Strom in Frontmaske
Tunitgut
Strom in Frontmaske
#1 Beitrag von Tunitgut »
Hallo alle zusammen. Ich hab mir auch mal so nen TOMTOM Rider zugelegt obwohl ich ja immer dagegen war auch noch beim Motorrad nach Navi zu fahren! Aber besondere Touren bedürfen besondere Vorbereitung.
Dazu nun die Frage: Hab ich bei der Dicken von Bj.: 99 irgendwo Strom in der nähe vom Tacho? Am besten währe natürlich Strom der nur mit der Zündung an ist!
MfG Tobias
Hatte: TDM 850,RF 600,CBR1100xx,TDM 850,GPZ900r,K1200RS(Blau/Silber)
Habe: K1200RS(Mandarin/Grau), VT500C
Onedesign
Re: Strom in Frontmaske
#2 Beitrag von Onedesign »
Das Thema hatten wir im Sommer einmal unter dem Titel:
"Einbau einer Steckdose"
viewtopic.php?f=82&t=34387
Dort kannst Du es nachlesen, was für Ideen das Forum hatte.
Bei mir läuft ein Kabel von der Batterie nach vorne, welches über ein Relais mit dem Licht verbunden ist, sodaß nur bei eingeschaltetem Licht und Zündung Strom zum abnehmer fliesst.
Viel Spaß beim Basteln
Gruß Onedesign
Tunitgut
#3 Beitrag von Tunitgut »
Danke Onedesign,
ich hatte mal gehört das vorne schon ein Kabel liegt! Werd es wohl auch von der Batterie weg holen!
MfG T.
Thilo
#4 Beitrag von Thilo »
:wink: Am Tacho gibt es einen Pin, der dieses Potenzial führt :wink:
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
Halt, korrigiere. Ich meine die Anschlüsse am Drehzahlmesser.
:wink: Pin3 ist 12V Zündung, hier müsste schon eine Grün- Schwarze Leitung angeklemmt sein.
:wink: Pin1 ist Masse, hier müsste schon eine Braune Leitung angeschlossen sein.
:wink: Pin2 ist das Drehzahlsignal (schwarze Leitung), brauchst du aber nicht.
Tunitgut
#6 Beitrag von Tunitgut »
Ja super dann werd ich mir das da weg holen das navi braucht ja eh nicht so viel saft denke mal das wird dann reichen!
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
:wink: das wirst du schon merken, wenn dein Drehzahlmesser doof tut.
:roll: Keine Ahnung, was so ein Aldikruscht frisst :roll:
Barbarossa
Mopped(s): Honda Cb 1300 SA / KTM 690 SM
#8 Beitrag von Barbarossa »
Tach auch,
ich habe für meine Steckdose einen Stromdieb an die Zuleitung zum Standlicht geklemmt..... funktioniert wunderbar...
CU der Barbarossa
In meinem Alter benötigt man keine Vitamine mehr. Man braucht KONSERVIERUNGSSTOFFE!
Tunitgut
#9 Beitrag von Tunitgut »
Ey nix Aldi hab nen gutes Tom Tom! :oops:
Hab bei Aldi keins gefunden was Wasserdicht ist! :D
Der_kleine_Muck
Mopped(s): K1200RS (K12)
#10 Beitrag von Der_kleine_Muck »
Bedenke aber, das die "K" recht sparsam abgesichert ist.
Sicher liegt es nahe sich an den Latüchteln zu vergreifen, aber die sind nicht abgesichert.
Sollte Dein Tank vielleicht gerade mal runter sein, kannste super gut ein Kabel von den Sicherungen nach vorne ziehen.
@Thilo: Schöne Tischdecke. Selbst geklöppelt? :lol: Was haste Dir denn da für eine Zusatzleuchte in der untereren Reihe reingebastelt?
Grüße aus der Lüneburgerheide
Stephan (°°°D_k_M°°°)
118Nm@5500U/Min
Hi Thilo,
dein Tischdecke nebst Bemerkungen habe ich in unsere Wiki verewigt. HIER
Thomas_Ziegler
#12 Beitrag von Thomas_Ziegler »
dietersiever hat geschrieben:Hi Thilo,
Wieso Tischdecke :? ,
das ist der Rücken seiner Holden nebst gehäkeltem Umhang :lol: .
Thilo
#13 Beitrag von Thilo »
:lol: Ich hätte meinen Ar... verwetten können, dass das schon wieder los geht.
Ich häkel mir zur Zeit eine Sitzheizung :lol:
@Stephan, die Kontrollleuchte ist für die Zusatzscheinwerfer :wink:
Hast schon Recht. Eine Extraleitung wäre schon die bessere Lösung.
Ich habe es auch so gemacht. Vor allem habe ich Dauerspannung genommen.
Dann bleibt das Navi auch an, wenn der Motor auch mal abgeschaltet wird.
Somit muss ich nicht nach dem Starten erst warten, bist das Navi kapiert,
wo wir überhaupt sind :wink:
Thilo
#14 Beitrag von Thilo »
:wink: Das sieht dann so aus.
clemens_k
#15 Beitrag von clemens_k »
habe meinen TomTom am Fahrlicht angeschlossen. Das Kabel an der Birne ist nicht zu verwechseln und ist über die Zündung geschaltet. Bisher habe ich damit keine Probleme.
Gruß aus Trier
Clemens
Michael (GF)
#16 Beitrag von Michael (GF) »
@Thilo
Dafür hat der Zumo ja auch einen Akku.....der hält ca. 4 Std., wenn Du länger zum Pinkeln brauchst, solltest Du mal einen Arzt konsultieren..... :lol:
Thilo
#17 Beitrag von Thilo »
Michael (GF) hat geschrieben:
:lol: Zumo????was zum Teutates ist ein Zumo?? :lol:
:wink: Ich sprech von einem Navi :wink: :lol:
Michael (GF)
#18 Beitrag von Michael (GF) »
Ach stimmt ich vergaß, dass kannst du ka noch nicht wissen was das ist......Du lebst ja noch in der Zeit der Hinkelsteine....... :lol:
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
