Akrapovic-Dämpfer Aufkleber entfernen
- tommes66
- Mopped(s): R1200GS Rallye, vorher R1200R
ich habe mir für meine R1200R einen Akra gegönnt. Macht sich doch sichtlich gut. Nur der Akra-Aufkleber hat mich gestört und weg ist er. Leider sieht man auf dem Dämpfer immer noch die Rückstände des Aufklebers. Weiß wer wie die Rückstände am Besten entfernt werden können? Habe es schon mit dem guten alten WD40 versucht, wurde etwas besser aber ist immer noch zu sehen. Zu spüren ist nichts, glatt wie ein Kinderpopo.
tommes66 http://www.smilies.4-user.de/include/Fa ... ar_141.gif
Am liebsten immer eine handbreit Asphalt unter´m Reifen !
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: Akrapovic-Dämpfer Aufkleber entfernen
Nagellackentferner oder Aceton kannst du mal noch versuchen.
- Werner
Denk mal wenn das Teil schon heiß geworden ist hat sich der Kleber reingebrannt und wird nimmer so leicht weg gehn
- scharfi
- Mopped(s): R1150R
..mach den Auspuff mit einem Haarfön warm und probier es mit einem weichen Lappen und Feuerzeugbenzin.
BMW R1150R
BMW F650GS
BMW F650GS
- 1000Freunde04
- Mopped(s): ab 25.05.2010 ... R 850 R
Fahr einmal bei nasser Straße rauf und runter, dann ist alles weg ...
Ihr Saarländer seid aber auch penibel.
"Man darf in der Demokratie eine Meinung haben, man muss nicht. Es wär ganz wichtig, dass sich das mal rumspricht.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.“ (Dieter Nuhr)
- tommes66
Dazu sag ich nur: Unn?1000Freunde04 hat geschrieben:Fahr einmal bei nasser Straße rauf und runter, dann ist alles weg ...Ihr Saarländer seid aber auch penibel.
Danke für Eure Tipps.
Ich habe nun nach mehreren Tagen des Wartens nun doch eine Antwort von Akra bekommen. Die meinen, an einem Titandämpfer kann man es ruhig mit Verdünnung versuchen. Ich werde es probieren und berichten.
Werner, in Betrieb war der Topf noch nicht. Von daher denke ich könnte es klappen. Nur an matten Oberflächen bin ich eben vorsichtig. Das Matte verzeiht nichts.
- Rbiker
- Mopped(s): BMW R1200R - KTM EXC 250
hallo tommes666,
hattest Du schon die Möglichkeit den Auspuff zu reinigen? Und ist alles soweit abgegangen?
Ich habe den gleichen Auspuff und bin damit sehr zufrieden, wenn der riesige Aufkleber nur nicht wäre...
Gruß,
Rbiker
Gruß,
Rbiker
- tommes66
Am besten die Fläche etwas erwärmen (Föhn oder Motor kurz laufen lassen) und den Aufkleber dann abziehen. Den Rest hab ich mit Nitroverdünnung abgekriegt. Durch die Verdünnung bekommt der Dämpfer Schmierstreifen. Diese einfach mit WD40 abwischen und fertig.
Wenn ich genau hinsehe, ist immer noch ein Schatten zu erkennen. Das ist aber so wenig, das damit kann ich leben. Mal sehen wieviel noch zu sehen ist, wenn das gute Teil paar mal auf Betriebstemperatur war.
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Ich hab den Aufkleber noch vor der Montage rückstandsfrei entfernt.
Manfred
- micha_rav
- Mopped(s): BMW R1200GS LC (6/2017)
genauso habe ich es auch gemacht und dann mit WD40 nachgewischt...Handi hat geschrieben:Ich hab den Aufkleber noch vor der Montage rückstandsfrei entfernt.
Micha
Fliegen ist nicht gefährlich, abstürzen schon!
