blenden am windschild entfernen, aber wie?
donald20
Mopped(s): R 1100 RT, K 1200 LT
#1 Beitrag von donald20 »
ich hab bei meiner dicken das chrompaket dabei, nun möchte ich die windschutzscheibe auswechseln. wie bekomme ich die die chromblenden ohne das sie kaputtgehen runter?, gibts da einen trick?
danke für eure antworten
gruss donald
De gustibus non est disputandum
Thomas_Ziegler
Re: blenden am windschild entfernen, aber wie?
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Schau mal in die WIKI,
könnte was drinstehen 8) . Trick ist, dass du von der richtigen Seite aus abhebeln mußt :wink: .
Frag mich aber bitte nicht von welcher :roll: , kann ich mir nie merken :oops: , probiere immer :D .
kub0711
#3 Beitrag von kub0711 »
Von innen her vorsichtig abhebeln
donald20
#4 Beitrag von donald20 »
in wiki hab ich nichts gefunden.........also.... linkes element von innen nach aussen, rechtes analog? versuche morgen fotos zu machen....
Natürlich stehts in der Wiki. Sonst hätten ja alle jetzt sofort was dazu geschrieben. :wink:
Ist aber blöde zu finden und nur mit einem Satz abgehandelt. Hier
Leuchte mal von hinten durch die Scheibe. Dann kann man das recht gut erkennen wie das funktioniert.
donald20 hat geschrieben:versuche morgen fotos zu machen....
Bravo. Bitte gleich in die Wiki und einen hübschen Beitrag draus machen.
donald20
#6 Beitrag von donald20 »
danke, ich werds versuchen, könnte aber auch erst am WE was mit den fotos werden..., mir ist wieder was dazwischen gekommen..... wechseln muss ich sowieso (scheibe) und das gewusst wie kommt sicher
gruss donald
donald20
#7 Beitrag von donald20 »
@dieter
ich stell dir die fotos für dein wiki gern zur verfügung, allerdings bitte ich dich das du das reinstellen übernimmst.....,
mal gucken, also ich habs geschafft.
bild1. siehe attachment
wie ich hier angemerkt habe von innen nach aussen mit ein klein wenig gefühl und kraft aufwand aufklappen
die darunterliegenden blenden, nummerierung 1. und 2.
ps. das erste bild konnt ich nicht hochladen ich lege es als attachment bei... ( kam immer der fehler, konnte dateigrösse nicht bestimmen.....? )
nach dem wechsel der scheiben die blenden von aussen nach innen, also mit den laschen (nummerierung 2.) zuerst einklicken und dann mit einem mittleren druck "klack" draufdrücken.
falls jemand den vorgang besser erklären kann, dann bitte ich um änderung......
ich bekomm immer eine fehlermeldung beim hochladen grösse der datei konnte nicht ermittelt werden?
windsschild1_1 [640x480].jpg (49.95 KiB) 261 mal betrachtet
Erledigt, sieher Hier
Bernard
#9 Beitrag von Bernard »
Hat Du schöööön gemacht, Didder
Gruß Bernard
donald20
#10 Beitrag von donald20 »
@dieter
gruss donald Bild
