blenden am windschild entfernen, aber wie?
- donald20
- Mopped(s): R 1100 RT, K 1200 LT
ich hab bei meiner dicken das chrompaket dabei, nun möchte ich die windschutzscheibe auswechseln. wie bekomme ich die die chromblenden ohne das sie kaputtgehen runter?, gibts da einen trick?
danke für eure antworten
gruss donald
gruss donald
De gustibus non est disputandum
- Thomas_Ziegler
Re: blenden am windschild entfernen, aber wie?
Schau mal in die WIKI,
könnte was drinstehen
. Trick ist, dass du von der richtigen Seite aus abhebeln mußt
Frag mich aber bitte nicht von welcher
, kann ich mir nie merken
, probiere immer
- donald20
in wiki hab ich nichts gefunden.........also.... linkes element von innen nach aussen, rechtes analog? versuche morgen fotos zu machen....
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Natürlich stehts in der Wiki. Sonst hätten ja alle jetzt sofort was dazu geschrieben.
Ist aber blöde zu finden und nur mit einem Satz abgehandelt. Hier
Leuchte mal von hinten durch die Scheibe. Dann kann man das recht gut erkennen wie das funktioniert.
Bravo. Bitte gleich in die Wiki und einen hübschen Beitrag draus machen.donald20 hat geschrieben:versuche morgen fotos zu machen....
- donald20
danke, ich werds versuchen, könnte aber auch erst am WE was mit den fotos werden..., mir ist wieder was dazwischen gekommen..... wechseln muss ich sowieso (scheibe) und das gewusst wie kommt sicher
gruss donald
gruss donald
- donald20
@dieter
ich stell dir die fotos für dein wiki gern zur verfügung, allerdings bitte ich dich das du das reinstellen übernimmst.....,
mal gucken, also ich habs geschafft.
bild1. siehe attachment
wie ich hier angemerkt habe von innen nach aussen mit ein klein wenig gefühl und kraft aufwand aufklappen
die darunterliegenden blenden, nummerierung 1. und 2.
ps. das erste bild konnt ich nicht hochladen ich lege es als attachment bei... ( kam immer der fehler, konnte dateigrösse nicht bestimmen.....? )
nach dem wechsel der scheiben die blenden von aussen nach innen, also mit den laschen (nummerierung 2.) zuerst einklicken und dann mit einem mittleren druck "klack" draufdrücken.
falls jemand den vorgang besser erklären kann, dann bitte ich um änderung......
- ich bekomm immer eine fehlermeldung beim hochladen grösse der datei konnte nicht ermittelt werden?
- windsschild1_1 [640x480].jpg (49.95 KiB) 261 mal betrachtet
- Dieter Siever
