CD -Wechsler
- Gisi
- Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
CD -Wechsler
Hallo Zusammen.
Kann ich eigentlich einen Blaupunkt CD-Wechsler an meinen Casettenradio (müsste doch Becker sein)anschliessen und welchses Kabel würde ich brauchen?.
Denn ich habe noch einen Blaupunkt CD-Wechsler hier rumliegen.
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
Giesbert
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: CD -Wechsler
Hi Gisi,
das wird nicht passen. Die Ansteuerung ist unterschiedlich und die Stecker passen auch nicht.
Es werden aber hier oft für kleines Geld passende Wechsler angeboten weil viele den Wechsler gegen MP3 Player getauscht haben.
- Pirmin
- Gottfried
Re: CD -Wechsler
Giesbert, solltest Du den CD Wechsler verwenden, ich hätte die BMW Koffertasche im richtigen Format zu vergeben.
- Gisi
Re: CD -Wechsler
Was möchtes du den dafür haben?Gottfried hat geschrieben:Giesbert, solltest Du den CD Wechsler verwenden, ich hätte die BMW Koffertasche im richtigen Format zu vergeben.
Giesbert
Giesbert
- Gottfried
Re: CD -Wechsler
Antwort per PN, sag Bescheid, wenn ich zur Post sollGisi hat geschrieben:Was möchtes du den dafür haben?
- Gisi
Re: CD -Wechsler
Brauche ich,zum betreiben des CD-Wechsler ,ein zusätzliches Stromkabel?
Hat jemand Bilder von den Steckern am CD-Wechslerkabel? (Damit ich weiß wie diese aussehen)
Giesbert
Giesbert
- Dieter Siever
Re: CD -Wechsler
Nun tippst Du die wunden Punkte anGisi hat geschrieben:Brauche ich,zum betreiben des CD-Wechsler ,ein zusätzliches Stromkabel?
Schau mal in deinen linken Koffer ob da überhaupt Stecker rumhängen. Wenn nicht fehlt dir der passende Kabelbaum.
Dann kann man das fast vergessen. Es werden zwar reihenweise die Wechsler verkauft aber keiner wird seinen Kabelbaum rausreißen. Der Kabelbaum wird nicht preiswert sein.
- Elvis1967
Re: CD -Wechsler
Der Wechsler ist im rechten Koffer.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Dieter Siever
Re: CD -Wechsler
Elvis1967 hat geschrieben:Der Wechsler ist im rechten Koffer.
Jau, korrekt
- Travel
Re: CD -Wechsler
Hallo Gisi!
Die Stecker sehen so aus:
- Gisi
Re: CD -Wechsler
Also habe ich keine möglichkeit einen CD-Wechsler mit meinen Casettenradio zu betreiben,oder sehe ich das falsch? Im Auto wird das Wechslerkabel am Radio und von dort zum Wechsler angeschossen.dietersiever hat geschrieben:Nun tippst Du die wunden Punkte an![]()
Danke für das Bild, Andreas
Giesbert
Giesbert
- Travel
Re: CD -Wechsler
Hallo Giesbert!
Hast du schon mal über die gute alte Adaptercassette, die einige auch eine Zeit lang betrieben haben, nachgedacht?
Da müßte dann halt ein CD-Spieler oder vielleicht auch ein schnöder MP3-Player mit funktionieren?
- Elvis1967
Re: CD -Wechsler
Wenn du ein Casettenradio hast, besorgst du dir eine Adaptercasette (Hama) Da kannst du dann einen I Pod anschließen. So betreib ich das schon ziemlich lange. Ist die günstigste Variante.
- claus
Re: CD -Wechsler
den betrieb mit cas.und mp-3 nutze ich auch so wie frank
aber eine steuerung über den lenkerknopf ist bei dieser art nicht möglich
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Elvis1967
Re: CD -Wechsler
Du kannst dir deinen I Pod auf mit einem Klettband auf den Deckel des Handschuhfaches machen. Dann kannst du denn I Pod auf während der Fahrt bedienen. Wenn man es braucht
- claus
Re: CD -Wechsler
frank verrate doch nicht unsere hi-tech lösung
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
KL-CG-82
K 1200 LT
