CD -Wechsler
Gisi
Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
CD -Wechsler
#1 Beitrag von Gisi »
Hallo Zusammen.
Kann ich eigentlich einen Blaupunkt CD-Wechsler an meinen Casettenradio (müsste doch Becker sein)anschliessen und welchses Kabel würde ich brauchen?.
Denn ich habe noch einen Blaupunkt CD-Wechsler hier rumliegen.
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
Re: CD -Wechsler
Hi Gisi,
das wird nicht passen. Die Ansteuerung ist unterschiedlich und die Stecker passen auch nicht.
Es werden aber hier oft für kleines Geld passende Wechsler angeboten weil viele den Wechsler gegen MP3 Player getauscht haben.
Pirmin
Re: CD -Wechsler
#3 Beitrag von Pirmin »
Hoi Gisi hast eine PN von mir
Gruss Pirmin
R 1200 RT Mü
Gottfried
Re: CD -Wechsler
#4 Beitrag von Gottfried »
Giesbert, solltest Du den CD Wechsler verwenden, ich hätte die BMW Koffertasche im richtigen Format zu vergeben. :wink:
Gisi
Re: CD -Wechsler
#5 Beitrag von Gisi »
Gottfried hat geschrieben:Giesbert, solltest Du den CD Wechsler verwenden, ich hätte die BMW Koffertasche im richtigen Format zu vergeben. :wink:
Was möchtes du den dafür haben?
Giesbert
Gottfried
Re: CD -Wechsler
#6 Beitrag von Gottfried »
Gisi hat geschrieben:Was möchtes du den dafür haben?
Antwort per PN, sag Bescheid, wenn ich zur Post soll :wink:
Gisi
Re: CD -Wechsler
#7 Beitrag von Gisi »
Brauche ich,zum betreiben des CD-Wechsler ,ein zusätzliches Stromkabel? :roll:
Hat jemand Bilder von den Steckern am CD-Wechslerkabel? (Damit ich weiß wie diese aussehen)
Giesbert
Re: CD -Wechsler
Gisi hat geschrieben:Brauche ich,zum betreiben des CD-Wechsler ,ein zusätzliches Stromkabel? :roll:
Nun tippst Du die wunden Punkte an :roll:
Schau mal in deinen linken Koffer ob da überhaupt Stecker rumhängen. Wenn nicht fehlt dir der passende Kabelbaum.
Dann kann man das fast vergessen. Es werden zwar reihenweise die Wechsler verkauft aber keiner wird seinen Kabelbaum rausreißen. Der Kabelbaum wird nicht preiswert sein.
Elvis1967
Re: CD -Wechsler
#9 Beitrag von Elvis1967 »
Der Wechsler ist im rechten Koffer.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Re: CD -Wechsler
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Elvis1967 hat geschrieben:Der Wechsler ist im rechten Koffer.
:oops: :oops: :oops:
Jau, korrekt
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: CD -Wechsler
#11 Beitrag von Travel »
Hallo Gisi!
Die Stecker sehen so aus:
Gisi
Re: CD -Wechsler
#12 Beitrag von Gisi »
dietersiever hat geschrieben:Nun tippst Du die wunden Punkte an :roll:
Also habe ich keine möglichkeit einen CD-Wechsler mit meinen Casettenradio zu betreiben,oder sehe ich das falsch? Im Auto wird das Wechslerkabel am Radio und von dort zum Wechsler angeschossen. :wink: Wusste ja nicht das der Kabelbaum auch noch eine Rolle spielt bei meinenr LT. :|
Danke für das Bild, Andreas :!: :D
Giesbert
Travel
Re: CD -Wechsler
#13 Beitrag von Travel »
Hallo Giesbert!
Hast du schon mal über die gute alte Adaptercassette, die einige auch eine Zeit lang betrieben haben, nachgedacht?
Da müßte dann halt ein CD-Spieler oder vielleicht auch ein schnöder MP3-Player mit funktionieren?
Elvis1967
Re: CD -Wechsler
#14 Beitrag von Elvis1967 »
Wenn du ein Casettenradio hast, besorgst du dir eine Adaptercasette (Hama) Da kannst du dann einen I Pod anschließen. So betreib ich das schon ziemlich lange. Ist die günstigste Variante.
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
Re: CD -Wechsler
#15 Beitrag von claus »
den betrieb mit cas.und mp-3 nutze ich auch so wie frank
aber eine steuerung über den lenkerknopf ist bei dieser art nicht möglich
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
Elvis1967
Re: CD -Wechsler
#16 Beitrag von Elvis1967 »
Du kannst dir deinen I Pod auf mit einem Klettband auf den Deckel des Handschuhfaches machen. Dann kannst du denn I Pod auf während der Fahrt bedienen. Wenn man es braucht 8)
claus
Re: CD -Wechsler
#17 Beitrag von claus »
frank verrate doch nicht unsere hi-tech lösung :lol: :lol: :lol:
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
