Blinkende ABS-Kontrolllampe
walli1957
#1 Beitrag von walli1957 »
Moin Moin,
ich habe mit Interesse im Forum gelesen wie unterschiedlich doch die Inspektionskosten sind. Im März werde ich die 10000er durchführen lassen beim hiesigen Vertreter in Paderborn. Habe jetzt ca. 8000 KM gefahren. Ich habe Saisonkennzeichen 03-10. Seid letztem Oktober blinkt nach dem Start im Wechsel die ABS-Kontrolllampe mit der allgemeinen Warnlampe. Könnt Ihr mir dazu was sagen. Wenn ich nach kurzer Fahrt die Maschine wieder neu anlasse ist wieder alles o.K.
Gruß Walter
Vom 400er Roller zur K1200LT
EZ: 12/2003 Champagner
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Walter,
ich würde Sagen das deine Batterie beim Starten zuviel Spannung verliert.
Tauche einfach mal die Batterie oder als probe starte mal die LT mit Starhilfekabel über deine Autobatterie, dann sollte das nicht mehr blinken.
Sergej
#3 Beitrag von Sergej »
War bei mir auch so. Die Batterie war ziemlich leer. Seid dem ist alles OK. :idea:
Wir geben NIE auf!!
DLG FU-9
Edmund B.
Mopped(s): K 1200 LT, GW 1800 Airbag
#4 Beitrag von Edmund B. »
War bei mir auch so.Ging dann einige Zeit gut.Danach gleiches Problem.
Beim Service hat mein :) dann einen Schaden beim ABS festgestellt.Reparatur ca. € 1.600.- Wurde wider Erwarten auf Kulanz behoben.
lG
Edmund
wäre ich gestern schon da, wo ich morgen hin will, hätte ich heute nichts vor
Mod.01, I-Abs, Intercom, I-Pod,Becker-Navi,3 Fahnen,blaue Leds,...
Hi Walter,
klingt für mich auch nach schwacher Batterie. Lade die Batterie mal auf und versuche was dann passiert. Ansonsten zum Händler und Fehler auslesen lassen.
Erzähl noch mal was zur LT Baujahr, wie alt ist die Batterie welches ABS usw.
Kranturm
#6 Beitrag von Kranturm »
BMW-Biker hat geschrieben:Hallo Walter,
Hi Gerhard
Da muß man aber ein sehr langes Überbrückunskabel haben ,da die Kontrollampe erst nach ein paar Metern fahren ausgeht :wink:
Gruß Peter
Gruß Peter
kub0711
#7 Beitrag von kub0711 »
Es geht ja nich um das Fahren, sondern um die Spannung nach dem Starten.
Wenn die Batterie mit der Spannung so in den Keller geht, dass das ABS muckt, passiert das mit ner anderen Batterie zusätzlich dran eher nicht.
kai-uwe
walli1957
#8 Beitrag von walli1957 »
Hallo Dieter,
meine LT ist Baujahr 2003, EZ 17.12.03 und war ein Vorführmoped mit 1500 KM Laufleistung, habe sie im März 2006 bei Walz Motorsport in Herrenberg gekauft. Ist noch die erste Baterie, was für ein ABS kann ich nicht sagen da ich nicht weiß wo ich das nachlesen kann. Die LT hat mich einfach angesprochen und habe mich vorher nie über die LT`s erkundigt.
Lasse im nächsten März die 10000er Inspektion durchführen.
Gruß Walter
walli1957 hat geschrieben: EZ 17.12.03 und war ein Vorführmoped mit 1500 KM Laufleistung, habe sie im März 2006
Hallo Walter,
wenn ich das richtig rechne ist die Kiste in 3 Jahren beim Händler 1500 km gelaufen. Da sind dann lange Stillstandzeiten wahrscheinlich. Langes Stehen bei angeklemmter Batterie lässt die Batterie nicht lange mit sich machen. Die Tipps der Vorschrieber sind da schon hilfreich um den Fehler entgültig einzugrenzen. Ich bleibe beim Tipp Batterie schwach.
Wolfgang HB
#10 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo Walter,
wenns dann nicht die Stromversorgung ist, lass einfach mal den Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Hatte genau das selbe Problen.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#11 Beitrag von claus »
hallo walther
hatte auch das problem
war die bremsflüssigkeit im hinteren behälter
menge die fehlte war ca. ein esslöffel voll
bei meinem kollegen an seiner gs war es der sensor am vorderrad
gruss claus
KL-CG-82
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
kub0711
#12 Beitrag von kub0711 »
Mit der Spannung bin ich mittlerweile auch etwas skeptisch.
Meine Batterie hält derzeit nicht mehr als zwei Tage Stillstand aus. 4x musste ich schon anschieben. Aber das ABS hat noch nie gemuckt.
kai-uwe
kub0711 hat geschrieben:4x musste ich schon anschieben.
Sach mal,
wie schiebt man eine LT an? Ich kenn das von früheren mini Moppeds. Da konnte man schiebenKupplung loslassen und mit einem gewagten Sprung in den Sattel hüpfen.
Durch die Rückenlehne und dem inzwischen etwas gstiegenem Körpergewicht würde das nciht mehr klappen.
kub0711
#14 Beitrag von kub0711 »
Geht relativ einfach, nicht zu kurze Beine und mindestens eine ebene Fläche von etwa 50 - 60 m vorausgesetzt.
Draufsetzen, Zündung an (Wegfahrsperre aus!), 2.Gang rein, Kupplung halten.
Bisserl losfüsseln rechts links, bis sie über Schritttempo kommt, dann mit beiden Beinen kräftig mehrmals abstossen.
Und nun Kupplung schnell kommen lassen und ihr ein bisserl Gas geben, wenn sie loswill, schon schnurrt sie davon. :D
Nebenherlaufend würd ich das nicht versuchen, nachher liegt man noch drunter. :x
Sollte man aber nur dann probieren, wenn zwar alle Lämpchen angehen, aber beim Starten das Schutzrelais öffnet. Wenn alles aus ist, geht sie womöglich nicht an, dann kann der Kat absaufen.
kai
heinzroegener
ABS blinkt
#15 Beitrag von heinzroegener »
Hallo Walter so wie du schreibst blinkt deine ABS Warnleuchte.Ich möchte dir einen Tip geben und zwar in dein Begleitheft von BMW Bedienungsanleitung Seite 3-82-83 wird da gestellt was das auf sich hat.Eigendiagnose mit Anfahrttest.Gelle
Mit freundlichen Gruß
Heinz :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
walli1957
#16 Beitrag von walli1957 »
Hallo alle zusammen, danke für eure guten Hinweise. Habe am 05.März Termin zur Inspektion, dann werde ich ja sehen was Sache ist.
Gruß Walter
novus
#17 Beitrag von novus »
habe nach der winterlichen Ruhepause dasselbe Problem.
ABS-Leuchte blinkt mit allgemeiner Warnlampe im Wechsel.
Laut Handbuch müsste der Fehler ein zu niedriger Bremsflüssigkeitsstand sein.
Also, vorne an der Handarmatur ist alles ok.
Hinten scheint mir der Bremsflüssigkeitsbehälter aus
zwei Kammern mit separaten Einfüllöffnungen und Flüssigkeitsstandfühlern zu bestehen.
Diese zwei Kammern sind mit unterschiedlichen MIN-, bzw. MAX-Markierungen versehen.
Das würde bedeuten bei o.g. Wechselblinken sind drei Behälter auf ausreichend Flüssigkeit zu testen!?
Kann mir jemand dazu was sagen?
Ach ja, Batterie hängt seit Wochen an Ladegerät (u. Batteriewächter) - müßte also i. O. sein.
novus
novus
#18 Beitrag von novus »
Habe das Problem selbst lösen können.
In der vorderen Kammer des hinteren Bremsflüssigkeitsbehälters war zu wenig Flüssigkeit drin.
Der Pegel war knapp über MIN, aber das hat offensichtlich ausgereicht, um eine Störungsmeldung auszulösen.
Also - bei mir - kein Wechselblinken mehr.
novus
dnumgeis
Frust - ABS Lampe blinkt
#19 Beitrag von dnumgeis »
...heute endlich geiles Wetter - und die ABS-Lampe blinkt schnell und geht nicht aus; Bremsflüssigkeit am Lenkerbehälter zu niedrig;
Wo gegt die Flüssigkeit den Winter über hin?
Hattet ihr das auch schon????
Ist das normal oder irgendwas defekt??
PS Batterie aufgeladen - daran liegt es wohl nicht
EUCH ALLEN EINE SCHOENE SAISON
Wilfried Siegmund
Gottfried
#20 Beitrag von Gottfried »
Hi!
Bei meiner LT verschwindet die Flüssigkeit im Behälter nur, wenn die Beläge sich zu Ende neigen.
Lasse aber auch jedesmal vor Saisonbeginn die Flüssigkeit erneuern und habe somit immer den optimalen Stand.
Hatte mal blinkendes ABS nach Ausrutscher. Konnte nur durch den :) ausgelesen und abgestellt werden. :? Kostet 23,- Euro
walli1957
#21 Beitrag von walli1957 »
Hallo alle miteinander. Es lag an der Bremsflüssigkeit. Habe jetzt den 10.000 KM Pflegedienst und den Jahresservice gemacht wobei die Bremsflüssigkeit erneuert wurde. Kosten gesamt 315,- €
Allzeit gute Fahrt
Gruß Karin & Walter
dnumgeis
Druckmodulator defekt
#22 Beitrag von dnumgeis »
heute die Nachricht erhalten vom Freundlichen:
Druckmodulator defekt und muss ausgetauscht werden; Gott sei dank übernimmt der Händler (Busch und Wagner in Bischofsheim an der RHön) dies auf "eigene Kulanz")
Also neben den Fehlerquellen und Bremsflüssigkeit eine weitere Quelle; ist halt Elektronik und die geht einfach mal kaputt....
Wilfried Siegmund
Gerd21
Rückenlehne
#23 Beitrag von Gerd21 »
dietersiever hat geschrieben: Sach mal,
Hallo Dieter, ich lese gerade dass Du eine Rückenlehne an Deine LT hasst.
Wo hast Du die denn her. Hatte vorher an meiner Goldwing eine, war ne schöne Sache. Muss mich jetzt ganz schön umstellen. Irgendwas fehlt mir da jetzt im Rücken.
Für eine Antwort wäre ich Dir dankbar! Gerd
H-LT 30 Dark-Graphit-Metallic, 27000Km
#24 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Gerd,
meinTeile ist von http://www.bakupusa.com/BMW-K1200LT.html. Nicht ganz preiswert aber sau gut.
Es gibt auch bei Wüdo usw. gute Rückenlehnen. Schau mal mit der Suchfunktion durchs Forum. Da wurden auch preiswerte Selbstbaulösungen beschrieben.
