Strom in Frontmaske
- Tunitgut
Strom in Frontmaske
Hallo alle zusammen. Ich hab mir auch mal so nen TOMTOM Rider zugelegt obwohl ich ja immer dagegen war auch noch beim Motorrad nach Navi zu fahren! Aber besondere Touren bedürfen besondere Vorbereitung.
Dazu nun die Frage: Hab ich bei der Dicken von Bj.: 99 irgendwo Strom in der nähe vom Tacho? Am besten währe natürlich Strom der nur mit der Zündung an ist!
MfG Tobias
MfG Tobias
Hatte: TDM 850,RF 600,CBR1100xx,TDM 850,GPZ900r,K1200RS(Blau/Silber)
Habe: K1200RS(Mandarin/Grau), VT500C
Re: Strom in Frontmaske
Das Thema hatten wir im Sommer einmal unter dem Titel:
"Einbau einer Steckdose"
viewtopic.php?f=82&t=34387
Dort kannst Du es nachlesen, was für Ideen das Forum hatte.
Bei mir läuft ein Kabel von der Batterie nach vorne, welches über ein Relais mit dem Licht verbunden ist, sodaß nur bei eingeschaltetem Licht und Zündung Strom zum abnehmer fliesst.
Viel Spaß beim Basteln
Gruß Onedesign
Gruß Onedesign
- Tunitgut
Danke Onedesign,
ich hatte mal gehört das vorne schon ein Kabel liegt! Werd es wohl auch von der Batterie weg holen!
MfG T.
MfG T.
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
- Thilo
Halt, korrigiere. Ich meine die Anschlüsse am Drehzahlmesser.
Pin3 ist 12V Zündung, hier müsste schon eine Grün- Schwarze Leitung angeklemmt sein.
Pin1 ist Masse, hier müsste schon eine Braune Leitung angeschlossen sein.
Pin2 ist das Drehzahlsignal (schwarze Leitung), brauchst du aber nicht.
- Tunitgut
Ja super dann werd ich mir das da weg holen das navi braucht ja eh nicht so viel saft denke mal das wird dann reichen!
- Thilo
- Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
Tach auch,
ich habe für meine Steckdose einen Stromdieb an die Zuleitung zum Standlicht geklemmt..... funktioniert wunderbar...
CU der Barbarossa
CU der Barbarossa
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
- Tunitgut
Ey nix Aldi hab nen gutes Tom Tom!
Hab bei Aldi keins gefunden was Wasserdicht ist!
- Der_kleine_Muck
- Mopped(s): K1200RS (K12)
Bedenke aber, das die "K" recht sparsam abgesichert ist.
Sicher liegt es nahe sich an den Latüchteln zu vergreifen, aber die sind nicht abgesichert.
Sollte Dein Tank vielleicht gerade mal runter sein, kannste super gut ein Kabel von den Sicherungen nach vorne ziehen.
@Thilo: Schöne Tischdecke. Selbst geklöppelt?
Was haste Dir denn da für eine Zusatzleuchte in der untereren Reihe reingebastelt?
Grüße aus der Lüneburgerheide
Stephan (°°°D_k_M°°°)
http://iixii.de/bmw/K1200_Light_micro.jpg
118Nm@5500U/Min
118Nm@5500U/Min
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
- Thomas_Ziegler
Wieso Tischdeckedietersiever hat geschrieben:Hi Thilo,
dein Tischdecke nebst Bemerkungen habe ich in unsere Wiki verewigt. HIER
das ist der Rücken seiner Holden nebst gehäkeltem Umhang
- Thilo
Ich häkel mir zur Zeit eine Sitzheizung
@Stephan, die Kontrollleuchte ist für die Zusatzscheinwerfer
Hast schon Recht. Eine Extraleitung wäre schon die bessere Lösung.
Ich habe es auch so gemacht. Vor allem habe ich Dauerspannung genommen.
Dann bleibt das Navi auch an, wenn der Motor auch mal abgeschaltet wird.
Somit muss ich nicht nach dem Starten erst warten, bist das Navi kapiert,
wo wir überhaupt sind
- Thilo
habe meinen TomTom am Fahrlicht angeschlossen. Das Kabel an der Birne ist nicht zu verwechseln und ist über die Zündung geschaltet. Bisher habe ich damit keine Probleme.
Gruß aus Trier
Clemens
Gruß aus Trier
Clemens
- Michael (GF)
@Thilo
Dafür hat der Zumo ja auch einen Akku.....der hält ca. 4 Std., wenn Du länger zum Pinkeln brauchst, solltest Du mal einen Arzt konsultieren.....Dann bleibt das Navi auch an, wenn der Motor auch mal abgeschaltet wird.
- Thilo
Michael (GF) hat geschrieben:
- Michael (GF)
Ach stimmt ich vergaß, dass kannst du ka noch nicht wissen was das ist......Du lebst ja noch in der Zeit der Hinkelsteine.......
