wenn es richtig warm ist. Vielleicht wird dann das ABS zu heiß? Wenn ich dann solange warte, bis der Motor wieder abgekühlt ist, kann ich wieder mit ABS fahren. Doch das macht jede Ausfahrt zum Nervenspiel. Darunter leider verständlicherweise der Fahrgenuss. Denn den Bremswirkung ohne ABS ist eher mies.
In der Werkstatt werden keine Fehler beim Auslesen angezeigt.
Hat jemand schon einmal ähnliches erlebt oder weiß, was die Ursache sein könnte udn vor allem, wie man das reparieren kann?
Ich freue mich Tipps und Hinweise, also auf Eure Unterstützung!
LHzG Hagber
R1200 GS (Bj.2010) für längere Touren und R1200 C Montauk für die gemütliche Runde am Wochenende. :D
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
Re: ABS bei R1200C "spinnt" (manchmal)
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Deine R1200C Montauk dürfte zwischen 2003 und 2005 gebaut worden sein und damit ein I-ABS von FTE mit Bremskraftverstärker haben.
Die Wärme sollte dem ABS eigentlich egal sein.
Wann wurde denn der letzte Bremsensevice gemacht?
Wie jung ist die Batterie?
Wartungsplan Montauk.pdf
(264.82 KiB) 23-mal heruntergeladen
Hagber
#3 Beitrag von Hagber »
Hallo Joerg58kr,
Was genau verstehst du unter "Bremsenservice"? Ich lasse das Bike im Frühjahr und im Herbst warten. Da werden auch die Bremsen überprüft (Flüssgkeit, Beläge, Scheiben) Fehlt da noch etwas?
Die Batterie ist jetzt 2 Jahre alt und wird im Winter mittels Batterietrainer fit gehalten.
Ich weiß nicht, ob dabei der angefügte Wartungsplan zum Einsatz kommt (den kannte ich bisher nicht.)
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Den Wartungsplan habe ich dir in meiner 1. Antwort angehängt :roll:
Eine Batterie kann man auch zu Tode pflegen.
Aber davon ab, scheint mir da Luft im System zu sein.
Wer macht die Wartung/Service?
Hagber
#5 Beitrag von Hagber »
Der Batteritrainer ist nicht dauernd im Einsatz, damit die Batterie auchim Wninternoch ein wenig arbeiten muss.
Die Wartungmacht eine kleine Werkstatt, die schon seit mehr als 25 Jahren existiert und bisher einen guten Job gemacht hat, soweit ich das beurteilen kann.
Was meinst du mit "Luft im System"? Ist das metaphorisch oder wirklich Luft in den Leitungen gemeint?
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Nun, das I-ABS gibt es ziemlich genau 25 Jahre und die Wartung ist nicht gerade 08/15. Je nach Rechenansatz und ob der Steuerkreis mit dran ist, setzt BMW für diese Arbeiten alleine bis zu 2h an, Tank & Verkleidung schon abgebaut vorausgesetzt. Dazu noch die entsprechenden Gerätschaften, um die ABS-Module anzusteuern/zu entlüften, aber die sollten sie ja hoffentlich ja haben.
Ferndiagnosen sind hier aber eigentlich unmöglich, alles nur Vermutungen.
Hagber
#7 Beitrag von Hagber »
Vielen Dank! Das hilft mir schon weiter. Jetzt kann ich meiner Werkstatt gezielt Fragen stellen oder einen BMW-Werkstattmeister mit dieser Arbeit beauftragen. Hauptsache ich kann mit meinen Cruiser wieder sicher durch die Gegen gleiten.
Nochmals Danke!
LHzG
Hagber
