Umrüstung vorne auf LED S1000 XR 2019
Kawameikel
Mopped(s): S 1000 XR
#1 Beitrag von Kawameikel »
Hallo, ich wollte gerne Abblendlicht und Fernlicht und auch das Standlicht meiner S1000 XR 2019 auf LED umrüsten. Hat das schon wer gemacht. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten auf die man achten sollte / muss. Danke im voraus für Infos. MfG. Michael
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann. 8) Soll er sich doch beeilen.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
Re: Umrüstung vorne auf LED S1000 XR 2019
#2 Beitrag von BigMama »
An der S1000 XR habe ich es noch nicht gemacht, wohl aber an meinem vorletzten Bike, einer R9T, auch aus 2019. Deren Scheinwerfer war für den Umbau auch freigegeben, was für die Zulassung der LED-Beleuchtung notwendig ist. Ob der Scheinwerfer für den Umbau freigegeben ist, kann man in der Kompatibilitätsliste nachschlagen.
Der Umbau ist eigentlich kein großes Ding. Halogenbirne raus - LED rein - fertig. Aber dann geht der Spaß erst richtig los. Lt. Philips sollte der Tausch völlig unproblematisch funktionieren und es soll eigentlich, keine Fehlermeldung im Display auftauchen. So die Theorie. Leider kam natürlich die Fehlermeldung. Also habe ich den passenden Widerstand für teures Geld bei Wunderlich bestellt. Dieser passte, im Gegensatz zu anderen Widerständen aus dem Zubehör, auch direkt in den Lampenkörper. Doch die Odyssee ist noch nicht vorbei. Jetzt hat man gutes Abblend- und Fernlicht, aber das Standlicht wirkt nun wie ein blasses Glühwürmchen. Also wurde auch das noch ausgewechselt und wieder gab es eine Fehlermeldung. Für das Standlicht gab es aber keine Plug and Play- Lösung. Hier musste ich einen Widerstand in den Stromkreis einlöten. Belohnt wurde ich dann von einer viel besseren Lichtausbeute. Gelohnt hat sich der Umbau auf jeden Fall.
Joerg58FB
Mopped(s): R12RS 06/15 K54
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Dürfte allerdings schwierig sein legale LEDs für sie K49 zu finden. Bei Philips und Osram gibt es noch keine für 2019er. Ab dem Facelift K69 gab es die dann ab Werk.
Kawameikel
#4 Beitrag von Kawameikel »
Hallo, erst mal danke für die Antworten.
Hallo BigMama, Habe die LEDs von Osram bei meiner Kawasaki Versys 1000 verbaut was super geklappt hat. Also dachte ich das geht dann auch bei meiner BMW, dachte ich. Also habe ich mir Infos geholt. Osram bietet ein Modul an wo dieses Problem umgangen wird. Habe dann meinen Tester angeschlossen (Zündung an) und eine Überprüfung laufen lassen. Sie da alles io. Motor gestartet und im Display kam dann die gleiche Info wieder. Jetzt gibt es von Osram Vorwiderstände, habe ich jetzt auch bestellt. sind aber noch nicht da. Wie hast du das mit der Wärmeableitung gemacht. Soll ja angeblich auch noch ein Thema sein. MfG. Michael
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#5 Beitrag von BigMama »
Die Rundscheinwerfer der R9Ts waren ja relativ groß und ich habe lediglich versucht, dass der Widerstand und die Kabel nicht am Fuß der LED-Birne anliegen. Aber, da Du ja schon Erfahrung mit dem Einbau hast, kennst Du Dich ja schon gewissermaßen aus. Der Widerstand erzeugt ja auch Wärme, aber es hat keine Probleme gegeben. Allerdings bin ich auch nicht bei großer Hitze (>35°C) gefahren. Wenn Du den Widerstand außerhalb des Scheinwerfers unterbringen würdest, wäre das bei den kleineren Scheinwerfergehäusen der XR bestimmt nicht verkehrt. Hast Du Dir wegen der Unterbringung der Widerstände schon mal Gedanken gemacht? Wäre da bei der XR ein Platz vorhanden, wo Du die Widerstände geschützt befestigen könntest?
Kawameikel
#6 Beitrag von Kawameikel »
Nein nicht wirklich, platz hinter der Gummimütze ist jedenfalls keiner. Die Widerstände von Osram haben auch einen Gummiring ( Dichtring ) am Kabel. Ich denke das ich mit einem Kegelbohrer in die Gummimütze ein passendes Loch Bohren darf damit der Dichtring passt und ich dann die Wiederstände draußen habe. Und dann kommt wie du schon sagtest wohin damit ( befestigen ). Aber das werde ich erst nach einen Probelauf machen. Und hoffe das alles funktioniert. Jetzt warte ich auf die Widerstände. Melde mich dann wieder wenn ich ein Ergebnis habe. Falls Dir noch was dazu einfällt ( ich schaue immer ab und zu hier vorbei ) kannst Du es ja schreiben.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#7 Beitrag von BigMama »
Da ich keine XR habe, kann ich Dir wohl keine typenspezifische Tipps geben. Aber ich würde versuchen, die Widerstände mit Klett zu befestigen. Wegen der Wärmeentwicklung würde ich jedoch kein selbstklebendes Klettband verwenden. Der Kleber wird bei Wärme gerne weich und altert schneller. Ich würde dafür dickflüssigen Sekundenkleber verwenden. Aber es gibt natürlich noch 1000 andere Möglichkeiten, wie man die Widerstände verstauen kann. Bin schon gespannt, welche Option Du umgesetzt hast.
Kawameikel
#8 Beitrag von Kawameikel »
Jupp, wenn ich einen Platz gefunden habe werde ich das schreiben oder Bild. Du hast mal geschrieben das du die die teuren Wiederstände von Wunderlich bestellt hast. Haben die keine Wärmeentwicklung wenn du das Licht einschaltest. Kannst du mir die Artikelnummer von dem Wiederstand geben, wenn du noch hast.
Kawameikel
#9 Beitrag von Kawameikel »
joerg58kr hat geschrieben: 10. August 2026, 18:57 Dürfte allerdings schwierig sein legale LEDs für sie K49 zu finden. Bei Philips und Osram gibt es noch keine für 2019er. Ab dem Facelift K69 gab es die dann ab Werk.
Hallo joerg58kr,
sorry bin jetzt erst dazu gekommen im Wiki zu lesen. Ist sehr Interessant. Habe auch die Angaben zum Wiederstand gefunden. Wie gesagt, werde ich hier berichten ob das alles so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
BigMama
Mopped(s): R1250RS
#10 Beitrag von BigMama »
De CanBus-Adapter ist bei Wunderlich unter der Nummer 23771-020 zu bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um den gleichen Typen handelt, den ich damals verbaut habe.
Kawameikel
#11 Beitrag von Kawameikel »
Danke für die Info.
