kann mir jemand sagen, wie ich am besten die bremsflüssigkeit des vorderen bremssystems wechsle und anschliessend entlüfte. es handelt sich bei mir um eine r1100r baujahr 1998 mit abs.
vielen dank für eure hilfe.
gruß
Bremse vorne entlüften
- DARKMAN
- Mopped(s): BMW R1200R
Re: Bremse vorne entlüften
indem du sie zum händler bringst und dort die arbeit machen lässt!
es gibt wohl denke ich wie bei der 12er auch ein spezielles gerät zum entllüften und es wird in jeglicher form in den reperaturanleitungen davor gewarnt selber daran hand anzulegen.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Bei deiner 1100er kannst du ganz normal wechseln.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Jepp! Hierzu ein paar Worte des Herstellersbmw peter hat geschrieben:Bei deiner 1100er kannst du ganz normal wechseln.
steppenwolf2
hallo,
vielen dank für die inspektionsbeschreibung.
hieraus resultiert die frage, ob ich die darin beschriebenen bmw werkzeuge wirklich brauche oder kann man an der stelle mit etwas geschick, auch improvisieren?
nochmals vielen dank.
gruß aus leverkusen
gruß aus leverkusen
- hixtert
Die Spezialwerkzeuge braucht man nicht unbedingt.steppenwolf2 hat geschrieben:... kann man an der stelle mit etwas geschick, auch improvisieren?
