Akrapovic-Dämpfer Aufkleber entfernen
Zubehör: Gepäck etc.
tommes66
Mopped(s): R1200GS Rallye, vorher R1200R
#1 Beitrag von tommes66 »
ich habe mir für meine R1200R einen Akra gegönnt. Macht sich doch sichtlich gut. Nur der Akra-Aufkleber hat mich gestört und weg ist er. Leider sieht man auf dem Dämpfer immer noch die Rückstände des Aufklebers. Weiß wer wie die Rückstände am Besten entfernt werden können? Habe es schon mit dem guten alten WD40 versucht, wurde etwas besser aber ist immer noch zu sehen. Zu spüren ist nichts, glatt wie ein Kinderpopo.
tommes66 Bild
Am liebsten immer eine handbreit Asphalt unter´m Reifen !
FRS 3263
Mopped(s): R 1200 R
Re: Akrapovic-Dämpfer Aufkleber entfernen
#2 Beitrag von FRS 3263 »
Nagellackentferner oder Aceton kannst du mal noch versuchen.
ChristianS
#3 Beitrag von ChristianS »
Hier ist bestimmt auch was passendes dabei :wink: :
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
Werner
#4 Beitrag von Werner »
Denk mal wenn das Teil schon heiß geworden ist hat sich der Kleber reingebrannt und wird nimmer so leicht weg gehn :?
scharfi
Mopped(s): R1150R
#5 Beitrag von scharfi »
..mach den Auspuff mit einem Haarfön warm und probier es mit einem weichen Lappen und Feuerzeugbenzin.
BMW R1150R
BMW F650GS
1000Freunde04
Mopped(s): ab 25.05.2010 ... R 850 R
#6 Beitrag von 1000Freunde04 »
Fahr einmal bei nasser Straße rauf und runter, dann ist alles weg ... :lol: Ihr Saarländer seid aber auch penibel. :wink:
"Man darf in der Demokratie eine Meinung haben, man muss nicht. Es wär ganz wichtig, dass sich das mal rumspricht.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.“ (Dieter Nuhr)
tommes66
#7 Beitrag von tommes66 »
1000Freunde04 hat geschrieben:Fahr einmal bei nasser Straße rauf und runter, dann ist alles weg ... :lol: Ihr Saarländer seid aber auch penibel. :wink:
Dazu sag ich nur: Unn?
Danke für Eure Tipps.
Ich habe nun nach mehreren Tagen des Wartens nun doch eine Antwort von Akra bekommen. Die meinen, an einem Titandämpfer kann man es ruhig mit Verdünnung versuchen. Ich werde es probieren und berichten.
Werner, in Betrieb war der Topf noch nicht. Von daher denke ich könnte es klappen. Nur an matten Oberflächen bin ich eben vorsichtig. Das Matte verzeiht nichts.
tommes66 Bild
Rbiker
Mopped(s): BMW R1200R - KTM EXC 250
#8 Beitrag von Rbiker »
hallo tommes666,
hattest Du schon die Möglichkeit den Auspuff zu reinigen? Und ist alles soweit abgegangen?
Ich habe den gleichen Auspuff und bin damit sehr zufrieden, wenn der riesige Aufkleber nur nicht wäre...
Gruß,
Rbiker
tommes66
#9 Beitrag von tommes66 »
Am besten die Fläche etwas erwärmen (Föhn oder Motor kurz laufen lassen) und den Aufkleber dann abziehen. Den Rest hab ich mit Nitroverdünnung abgekriegt. Durch die Verdünnung bekommt der Dämpfer Schmierstreifen. Diese einfach mit WD40 abwischen und fertig.
Wenn ich genau hinsehe, ist immer noch ein Schatten zu erkennen. Das ist aber so wenig, das damit kann ich leben. Mal sehen wieviel noch zu sehen ist, wenn das gute Teil paar mal auf Betriebstemperatur war.
tommes66 Bild
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#10 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Ich hab den Aufkleber noch vor der Montage rückstandsfrei entfernt.
Manfred
micha_rav
Mopped(s): BMW R1200GS LC (6/2017)
#11 Beitrag von micha_rav »
Handi hat geschrieben:Ich hab den Aufkleber noch vor der Montage rückstandsfrei entfernt.
genauso habe ich es auch gemacht und dann mit WD40 nachgewischt...
Micha
Fliegen ist nicht gefährlich, abstürzen schon!
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
