Bremse vorne entlüften
steppenwolf2
#1 Beitrag von steppenwolf2 »
kann mir jemand sagen, wie ich am besten die bremsflüssigkeit des vorderen bremssystems wechsle und anschliessend entlüfte. es handelt sich bei mir um eine r1100r baujahr 1998 mit abs.
vielen dank für eure hilfe.
gruß
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
Re: Bremse vorne entlüften
#2 Beitrag von DARKMAN »
indem du sie zum händler bringst und dort die arbeit machen lässt! :-)
es gibt wohl denke ich wie bei der 12er auch ein spezielles gerät zum entllüften und es wird in jeglicher form in den reperaturanleitungen davor gewarnt selber daran hand anzulegen.
bmw peter
#3 Beitrag von bmw peter »
Bei deiner 1100er kannst du ganz normal wechseln.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#4 Beitrag von hixtert »
bmw peter hat geschrieben:Bei deiner 1100er kannst du ganz normal wechseln.
Jepp! Hierzu ein paar Worte des Herstellers
steppenwolf2
#5 Beitrag von steppenwolf2 »
hallo,
vielen dank für die inspektionsbeschreibung.
hieraus resultiert die frage, ob ich die darin beschriebenen bmw werkzeuge wirklich brauche oder kann man an der stelle mit etwas geschick, auch improvisieren?
nochmals vielen dank.
gruß aus leverkusen
hixtert
#6 Beitrag von hixtert »
steppenwolf2 hat geschrieben:... kann man an der stelle mit etwas geschick, auch improvisieren?
Die Spezialwerkzeuge braucht man nicht unbedingt.
