Blinkende ABS-Kontrolllampe
walli1957
Moin Moin,
ich habe mit Interesse im Forum gelesen wie unterschiedlich doch die Inspektionskosten sind. Im März werde ich die 10000er durchführen lassen beim hiesigen Vertreter in Paderborn. Habe jetzt ca. 8000 KM gefahren. Ich habe Saisonkennzeichen 03-10. Seid letztem Oktober blinkt nach dem Start im Wechsel die ABS-Kontrolllampe mit der allgemeinen Warnlampe. Könnt Ihr mir dazu was sagen. Wenn ich nach kurzer Fahrt die Maschine wieder neu anlasse ist wieder alles o.K.
Gruß Walter
Gruß Walter
Vom 400er Roller zur K1200LT
EZ: 12/2003 Champagner
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Hallo Walter,
ich würde Sagen das deine Batterie beim Starten zuviel Spannung verliert.
Tauche einfach mal die Batterie oder als probe starte mal die LT mit Starhilfekabel über deine Autobatterie, dann sollte das nicht mehr blinken.
- Edmund B.
- Mopped(s): K 1200 LT, GW 1800 Airbag
War bei mir auch so.Ging dann einige Zeit gut.Danach gleiches Problem.
Beim Service hat mein
dann einen Schaden beim ABS festgestellt.Reparatur ca. € 1.600.- Wurde wider Erwarten auf Kulanz behoben.
lG
Edmund
lG
Edmund
wäre ich gestern schon da, wo ich morgen hin will, hätte ich heute nichts vor
Mod.01, I-Abs, Intercom, I-Pod,Becker-Navi,3 Fahnen,blaue Leds,...
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Walter,
klingt für mich auch nach schwacher Batterie. Lade die Batterie mal auf und versuche was dann passiert. Ansonsten zum Händler und Fehler auslesen lassen.
Erzähl noch mal was zur LT Baujahr, wie alt ist die Batterie welches ABS usw.
- Kranturm
Hi GerhardBMW-Biker hat geschrieben:Hallo Walter,
Da muß man aber ein sehr langes Überbrückunskabel haben ,da die Kontrollampe erst nach ein paar Metern fahren ausgeht
Gruß Peter
Gruß Peter
kub0711
walli1957
Hallo Dieter,
meine LT ist Baujahr 2003, EZ 17.12.03 und war ein Vorführmoped mit 1500 KM Laufleistung, habe sie im März 2006 bei Walz Motorsport in Herrenberg gekauft. Ist noch die erste Baterie, was für ein ABS kann ich nicht sagen da ich nicht weiß wo ich das nachlesen kann. Die LT hat mich einfach angesprochen und habe mich vorher nie über die LT`s erkundigt.
Lasse im nächsten März die 10000er Inspektion durchführen.
Gruß Walter
Gruß Walter
- Dieter Siever
Hallo Walter,walli1957 hat geschrieben: EZ 17.12.03 und war ein Vorführmoped mit 1500 KM Laufleistung, habe sie im März 2006
wenn ich das richtig rechne ist die Kiste in 3 Jahren beim Händler 1500 km gelaufen. Da sind dann lange Stillstandzeiten wahrscheinlich. Langes Stehen bei angeklemmter Batterie lässt die Batterie nicht lange mit sich machen. Die Tipps der Vorschrieber sind da schon hilfreich um den Fehler entgültig einzugrenzen. Ich bleibe beim Tipp Batterie schwach.
- Wolfgang HB
- claus
kub0711
- Dieter Siever
Sach mal,kub0711 hat geschrieben:4x musste ich schon anschieben.
wie schiebt man eine LT an? Ich kenn das von früheren mini Moppeds. Da konnte man schiebenKupplung loslassen und mit einem gewagten Sprung in den Sattel hüpfen.
Durch die Rückenlehne und dem inzwischen etwas gstiegenem Körpergewicht würde das nciht mehr klappen.
kub0711
Geht relativ einfach, nicht zu kurze Beine und mindestens eine ebene Fläche von etwa 50 - 60 m vorausgesetzt.
Draufsetzen, Zündung an (Wegfahrsperre aus!), 2.Gang rein, Kupplung halten.
Bisserl losfüsseln rechts links, bis sie über Schritttempo kommt, dann mit beiden Beinen kräftig mehrmals abstossen.
Und nun Kupplung schnell kommen lassen und ihr ein bisserl Gas geben, wenn sie loswill, schon schnurrt sie davon.
Nebenherlaufend würd ich das nicht versuchen, nachher liegt man noch drunter.
Sollte man aber nur dann probieren, wenn zwar alle Lämpchen angehen, aber beim Starten das Schutzrelais öffnet. Wenn alles aus ist, geht sie womöglich nicht an, dann kann der Kat absaufen.
kai
kai
heinzroegener
ABS blinkt
Hallo Walter so wie du schreibst blinkt deine ABS Warnleuchte.Ich möchte dir einen Tip geben und zwar in dein Begleitheft von BMW Bedienungsanleitung Seite 3-82-83 wird da gestellt was das auf sich hat.Eigendiagnose mit Anfahrttest.Gelle
Mit freundlichen Gruß
Heinz
Heinz
novus
habe nach der winterlichen Ruhepause dasselbe Problem.
ABS-Leuchte blinkt mit allgemeiner Warnlampe im Wechsel.
Laut Handbuch müsste der Fehler ein zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand sein.
Also, vorne an der Handarmatur ist alles ok.
Hinten scheint mir der Bremsflüssigkeitsbehälter aus
zwei Kammern mit separaten Einfüllöffnungen und Flüssigkeitsstandfühlern zu bestehen.
Diese zwei Kammern sind mit unterschiedlichen MIN-, bzw. MAX-Markierungen versehen.
Das würde bedeuten bei o.g. Wechselblinken sind drei Behälter auf ausreichend Flüssigkeit zu testen!?
Kann mir jemand dazu was sagen?
Ach ja, Batterie hängt seit Wochen an Ladegerät (u. Batteriewächter) - müßte also i. O. sein.
novus
novus
novus
dnumgeis
Frust - ABS Lampe blinkt
...heute endlich geiles Wetter - und die ABS-Lampe blinkt schnell und geht nicht aus; Bremsflüssigkeit am Lenkerbehälter zu niedrig;
Wo gegt die Flüssigkeit den Winter über hin?
Hattet ihr das auch schon????
Ist das normal oder irgendwas defekt??
PS Batterie aufgeladen - daran liegt es wohl nicht
EUCH ALLEN EINE SCHOENE SAISON
Wilfried Siegmund
- Gottfried
Hi!
Bei meiner LT verschwindet die Flüssigkeit im Behälter nur, wenn die Beläge sich zu Ende neigen.
Lasse aber auch jedesmal vor Saisonbeginn die Flüssigkeit erneuern und habe somit immer den optimalen Stand.
Hatte mal blinkendes ABS nach Ausrutscher. Konnte nur durch den
ausgelesen und abgestellt werden.
Kostet 23,- Euro
walli1957
dnumgeis
Druckmodulator defekt
heute die Nachricht erhalten vom Freundlichen:
Druckmodulator defekt und muss ausgetauscht werden; Gott sei dank übernimmt der Händler (Busch und Wagner in Bischofsheim an der RHön) dies auf "eigene Kulanz")
Also neben den Fehlerquellen und Bremsflüssigkeit eine weitere Quelle; ist halt Elektronik und die geht einfach mal kaputt....
Wilfried Siegmund
- Gerd21
Rückenlehne
Hallo Dieter, ich lese gerade dass Du eine Rückenlehne an Deine LT hasst.dietersiever hat geschrieben: Sach mal,
Wo hast Du die denn her. Hatte vorher an meiner Goldwing eine, war ne schöne Sache. Muss mich jetzt ganz schön umstellen. Irgendwas fehlt mir da jetzt im Rücken.
Für eine Antwort wäre ich Dir dankbar! Gerd
H-LT 30 Dark-Graphit-Metallic, 27000Km
- Dieter Siever
Hi Gerd,
meinTeile ist von http://www.bakupusa.com/BMW-K1200LT.html. Nicht ganz preiswert aber sau gut.
Es gibt auch bei Wüdo usw. gute Rückenlehnen. Schau mal mit der Suchfunktion durchs Forum. Da wurden auch preiswerte Selbstbaulösungen beschrieben.
