Ventile bei Reifenwechsel
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Mal eine blöde Frage: sollten bei einer R12R mit Reifendruckmesssystem, beim Reifenwechsel auch die Ventile gewechselt werden?
Re: Ventile bei Reifenwechsel
Kann man machen - aber dann isses halt sch...ße
Ein "Ventil" kostet 100€
Danke für die Antworten. Bei "normalem" Reifenwechsel ist es aber schon üblich, oder? Warum eigentlich und warum klappt es bei BMW ohne?
gummiventile altern wie reifen auch, daher tausch.
metallventile (und damit auch RDC) sind da immun.
Danke Larsi
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Meine Ventile sind noch die ersten. Ich sehe auch keinen Sinn darin, zwischen März und Oktober zweimal völlig intakte Teile zu wechseln. Luftverlust habe ich praktisch nicht.Pumpe hat geschrieben:Bei "normalem" Reifenwechsel ist es aber schon üblich, oder?
Zudem ist es für den Reifenmonteur schlicht und ergreifend "besser", die (Gummi)Ventile zu entfernen.
a) weil die Luft schneller entweicht und b) weil er neue verkaufen kann.
- Mopped(s): R1100RT '96
Hmm, Gummiventile sind ja auch sauteuer.ChristianS hat geschrieben:Zudem ist es für den Reifenmonteur schlicht und ergreifend "besser", die (Gummi)Ventile zu entfernen.
Zu meinen Rollerzeiten (Honda Helix) meinte ich auch, das Geld für die Gummiventile sparen zu können. Bis mir in einer Kurve das mittlerweile spröde Ventil abgerissen war und die Luft schlagartig entwich.
Blödes Gefühl
Konklusion: NIE WIEDER Gummiventile einsparen!
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
@yadappes
Dann würde mich mal interessieren, wie lange du mit deiner Dose die Reifen fährst?
Meine halten ca. 4-5 Jahre und in dieser Zeit wechsele ich auch keine Gummiventile, erst beim nächsten anstehenden Reifenwechsel!
das sehe ich auch so.hixtert hat geschrieben:... Ich sehe auch keinen Sinn darin, zwischen März und Oktober zweimal völlig intakte Teile zu wechseln. ...
halten meine reifen mehr als ein jahr, dann gibts jedes mal neue gummiventile.
ist ein weiterer wechsel im jahr fällig, gibts nur neue ventile beim ersten reifenwechsel im jahr.
die Gummiventile werden Standartmäßig bei jedem Reifenwechsel mit erneuert.
Trotzdem ist es nicht notwendig diese alle Jahre oder 2 jahre auszuwechseln, weil sie nicht in der Zeit "spröde" werden, oder gar abreißen. Erstmal werden sie hart und restistenter, das merkt man beim Abschneiden.
Ich mache das bei meiner höchtens alle 2-3 Jare neu.
Es gibt günstige Metallventile, die da länger halten. Wenn man die nicht immer erneuern will.
Meine werden freilich auch nur beim Reifenwechsel getauscht. 4-5 Jahre halten meine Dosengummis auch.Kleinnotte hat geschrieben:@yadappes
Möglich, dass es beim Helix wegen der Nähe zum Auspuff so war. Der Gummi war porös und rissig.
Auf jeden Fall will ich dieses Gefühl
